Aiwa AD WX 888 Bandzählwerk
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei mein altes AIWA AD WX 888 wieder gangbar zu machen.
In der Bucht habe ich mir noch ein zweites Gerät besorgt.
Nun habe ich die Antriebsriemen getauscht und die beiden Tapedecks drehen wieder schalten aber nach kurzer Zeit ab.
Die Bandzählwerke zählen weder hoch noch runter.
Ich habe leider kein Service Manual und kann nur ahnen das dies über einen Hallsensor und einen Magnet auf einem Zahnrad bewerkstelligt wird.
Für mich sieht es aus als ob der Magnet nicht mehr magnetisch ist, ist das möglich?
Wenn ja kann man den wieder magnetisieren und wie?
Kennt sich jemand damit aus, und hat eventuell eine Lösung.
Gruß Steffen
Da es sich um ein Doppel-Tapedeck handelt, wird er nicht nur einen Hallsensor samt Magneten, sondern deren zwei haben. Die Wahrscheinlichkeit. dass gleich beide Magneten unmagnetisch werden, ist eher gering. Da wird es eher die Hallsensoren getroffen haben. Da ich aber auch das für unwahrscheinlich halte, wird es eher ein Problem sein, dass gleich beide Geber gleichzeitig betrifft, z.B. ein Problem in der Versorgungsspannung.
Vermutlich wirst Du um die Anschaffung eines SM nicht herumkommen. Bei Hifi-Manuals.com habe ich schon mal keines gefunden.
Gruss, Hendrik
Gibt es zu kaufen hier:
http://www.manualsparadise.com/service-r...21349464-1
http://www.manuals-in-pdf.com/download-A...16784.html
Bei Tanya gibt es Manuals für AD-WX777, AD-WX808, AD-WX828
Ob diese so ungefähr passen - Keine Ahnung.
Gruß Dirk
Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler erwartet wurden.
  Aiwa Walkman kaysersoze 4 2.621 13.03.2026, 18:43
Letzter Beitrag: kaysersoze
  Grundig MCF-500 Bandzählwerk. hifitohop 2 921 18.02.2026, 05:13
Letzter Beitrag: hifitohop
  AIWA AD-F 880 Reparatur und Update Dirk33 10 3.965 29.07.2025, 07:20
  AIWA XK-S7000 IC wird heiß harvey 0 791 07.07.2025, 16:34
Letzter Beitrag: harvey
  Aiwa AD-F770 mit Gleichlaufschwankungen SirCong 7 4.366 20.09.2024, 05:13
Letzter Beitrag: Tom1966
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.042 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
