Yamaha R-700 ohne Ton
ich hab da mal eine Frage…!
Ich hab vor mir einYamaha Receiver R-700 stehen, der keinen Ton mehr von sich gibt.
Es brennen alle Lämpchen, Radio-Empfang geht scheinbar auch, da das Signal
vollen Auschlag, bei der ein oder anderen Frequenz hat.
Das Vorverstärker-IC wird warm. (hatte ich bei meinen CR-640 auch, hab ein
Endstufen-IC getauscht und alles ging wieder) Jetzt denke ich mir, das es beim R-700
auch so ist und hab sofort Ersatz IC's gekauft, das Relais geöffnet, Lautsprecher angeschlossen,
kurz auf's Relais gedrückt und siehe da, links gibt's kein Ton und rechts ein lauten Plop.
Jetzt denke ich mir, das der rechte Kanal noch funktioniert und der linke tot ist.
Was ich nicht herausfinden kann ist, welches IC ist für links zuständig ist.
Dazu dieses Bild, falls jemand weiß: "löte das linke raus, das ist auch für links zuständig!" …oder so ähnlich…
[Bild: gYJJtFWh.jpg]
Ich bin für jede Info dankbar!
Rüdiger Hi
Sooo…
Hab jetzt das linke IC getauscht und siehe da, das Relais zieht wieder an.
Ich gleich meine Test-Tröten angeschlossen und dann…
Relais auf/zu/auf/zu Ergebnis: Tröten sind jetzt tot.  Dash1
Ich glaub, ich lass es lieber bleiben und stoße den Receiver wieder ab!
Es wird sich, bis meine Tochter auszieht, schon ein Holzhaus Yammi finden.
(wird ein "Aussteuer" Geschenk, samt Nussbaum-Tröten)
Sie liebt den Vintage-Look, Hauptsache es lässt sich mit ihrem iPhone gekoppelt... Pleasantry
Rüdiger Hi
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 6.202 12.03.2026, 11:47
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 750 11.12.2025, 13:02
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.628 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 6.032 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.502 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 1.020 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
