Wie geht das ?
Mahlzeit,jemand ne Idee
 was soll das bzw wie wird / werden die beiden amps,
angesteuert? Der V-Verstärker hat ja nur
einen Ausgang,oder hat das alles keinen Nutzen,und soll nur
für die Optik sein. Sad2
[Bild: siemens6662xamp2jkvo.jpg][Bild: r666rckansicht4uj8h.jpg]
Vielleicht werden die Endverstärker nur einkanalig betrieben ?
  • Dual-Tom
Er scheint einen bzw. 2 Y Adapter zu verwenden.
[Bild: images.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:
  • spocintosh, winix, Dual-Tom
(19.02.2016, 14:13)Harry Hirsch schrieb: Er scheint einen bzw. 2 Y Adapter zu verwenden.
Stimmt, sind 2 Stück, einen für den rechten Kanal, einen für den linken. Kann man bei Vergrößerung des Bildes sehen. Schwarz vom Pre geht auf das Y 1, von dort aus schwarze Leitung an den oberen Verstärker.
Rot vom Pre auf Y 2, schwarze Leitung wieder nach oben
                               Greetz Pit
OK,
danke Jungs,ich habe  da wohl gerade eine Synapsen Blockade,
was den Anschluss betrifft. Thumbsup
Also wenn einer von den Siemens Amp 60 W /  Sinus hat,heisst das dann
je Kanal also L 60 / R 60 ? Wo ist der Vorteil bei 2 E.stufen, 2X 120 Watt pro Kanal Sad2 Stars
Sorry für diese (evtl) doofe Frage....
Bi-amping vielleicht?
Aber im Moment sind ja keine Lautsprecher angeschlossen. Also nur Posen fürs Foto Wink3
  Wie ist das denn mit den Bandmaschinen? philbluesky 50 10.010 06.06.2025, 14:13
Letzter Beitrag: RvB
  Onkyo CP 1057F Endeabschaltung geht nicht !!!!!! powerharry 0 892 24.05.2025, 16:16
Letzter Beitrag: powerharry
  Geht datt? und wenn ja wie ? (Soundbar Pimpen) lucifor 13 7.794 29.10.2021, 09:39
Letzter Beitrag: sankenpi
  4 Ohm Boxen am 6 Ohm Amp anschließen, geht das ohne Probleme ? Denon + Pioneer Fan 10 6.882 09.07.2021, 17:17
Letzter Beitrag: der allgäuer
  Helmholzresonator, geht eigentlich auch Rohr nach außen? ehemaliger 2 3.135 12.01.2020, 15:14
Letzter Beitrag: ehemaliger
  Neues Geraffel das aussieht wie altes yammi05 38 48.306 12.02.2019, 23:00
Letzter Beitrag: kandetvara
