abgebrochene Schiebepotiachsen im Equalizer austauschen
bei meinem letztens bekommenen Equalizer sind 2 der 10 Potiachsen abgebrochen. Weil ich hauptsächlich was probieren wollte mit dem Teil war es mir nicht wichtig, aber da ich nun fast genug Knöppe zusammen habe, um alle 10 Schiebepotis zu bestücken sollen auch die 2 nicht "ohne" bleiben.
[Bild: ClSrjY7h.jpg]
stehen noch 3-4mm vor
[Bild: AZvIh4dh.jpg]
unten ein von Grundig gesponserter Knopp, der da auch einigermaßen fest drauf sollte.
so sehen die schmalen Achsen normalerweise aus:
[Bild: jbaYHLTh.jpg]
wo sind die Mechaniker, Metaller, ....?
  • ZodiacWuppertal
Das ist schwer Peter!
Wieviel Platz ist im Spalt noch über?
Hast du die "Reste" noch?
Besteht ggf die Möglichkeit, die Potiachse hinter der Front zu kappen und zu verlängern?
-- Gruß Andreas --
moin Andreas,
so gut wie nix rechts und links der Achse im Spalt. Sad nen Blatt Papier ginge gerade so
ne, Reste wurden nicht mitgeliefert
"hinter der Front kappen" ja, im Prinzip schon da sind es noch einige mm bis zum Potigehäuse
Keine Panik auf der Titanic. Ich meine ich hätte irgendwo einen halb auseinander gebauten Fisher RS-2004A stehen. Der hat doch so einen 4-6kanaligen Equalizer an Board. Das sollte doch irgendwie passen. Versprechen kann ich nix.
  • nice2hear, ZodiacWuppertal
Da bleibt wohl nur die Schieber oder die Potis komplett zu wechseln.
Volker, das wäre mal einen "genaueren Blick" wert!
müsste bei dir so aussehen (Bild vone I'net):
[Bild: mIvbZ3bh.jpg]
die Potis sind sicher "kleiner", aber die Achsen könnten grundsätzlich passen.
hier ein Gesamtbild, der Schiebeweg (= Spaltlänge) beträgt 55mm.
[Bild: jnV8pVNh.jpg]
ich baue mal bei Gelegenheit eines aus, ggf. kann man sie zerlegen und die Achse wechseln. Scahu erstmal obs von außen grundsätzlich so is.
Holger, lässt sich da nix schweissen?? Grin
Schöne Shice - gestern hab ich noch neugierig einen Haufen E-Sperrmüll (TV/Radio/Kompaktanlagen, denen sämtliches Metall entzogen wurde) an einem Feldrand in Polen betrachtet und da war unter Anderem auch ne Plaste-Kompaktanlagen-Front mit EQ-Schiebegedöns (ohne Knöppe und ohne Potis datinter) bei.
Wenn sich bis Ostern keine Lösung findet (Fishi sieht ja schon mal gut aus) - nächsten Sonntag komme ich wieder an der Stelle vorbei und kann das Ding mal Prophylaktisch in den Kofferraum packen.
Bei Nichtpassen kann ich es hier dann immer noch wieder in die gelbe Tonne packen. Smile
Freunde
jupp, schau einfach mal.
ich finde auch, sowohl die Grundig Knöppe auf den Potis als auch die runden Technics Knöppe rechts auf den Schaltern stehen dem Fisher sehr gut:
[Bild: YqrpEolh.jpg]l
[Bild: fysWYA2h.jpg]
Reglerstellung so nur fürs Bild!
heute Abend geht der NAchfolger EQ 350 weg, der hat aber anderen Bedienelemente, obwohl technisch sicher identisch. http://www.ebay.de/itm/Fisher-EQ-350-Stu...2039285589
Wenn du die schweißen willst, da musst du die porös schon komplett zerlegen ..., aber was sag ich da Floet
Wenn du hinter der Front Platz hast, dann könntest du mittels verklebter Hülse die Achse verlängern.
Wobei sich mMn ein Austausch eher anbieten würde -> Aufwand/Nutzen usw.
-- Gruß Andreas --
Schieberegler in der Bauform sollte es aber noch zu kaufen geben.
Ralf
  • ZodiacWuppertal
Tach Ralf,
habe mal ein Bild gemacht, wo man die Bauart der Regler einigermaßen erkennen kann.
[Bild: 9B9U2kVh.jpg]
haben 8 Kontakte/"Lötstützen" zur Platine.
