Identifikation SME 3009 Tonarm
N'abend!
Brauche mal eure Hilfe!
Da für den Transcriptor ein passender zeitgenössischer Einpunkt Tonarm im Anflug ist, möchte ich den derzeit verbauten SME3009 veräußern.
Allerdings scheitere ich bereits an der genauen Identifikation.
Serie II, Improved, S2 Improved?
Die Angaben im Netz sind irgendwie nicht so eindeutig. Zumindest lässt sich das originale Headshell entfernen.
Hier mal Fotos:
[Bild: image2zsr5.jpeg]
[Bild: imagefqskq.jpeg]
[Bild: imagea0ssl.jpeg]
Dank im Voraus!
Jens
SME S2 Improved würde ich sagen.
  • Jenslinger
Oh ja, da würd´ich auch gern mal noch genaueres zu hören. Bin seit langem am Kucken nach ´nem gediegenen Dreher mit SME 3009 - Arm.
Die Versionsvielfalt ist für Uneingeweihte in der Tat nicht leicht zu durchschauen.
Dann schlösse sich noch die böse Frage an, welche Version denn nun die empfehlenswerteste ist, ggfs. für welche Art von Tonabnehmern und welches Musikgenre.
Ich habe an unreflektiertem Halbwissen bisher nur aufschnappen können, dass a) die Version "improved" in der Summe ihrer Qualtäten eher ein Rück- als ein Fortschritt war (Stichworte "zickig" und "Diva") und dass b) der modernere, S-förmige 3009 S3 unter wahren Fans wohl komplett unten durch ist (Originalaussage bei "PhonoPhono"). Hach, und von wann bis wann wurden die 3009er denn produziert?
So. Wer isso nett und klärt die Doofen mal verständlich auf?
Danke und Gruß und geil, dass es wieder funzt hier!
Alex
Willst du was gelten, mach' dich selten.
Jetzt mach den Improved nicht so schlecht, möchte den SME noch gut verkaufen.   Floet
Jens
Das ist ja auch nur das übliche Gewäsch im Netz. Für MM-Tonabnehmer ist der Arm sehr gut geeignet.
Hier sind die SME-Tonarme verständlich aufgelistet und von Holger erklärt.
http://www.vinyl-lebt.de/SME/SME.htm
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an leolo für diesen Beitrag:
  • winix, Reineke
Wird der SME mit dem Gesummse drunter verkauft ?   LOL  Floet  Lol1
Gruß Wolfgang
Atleolo
Danke für den Link, endlich mal eine komplette Übersicht.  Kaffee
AtWolfgang
Außer dem SME 3009 kannst du auch noch gerne das passende Tonarmboard zum Michell Transcriptor haben, falls du mit dem "Gesummse" darunter das Board meinst.  LOL   Drinks
Brauche für den Fluid Tonarm ein anderes.
Jens
AtJenslinger, Andysharp dürfte richtig liegen, da es nämlich der gleiche Tonarm ist der auf dem Strathclyde drauf ist den ich von Ihm geerbt habe
AtReineke, ich wurde in diesem Thread sehr gut beraten. Bei mir ist es dann ein Ortofon VM Red geworden, mit dem ich sehr zufrieden bin.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Futurematic für diesen Beitrag:
  • Jenslinger, Reineke
Das ist genau das beknackte System wo du den Arm über den Halter heben mußt ...
Den hatte ich auch mal an meinem Ariston
[Bild: 2Sz80FCh.jpg]
-Aldous Huxley
Ich vestehe auch nicht den Sinn dahinter. Wollte den Halter schon drehen mit der Öffnung zum Teller...bombenfest das Teil.
(12.02.2016, 21:20)Jenslinger schrieb:
AtWolfgang
Jens
nee nee - ich meinte schon den ganzen Schrott, der da drunter hängt ........  Floet
Wenn du noch öfter Bilder von dem Dreher hier zeigst, schuldest du mir `ne neue Tastatur ..... die geht nämlich kaputt, wenn ständig Sabber drauf läuft  Flenne
Gruß Wolfgang
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wolfmanjack für diesen Beitrag:
  • Jenslinger
Ich poste erst wieder welche wenn der Einpunktarm verbaut ist, dann ist nämlich alles stimmig.
Ich sabber dann wahrscheinlich spätestens beim Tonarmwechsel.
der Arm ist tatsächlich ein S2 improved, das heißt mit dem "kurzen" Gegengewicht und wechselbarem Headshell. Hier haben wir eine etwas spätere Version, zu erkennen an dem "Kragen", der vom Messerlage nach vorne ums Armrohr läuft.
Und auch der improved und der spätere 3009 III sind ganz hervorragend gemachte Tonarme, die nur gegenüber dem älteren Series II eine deutlich geringere effektive Masse haben.
Außerdem: Die alten 3009er lassen sich mit einem recht geringen Aufwand ganz gut warten, den Schneidenlager tut ein Nachschärfen meist ganz gut und die Horizontallager sollte man auch auf Gängigkeit prüfen. Oft sind auch die Gummilager vom Gegengewichts-Stummel fertig - kann man nachkaufen oder durch O-Ringe ersetzen.
Gegenüber der landläufigen Meinung bin ich nicht der Ansicht, dass die Kunststofflager beim improved gegenüber den Metallschneiden (oder gar den gehypten Messinglagern) im Nachteil sind.
Nachdem ich jahrelang immer teureren und exotischeren Armen nachgerannt bin, habe ich jetzt auf zwei zeitgenössischen Spielern (Braun und Thorens) meinen Frieden mit einem improved gemacht - es gibt nichts Schöneres!
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:
  • Futurematic, winix, Jenslinger, Deichvogt, Reineke
  Identifikation meiner Pilot Lautsprecher vinylmed99 1 1.370 12.11.2024, 02:41
Letzter Beitrag: Busch63
  Ortofon TA Identifikation Gunslinger68 7 2.698 03.11.2024, 08:44
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Ich muss passen... Identifikation Nadeleinschub gesucht. *grmpf* Fürchtenix 0 1.488 08.05.2023, 16:12
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  Identifikation von Hardware (Tonarme, Headshells etc.) Technophob 8 4.297 15.01.2023, 18:34
Letzter Beitrag: tiefton
  Identifikation einer Kompaktanlage ? wambo 11 6.639 04.10.2021, 04:27
Letzter Beitrag: wambo
  Identifikation Tonabnehmer: Philips GP-422 MKII (oder was?) CaptainFuture 13 8.383 30.12.2020, 08:43
