Kenwood KX 2020 Tapedeck Fehler
bei dem obengenannten Tapedeck schaltet die Wiedergabe nach einer Sekunde ab. Die rechte Wendel läuft nur ganz kurz an und stoppt dann, die linke läuft etwas länger... dann kommt Stop.
Aus der Kassette schaut dann ein kleines Stück Band heraus.. ..
Mehrere auch nagelneue Kassetten ausprobiert.
Egal welche Einstellungen, ob Aufnahme oder Wiedergabe, dasselbe Problem. Spulen funktioniert allerdings in beide Richtungen einwandfrei, Zähler läuft normal mit.
Was wäre zu tun... ??
Hallo BlonderDrinks
Bitte erstmal hier vorstellen,dann werden Sie geholfen LOL
Grüsse aus München   Drinks
ganz klar, da sind einige Riemen hin und müssen getauscht werden.
Am besten nicht weiter testen, das gibt nur Bandsalat! Oldie
Beste Grüße Drinks
René
oder auch das berühmt-berüchtigte Idler-Gummirädchen, falls bei diesem Kenwood ein Sankyo Laufwerk wie bei vielen Nakamichis und Onkyo Tapes verbaut wurde; beim KX-1100 war dies zumindest der Fall.
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 338 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  HK cd 491, Fehler mit Assistmotor storg@web.de 21 4.459 20.11.2025, 22:09
Letzter Beitrag: storg@web.de
  Tapedeck Reparatur, Akai, Kenwood, Luxman hyberman 752 384.610 09.10.2025, 20:41
Letzter Beitrag: DL2ARM
  Sony MDS JA 333 ES / C-13 Fehler Kleiner Biber 7 4.371 19.01.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Kleiner Biber
  Info Yamaha NS 625 Fehler für festsitzendes Bass-Chassi gefunden Musikliebhaber72 3 1.625 21.12.2024, 19:56
  SV3000, Fehler in Endstufe MDA2020 doc2help 8 3.781 19.10.2024, 17:01
Letzter Beitrag: doc2help