Wert habe ich noch nicht identifiziert, habe auch weder vom EQ 3000 als auch vom 350 ein SM/Schaltplan gefunden.
  • yfdekock
Vielleicht die   http://www.ebay.de/itm/2-Schiebepotentio...Sw~OVWvGJF     kaufen und die Achsen umbauen Peter
Wenn ich mir das so anschaue dann sollten zumindest die Achsen passen. Man sieht ja das bei mir nur von 10-10 geht, bei dir 12-12, also längerer Schiebeweg. Trotzdem ist Innenleben wohl gleich. Da solltest du die Achsen gut umbauen können. Würde mich auch wundern wenn die damals beim entwickeln für jedes Model anderes entwickeln würden.
Ich hab dir schon zwei abgesägt, auslöten kannste selber.  LOL Mir will nur nix zum verpacken einfallen.
[Bild: gaI2PPth.jpg]
[Bild: EOtFQ8th.jpg]
Sind auch jeweils mit 8 Lötpunkten fixiert.
[Bild: gnjeriLh.jpg]
[Bild: 1ew6ttTh.jpg]
Mir kam das sehr lang vor, aber mit Frontblende alles normal. Mal lose aufgesteckt.
[Bild: fs91bNuh.jpg]
Und sollte ich die 5 originalen Kappen finden lege ich die auch noch drauf.
  • nice2hear, winix, Helmi, HifiChiller
Karsten, danke fürs Raussuchen.
Aber Volker hat ja auch passende Achsen aus seinem Schlacht-Fisher, und sogar schon abgesägt.  Thumbsup  Solche Leute braucht das Forum, ruck zuck und schon gemacht!
Volker schau einfach mal wo es reinpasst.
Die Kappen sind nicht so wichtig, weil mir anyway dann die anderen 5 fehlen und ich ja sowieso auf Grundigs ausweichen muss.
das mit 10(dB) und 12(dB) max. EInstelloption liegt zwar nicht direkt an den Potiabmessungen sondern am Widerstandswert und der Elektronik dahinter, aber das spielt keine Rolle.
Muss dann die Potis "öffnen" (= Metalllaschen aufbiegen, aufpassen dass die kleine Kugel für die Rasterung nicht flöten geht) und die Achsen tauschen.
Entscheidend ist es dann, sie wieder richtig zusammenzubauen, dass sie mechanisch funktionieren.
Gruß Peter  Drinks
Genau deswegen habe ich die anderen drei behalten ...wegen dem aufbiegen und so weil ich möchte das jetzt endlich auch mal können und Armin hatte das vor drei Wochen super erklärt http://www.good-old-hifi.de/hoehepunkte-...che-92016/
Wobei ich eigentlich einen Kursus suche für diese Drucktaster von vorne meist ein blauer quadratischer Plastikeinsatz drauf.
Das ist das Problem. Wär in etwa ein Behältnis in der Größenordnung von 3/4 MC. Ich stell mir grad vor wie ich den Hermesaufkleber da draufbringen soll. Denker
heute kam Volkers Geschenk!!  Thumbsup top verpackt bei mir an.
[Bild: jMMehcCh.jpg]
die beiden sind etwas kurz für den direkten Potiaustausch, aber füttern und giessen lässt sie sicher nicht wachsen.  LOL
also müssen sie zerlegt werden, hilft ja nix. ist was für Schlecht-Wetter-Ostern!
[Bild: MyUtSTIh.jpg]
so ist das im Forum, ich fing schon an mir Gedanken zu machen, mit welcehm Kleber ich die Knöppe am Besten auf die Reststummel kleben könnte, da hatte Volker schon die Säge angesetzt und 2 ähnliche Potis aus dem Fisher Receiver sauber vom Rest getrennt.
DANKE!!  Hi
  • winix, HifiChiller, xs500
Zitat:Ich hab dir schon zwei abgesägt, auslöten kannste selber.
mal vor dem Frühstück die Weller Lötstation angeschmissen, 5 Minuten später
[Bild: AMK0rqHh.jpg]
da liegen sie, übrigens 2 x 250kohm (unten aufgedruckt, schwer zu lesen, Lupe hat geholfen)
die 6 Laschen vorsichtig aufgebogen und WIderstandsbahn"platte" abgenommen.
