Phillips Mikrofon Klinke Mono Verbindung ?
Hi Jungens,
ich habe hier ein schönes (wie ich finde ) Mikrofon :
[Bild: HVIn6Yqh.jpg]
Da hängt nur noch dies hier dran :
[Bild: p5u5LoHh.jpg]
da will ich nun dies hier dranlöten :
[Bild: DAvbaAxh.jpg]
NUN frage ich mich (oder besser Euch)...
ich habe 3 Adern  aber  nur zwei Lötpins ...
Wo muss welches dran ???
Kommt drauf an. Entweder das Ding ist symmetrisch mit Abschirmung, dann kommt eine der beiden Leitungen mit an den Schirm, oder eine Ader ist die Kapsel gegen Schirm und die andere der Schalter, ebenfalls gegen den Schirm. Da wirst Du wohl mal das Ohmmeter bemühen müssen.
Ralf
mach ich gern - ich hab sogar so ein Gerät... ABER .. was muss ich da messen, oder welche Werte solle ich bekommen ?
Du merkst schon, dass ich vom Gerät und von der Materie nicht soooo bewandert bin ? ;-)
Danke
OT Dreher ist schon bei mir im Ort - hole ich nachher ab
Miss einfach den Widerstand von:
Weiß gegen schwarz
Weiß gegen Schirm
Schwarz gegen Schirm
Einmal bei Schalterstellung oben und einmal mit Schalter unten. Ist der Schalter mit irgendwas beschriftet? Das kann ich hier unterwegs mit dem Tablet nicht erkennen.
Danach sehen wir weiter.
Ralf
Könnte auch ein Kristallmikrofon sein. Da ist gleichstrommäßig dann alles hochohmig ohne dass was kaputt ist.
Das könnte man dann aber vorsichtig an einem Kopfhörerausgang testen: Wenn leise Töne rauskommen, hat man die richtigen Anschlüsse erwischt.
So - leider erst heute dazu gekommen :
OHM Messung von weiß zu schwarz ca. 1000 Ohm (schwankt ziemlich stark)
von weiß zu Mantel : nix
von schwarz und Mantel : nix
Ich denke Mantel muss nicht verlötet werden - ist wohl nur noch die Frage, was muß an den Innenkontakt und was Außen ? Kann man das sagen oder muss ich test-Löten ?
Wäre es nicht das einfachste das Mikrofon zu öffnen und nachzusehen wie die Kabel angeschlossen sind? Soweit ich das erkennen kann ist doch die Abdeckung geschraubt?
Joachim S
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an joachim für diesen Beitrag:
  • winix, Klangstrahler
Maybe die olle Diodensteggerverbindung....schwarz ist Signalmasse, weiß ist Signal und Schirmung geht aufs Gehäuse. Gänge dann auch auf xlr. Also schwarz und weiß auf die Klinke, und den Schirm auf Masse an der Klinke wenns brummt.
schwarz UND weiß auf den Innenleiter ?
OK gut dass ich gefragt hab - so hätte ich das nie gedacht.
Ich versuch es morgen mal. Danke
(19.03.2016, 23:29)Svennibenni schrieb: schwarz UND weiß auf den Innenleiter ?
Garantiert nicht. Pack weiß mit auf den Schirm und schwarz an die Spitze vom Klinkenstecker.
Ralf
Genau so.. Den Schirm nur anschließen, wenns brummt.....
Du hast ein Philips EL 6011 Studio vor Dir, das ist schon mal klar. Schau mal UNTER dem Mikrofon nach, ob da die Umschaltung H   L (muss ein weisser Knopf sein, mit einem Cent-Stück positionierbar) vorhanden ist. Damit wird die Anpassung vorgenommen, entweder direkt Kapsel - TB- Gerät oder Kapsel - Übertrager - TB-Gerät. Entsprechend sollten die Messwerte sich ändern. So ganz direkt kommt man da schlecht dran, musst evtl. den Standfuß abschrauben. Das Schwanken Deiner bisherigen Messgeräteanzeige führe ich auf genau diesen Punkt, Übergangswiderstand (Korrosion an der Kontaktstelle des Schalters). Denn, wenn ich recht erinnere, müsste einmal 300 Ohm und einmal bei 1 kOhm, die schon hattest, vorhanden sein.
Der Mantel ist bei dem Teil wegen der Brummeinstreuung durch Handberührung am Metallgehäuse und die damals noch leidige Hf-Einstrahlung von Ortssendern. Theoretisch sollte der mit dem schwarzen Draht an Masse gehen. Der weisse Draht geht an den Kopf vom Stecker.
Ich schiebe mal ein Edit hier rein: schwankende Messwerte kannst Du auch haben, wenn die Umgebung laut ist, weil dann das Mikrofon arbeitet und (simpel gesagt: wie ein Dynamo am Fahrrad) Spannung / Strom produziert. Haue mal vorsichtig während der Messung ans Gehäuse. Im Takt der Klopfgeräusche muss sich die Anzeige im Messgerät ändern. Dann kannst Du davon ausgehen, dass das Mikrofon funktioniert.
Und was hörtnix schon sagte: Zitat:  Den Schirm nur anschließen, wenns brummt.....
Um zu verdeutlichen, an welcher Stelle ich meine, habe ich ein Bild bei  medias.audiofanzine.com  ausgeliehen
[img=http://s20.postimg.cc/a9jaidph5/philips_el_6011_unterseite.jpg]
                               Greetz Pit
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Pitter für diesen Beitrag:
  • winix, Svennibenni, Der Jo
ich lese und bin erfreut über so viel fachkundige Hilfe !
Leider liege ich total krank und schlapp im Bett - hoffe ich bin bis Mi in der Lage meine Tour d'Allemagne zu machen
Öööööha, dann erstmal gute Besserung!
                               Greetz Pit
merci
Blöde Virüsser .. Gute Besserung!
war schon 1,5 Jahre nicht mehr krank.. musste ja irgendwann soweit sein :-(
  Uher 263 Mono 2 defekt ute 5 3.059 09.01.2024, 02:41
Letzter Beitrag: ute
  AVM Competition Mono mario_nks 8 5.253 07.08.2022, 10:35
  Zappler-Tod bei Phillips N2542 - Nur noch Brummen aspenD28 11 6.281 13.06.2019, 07:25
  SH9090 Mono Equalizer scope 9 6.263 03.01.2019, 18:00
Letzter Beitrag: Cpt. Mac
Wink Relais - Frage zum Phillips CD 304 Der Paul 5 4.332 17.02.2018, 20:55
Letzter Beitrag: hf500
  Sony TA-F770ES - Reparatur Aux geht nur auf Mono Bahajo 5 4.629 16.07.2017, 12:16
Letzter Beitrag: Futurematic
