Info Yamaha NS 625 Fehler für festsitzendes Bass-Chassi gefunden
Hallo und guten Tag,
ich habe vor einiger Zeit ein Paar Yamaha NS 625 gefunden Raucher
[Bild: NS-625-jcs-0003.jpg]
Problem war das eines der Bass-Chassis fest saß  Flenne
Ich habe ein passendes Ersatzchassi gefunden und konnte den festsitzenden Bass jetzt zerlegen und habe die Fehlerquelle gefunden...
[Bild: NS-625-jcs-0011.jpg]
Bei den Magneten sind ja 3 Schichten an der unteren ist der mittlere Zylinder befestigt Mitte Magnetschicht und oben die Abdeckplatte wo der AluKorb befestigt ist und die Spule drin läuft...
diese 3 Schichten sind miteinander verklebt...
[Bild: NS-625-jcs-0010.jpg]
Anscheinend hat sich der Kleber über die Jahre gelöst, warum auch immerund die oberste Metallplatte hat sich verschoben... Anscheinend gibt es den Fehler öfter, denn das Ersatzchassi habe ich von jemand bekommen, wo eines der Chassis genau das gleiche Problem hatte...
nun ja hätte ich das vorher gewusst... Dash1
es gäbe da eigentlich eine ganz einfache und saubere Lösung ohne das Chassi aufmachen zu müssen...
seitlich in die ober und Unterplatte jeweils 4 Löcher bohren, gewinde reinschneiden und 4 stärkere Eisenflachstücke Seitlich festschrauben, durch unterlegen von kleinen Distanzplättchen könnte man die Obere Platte wieder zur Mitte ziehen so das die Spule wieder frei laufen kann... kleben bräuchte man die Schichten dann glaube ich nicht mehr (höchstens die Schrauben mit Loctite das sie sich nicht mehr lösen können)...
vielleicht sind die Infos ja für jemanden hilfreich... oder viellleicht gibts noch andere Lösungen...
Die Spule als solches war eigentlich noch in Ordnung... na ja wieder was gelernt...
Gehabt euch wohl und einen Musikreichen Freitag
Gruß Jens
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Musikliebhaber72 für diesen Beitrag:
  • jagcat, Helmi, HiFi1991
ich hatte mir mal eine Vorrichtung gebaut zum Zentrieren und um den Magnet ab zu lassen ohne das die Schwingspule beschädigt wird
[Bild: 20180818-112810pppmidmw.jpg]
Gruß Ulf Hi
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:
  • franky64, grautvOHRnix, Helmi, HiFi1991
Löcher in die Polplatte bohren ist eine mindergute Idee, die Metallspäne kriegt man nie wieder aus dem Magnetspalt
Lukas
Halloo und guten Abend,
Sensor: Ulf, super Idee, das sieht richtig professionell aus. Hat sich bei dem Yamaha Chassi auch die Verklebung gelöst?
Lukas: danke für den Hinweis, aber solange die Zentrierspinne nicht verletzt ist und die Dichtung zwischen Korb und Pohlplatte in Ordnung ist können eigentlich keine Spähne in de Spalt zwischen Schwingspule und Pohlplatten gelangen... ansonsten hilft natürlich auch eine sehr gute Absaugung der Spähne...
Danke für die Beiträge...
habt einen musikreichen entspannten Abend
Gruß Jens
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 331 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  HK cd 491, Fehler mit Assistmotor storg@web.de 21 4.286 20.11.2025, 22:09
Letzter Beitrag: storg@web.de
  Quadral Wotan MKIV Bass Chasis defekt Hinkelstein 14 3.906 23.01.2025, 18:38
  Sony MDS JA 333 ES / C-13 Fehler Kleiner Biber 7 4.359 19.01.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Kleiner Biber
  SV3000, Fehler in Endstufe MDA2020 doc2help 8 3.690 19.10.2024, 17:01
Letzter Beitrag: doc2help
  Sony TA F808 Problem mit Bass Poti staakie 11 4.670 15.12.2023, 18:59