[Bild: h7f2Jefh.jpg]
und dann die Achse mit dem Schleifkontakten vorsichtig raus
[Bild: RxAVhMfh.jpg]
da ist dann auch die Kugel für die Rasterung zu sehen, darunter ist ein kleine Feder.
kann ich vermutlich komplett bei den Defekten austauschen.
aber erst mal sicher eingetütet!
[Bild: bDK32WLh.jpg]
und nu Brötchen holen bitte...
  • UriahHeep, Helmi, winix, HifiChiller, xs500
nach dem Kaffee mal die nächsten Schritte ansehen
[Bild: HMzMfVSh.jpg]
sieht so aus, als wenn die reinen Potiinnenarbeiten noch am Einfachsten wäre.
Um die defekten Potis auseinander nehmen zu können müssen sie wohl oder übel auch ausgebaut/-gelötet werden.
und dazu müssen die beiden Platinen komplett raus.  Sad2
[Bild: qjHMxbRh.jpg]
heute?  neee, lassen wir uns etwas Zeit. Der "fehlenden-3-Knöppe"-Lieferant hat sich auch noch nicht gemeldet.  Floet
  • winix, oldsansui, xs500
Wenngleich es sich ja zwischenzeitlich erledigt hat.  Thumbsup
Gestern wieder in Polen gewesen:
[Bild: polsi1.jpg]
War aber leider doch nur allerunterste Kategorie, deshalb hab ich davon nix eingepackt.
[Bild: polsi2.jpg]
[Bild: polsi3.jpg]
GUTE ENTSCHEIDUNG!!  Grin
bin auch einen Schritt weitergekommen
[Bild: QOgeMmGh.jpg]
nun geht es dran, die Potis zu öffnen und den Schieber mit Achse auszutauschen.
  • winix, oldsansui, HifiChiller, UriahHeep, xs500
gesagt, getan
[Bild: E3mp0JXh.jpg]
problemlos, nicht ein Kügelchen ist mir entwischt!  Dance3
sogar die 2 "kaputten" habe ich als ordentlicher Mensch wieder zusammengesteckt. Also wer Bedarf hat..  Lol1
  • Helmi, oldsansui, HifiChiller, UriahHeep, xs500
Coole Aktion vom Volker und gut vom Peter umgesetzt.
Drücke die Daumen das die letzten Schritte noch klappen und der EQ bald den Klang verbiegen darf !!!
aber sicher doch
hier nach dem Einlöten und Einbau der Doppelplatine
[Bild: 9JO16roh.jpg]
und die Frontplatte wieder davor
[Bild: 17fcH0Uh.jpg]
dat sieht doch schon wieder gut aus. alle 10 Achsen die gleiche Länge!  Dance3
Knöppe und Deckel drauf und fürs Bild das "beliebteste Setup der Klangverbieger vom Nordkap bis Palermo"  LOL
[Bild: rB4ZzkHh.jpg]
hier jetzt in der Studio Standard by Fisher modified by Grundig & Technics Version.
nun müsste Sven mal in die Pötte kommen mit den letzten 3 Knöppen, die zur Zeit mittig noch "zwischenlösungsbestückt" sind.
Vielleicht klappt es ja nach Ostern, er war je auchmit dem Geraffelmobil viel unterwegs in der letzten Zeit.
DANKE nochmal an Volker für die Spende und euch fürs Interesse. Ich glaube ich lasse den Threadtitel noch von Detlef ändern in.... ??
Detlef, erlegt, konnten den Titel noch selber ändern!! Meldung löschen, DANKE:
  • Mosbach, Caspar67, Gorm, xs500, UriahHeep, HifiChiller, Der Paul
Super gemacht!
(28.03.2016, 12:09)nice2hear schrieb: gesagt, getan ...
Dash1
  Technics SH 9010 Equalizer Schiebepotis Hasen70 2 805 23.11.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Hasen70
  Pioneer SX 727 Balancepoti austauschen vincent1958 10 5.001 27.07.2023, 10:30
  Lautsprecheranschlüsse bei Revox A722 austauschen Eidgenosse 2 1.973 29.06.2023, 22:20
Letzter Beitrag: Eidgenosse
  Telefunken Tuner RT 300 Gleichrichter austauschen Mischl 9 4.463 17.08.2022, 14:29
Letzter Beitrag: Mischl
  Bose 901 Active Equalizer Bastler 19 11.882 10.03.2019, 17:53
Letzter Beitrag: hf500
  SH9090 Mono Equalizer scope 9 6.284 03.01.2019, 18:00
Letzter Beitrag: Cpt. Mac
