Akai GXC-760d Motor defekt... :-(
Hallo zusammen!
Was ist passiert:
Akai günstig bekommen. Als defektes Gerät, dessen war ich mir natürlich bewusst :-)
Optisch in einem sehr gutem Zustand. Fehler war nach ein wenig suchen gefunden. Das Zählwerk drehte sich nicht mehr mit und damit dieser Sensor, der dann das Band immer wieder aus Stop setzt. Hurra Fehler gefunden!!
Naja, das hatte ich hinbekommen. Dann habe ich den Schalter manuell betätigt, dass er denkt, es wäre eine Kassette drin.
Ich habe es eine Weile laufen lassen im normalen Vorwärtsbetrieb (Play). Ich wollte mir dabei die Andruckrollen genauer ansehen.
Nach relativ kurzer Zeit ging es dann wieder auf Stop.
Wieder gesucht und nun festgestellt, dass sich scheinbar tatsächlich der rechte Antriebsmotor verabschiedet hat :-((((((
Hab die Anschlüsse auf Druchgang getestet. Bei dem linken Motor ca. 33 Ohm, bei dem anderen gar nichts mehr :-(
Vermute, der Antriebsmotor darf nicht ohne Last laufen.
Ich habe die beiden Anschlüsse der Motoren vertauscht um zu sehen ob von der Elektronik nichts mehr kommt oder eben der Motor nichts mehr sagt. Auch hier, Anschlüsse vertauscht, der eine geht, der andere eben nicht mehr.
Das ist echt übel jetzt. Ich denke einen einzelnen Motor werde ich wohl nirgends mehr finden oder hat noch wer ne Quelle zu einzelnen Ersatzteilen?
Leider kommt dann dazu, das alles ausgebaut werden muss, was nicht ohne sein dürfte. Dann würde ich natürlich Antriebsriemen und
Andruckrollen (welche auch hin sind) gleich mit tauschen. Fürchte aber, das ich vermutlich alles nicht mehr zusammen bekomme.
Beim ersten drübersehen sind das gefühlt 100 Schrauben um da dran zu kommen.
Wäre für jede Quelle / Idee sehr dankbar! Gerne kann sich auch jemand melden, der sich das zutraut zu reparieren (natürlich gegen Bezahlung). Wäre sehr schade, wenn das tolle Gerätchen jetzt nur noch als Ersatzteillager dient.
Andre
Hallo Andre,
das Deck bekommt man öfter mal für recht kleines Geld in der Bucht (ca. 100€) den Motor allein.. eher gar nicht.
Kannst Du versuchen einen Ersatztyp zu finden, aber da kann ich Dir nicht helfen.
und die Arbeit ... da gibt es viele, die das für Dich machen könnten... aber lohnt das ???
Nun, es lohnt in so fern schon, da ich das Gerät auch unter 100€ erwerben konnte. Bin gerne bereit darin noch zu investieren :-)
Gut, im schlimmsten Fall muss ich mir noch so ein defektes Gerät besorgen und aus 2 mach eins oder so.
ja, aber dann bliebe noch das MACHEN... - ich würde mir das nciht zutrauen
Bekommst PN, Andre.
  • Amplifier
Ich denke nicht, das der Motor defekt ist.
Es sind in diesem Gerät zwei unterschiedliche Motoren verbaut.
Diese speziellen Motoren funktionieren auch als Generator der eine Spannung generiert welche dann über die der Elektronik den Gegenzug des anderen steuert. Steht auch so im SM.
[Bild: TrxH1hnh.jpg]
hier der linke Motor, in der mitte ist der Ring schwarz beim rechten ist das weiss
[Bild: rmN1jZzh.jpg]
  • Amplifier, UriahHeep
(05.03.2016, 13:05)Der Karsten schrieb: Ich denke nicht, das der Motor defekt ist.
Hmm..aber der eine zeigt nach dem ablöten Durchgang um 33 Ohm der andere gar nicht mehr.
