Tapeteil vom Sharp VZ-2500
Hallo Gemeinde
ich habe nach sehr langer Zeit versucht den o.g. "Ghettoblaster" wieder in Betrieb zu nehmen.
[Bild: KHL3t0Th.jpg]
Alles soweit auch wieder im Lot (nachdem ich alle Riemen im Innern ersetzen musste).
Plattenspieler funzt, Tunerteil empfängt auch wieder super aber das Tapeteil macht mir Sorgen.
Abspielen klappt super, leider wird beim Vor/Zurückspulen die Geschwindigkeit immer langsamer bis die Kassette komplett stehenbleibt.
Ich hab auch schon mehrere Kassetten ausprobiert, an denen liegt es nicht.
Bei näherer Inspektion des Laufwerks sind mir zwei Dinge aufgefallen
[Bild: cqQiN7Ah.jpg]
Ich vermute mal, daß das Risse sind!?
Dieses Zahnrad mit dem Riss bleibt im Fehlerfall stehen, und die Welle auf der das Zahnrad aufgesteckt ist dreht weiter.
Das oben auf dem Zahnrad aufgesteckte Messingteil scheint irgendwie eine Rutschkupplung zu sein?
Hat sowas schonmal jemand gehabt?
Gibt es dafür Ersatzteile? Weiß jemand welches Laufwerk verbaut ist ?
Auf dem Motor steht: BFA2L68
auf dem Laufwerk kann ich eine Nummer erkennen: 2082620
Leider hat das Googeln nichts an Treffern erbracht.
Sascha
Hallo Sascha,
ein schönes Gerät und Du scheinst Recht zu haben. Und nicht nur das Zahnrad hat einen Spannungsriss, das findet man leider oft, bei älteren Laufwerken aus Kunststoff.
Ich würde Dir raten, das Laufwerk zu zerlegen, jedes Teil zu waschen und es beim Zusammenbau neu zu fetten. Das Laufwerk sieht so aus, als wenn das ein erster und guter Ansatz wäre. Und dann auch die Riemenspannung überprüfen, gegebenenfalls erneuern.
Wenn der von Dir beschriebene Fehler, überhaupt an diesem Zahnrad liegen sollte:
Bei der Montage, siehst Du genau, wie diese Rutschkupplung arbeiten sollte, denn es kann ja sein - dass dieses Zahnrad sich locker auf der Achse drehen darf. Dann macht der Riss, nur dann Sorgen, da 2 Zähne einen nicht erwünschten Abstand haben und eventuell in das Gegenrad schwerer eingreifen = das muss man testen.
Ob man dieses Zahnrad dauerhaft haltbar wieder in seine ursprüngliche Lage zurück "biegen" und kleben kann, weiß ich nicht, ich bezweifel es eher. Aber dazu hat sicherlich Ralf (System-64) Erfahrungen. Ansonsten bleibt noch das Modul des Zahnrades rausbekommen - Modul bedeutet vom Prinzip die Zähnegröße / -abstand, dazu gibt es diese Norm + Zähne zählen. Es gibt etliche gute Modellbaushops, wo es solche Zahnräder gibt, normalerweise fast alle Modulgrößen und Zähnezahl sind zu bekommen. Und dann die "restliche Form" des ursprünglichen Zahnrades nacharbeiten. Ich weiß, das ist nicht einfach, dazu könnte ich eventuell behilflich sein.
Gruß Frank - Potsdam
Hu zuendi
ich hab mal heute versucht die Welle aufzutrennen, leider ohne Erfolg.
[Bild: 7JXgIGTh.jpg]
Die in dem roten Kreis gezigte Verbindung ist nicht lösbar. Auch im Serviemanual sind alle Einzelteile aufgelistet, nur diese Welle nicht, die scheint ab Werk fest mit dem Laufwerkschassis verbunden zu sein. Die wird auch in der Explosionszeichnung nicht "explodiert"
[Bild: zLI8og1h.jpg]
Bevor ich da noch was kaputtmache, glaube ich doch eher, daß ich es lasse.
Play geht ja, spulen muss ich dann halt woanders.
Oder hat noch jemand eine Idee, wie ich diese Verbindung lösen kann? Wo ich evtl. ein anderes Laufwerk bekomme?
Sascha
  Tolle Leistung vom Klangmeister Tobifix 25 9.916 08.01.2026, 08:57
Letzter Beitrag: vincent1958
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.806 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 924 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
  Sharp Optonica RP 2727 Automatik Vicenti 2 2.508 05.10.2024, 21:56
Letzter Beitrag: Ralph
  Sharp GF 9191 Kabelbruch Laola 2 1.595 21.07.2024, 15:42
Letzter Beitrag: Laola
  Kenwood KA-2500 Balance Potentiometer david 3 2.499 22.04.2024, 09:48