Also manchmal hat man ja Glück. Konnte gerade ein anderes Gerät an Land ziehen. Erstbesitz und Riemen und Rollen wurden schon getauscht. Auch für echt kleines Geld. Ich werde dieses mit dem "defekten" Motor aber wohl behalten, da es mich nun gepackt hat, dem auf die Spur zu kommen bzw. das Wissen dazu zu erlangen, was alles getan werden muss um da dran zu kommen um es im Zweifel auch wieder in Gang zu bekommen. Jetzt ist erstmal der Druck raus und ich kann mich mit deutlich mehr Geduld dem defekten widmen.
Werde berichten! :-)
Andre
Vielleicht klemmt eine Kohle oder einfach nur verdreckt
Dann fehlen ja nur noch AM-2600/2800 die du ja überall suchst.
(05.03.2016, 21:36)Toni-il-tedesco schrieb: Vielleicht klemmt eine Kohle oder einfach nur verdreckt
Möglich, lief jedoch vorher ohne Stottern. Na mal sehen, hab auch noch die ein oder andere PN bekommen. Die werde ich mal durchgehen zunächst.
Wie jetzt?
Gibt es Reparaturtips und Lösungsvorschläge nur noch via PN?
Dann können wir das Forum dicht machen wenn so etwas einreisst.
Joachim S
[-] 1 Mitglied sagt Danke an joachim für diesen Beitrag:
  • UriahHeep
In meinem Fall musst Du das nicht persönlich nehmen, Joachim - das ging nämlich niemanden hier etwas an. Hi
wenn der Motor läuft, und dasDeck trotzdem abschaltet liegt es zu 99,99 % am Zählwerk bzw am Riemen.
Dort ist ein magnetischer Geber und Nehmer wenn der Absatand zwischen beiden nicht stimmt... Klack und stop.
Wenn der Riemen zu fest sitzt Spult das Deck zwar aber wird beim Rückspulen sehr langsam so das der Eindruck entsthet der Motor ist fertig.
Ist der Riemen zu locker rutscht er durch und das Deck schaltet ab. Am besten einen neuen einsetzen.
http://www.ebay.de/itm/161463456347?_trk...EBIDX%3AIT
Kontrolliere das erstmal bevor Du die Motoren wechselst, das ist nämlich ne Sauarbeit da man das komplet zerlegen muß um die raus zu bekommen
  • UriahHeep, Amplifier
Kurzes Update:
- AM und AT 2600 sind bereits eingetroffen, defekte Birnchen wurden bereits getauscht :-)
Zu dem 760:
Ich hab ein überholtes Gerät bekommen. Rauschetransistoren, Riemen und Andruckrollen sind ausgetauscht.
Das andere Gerät wird in die Bucht gehen als defekt.
Ich hatte das Gerät auch als defekt gekauft und dort war es, wie ich beschrieb der Riemen zum Zählwerk, bzw. der Antrieb zum Zählwerk war etwas schwergängig. Danach lief es ja auch erstmal (zunächst jaulend, Andrucksrollen sind scheinbar auch hin). Der rechte Motor läuft überhaupt nicht mehr an. Kein einziger mm.
Wie dem auch sei, im Moment genieße ich das Tape.
Anbei mal die kleine Sammlung als Bild im Anhang. Sorry, nur Handybilder der Abendstimmung..
[Bild: dqUY8P9h.jpg]
[Bild: YXKkStAh.jpg]
[Bild: IqrYgaSh.jpg]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an dupersuper für diesen Beitrag:
  • oldAkai, stephan1892, Mosbach, Ivo
  Sony WM D11 Motor IC hyberman 2 989 24.08.2025, 06:50
Letzter Beitrag: hyberman
  Suche Sankyo BHS7B05 Motor für Teac V 8030 Korni 3 1.858 19.04.2025, 21:16
Letzter Beitrag: Intoxication
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 16.759 30.12.2024, 08:51
  Akai GXC 710D Der Paul 3 1.535 22.12.2024, 16:33
  Unterschied Motor Anlauf und Betriebskondensator HisVoice 21 11.975 27.11.2024, 13:13
  TEAC A-7300 Capstan-Motor defekt ? FRANKIE 41 33.303 03.10.2024, 14:40
Letzter Beitrag: sensor
