Technics SH 9010 Equalizer Schiebepotis
ich hatte das Glück einen SH9010 zu bekommen. Leider waren die Schiebepotis so dermaßen verdreckt, dass das Gerät nicht ging. Ich habe die Potis geöffnet und gereinigt. Insgesamt sind 10 Stück verbaut. 6 konnte ich gut aktivieren. 4 sind unweigerlich defekt. Hat jemand eine Idee wie ich dort an Ersatz kommen kann? Die Potis haben 50kOhm und eine Schiebelänge von 35mm.
Grüße Hasen70
Ein Foto von den verbauten Potis würde ein bisschen helfen.
Die Maße und Ohm-Werte sind auch gern gesehen.
MfG
ich konnte nun die Schiebepotis wieder "aktivieren". Bei allen 4 Problem Potis waren die kleinen Kontaktspangen zu schlaff. Diese wurden wieder etwas nachgebogen. Jetzt funktioniert es tadellos. Eine Info noch dazu. Die kleinen Blechlaschen brechen unwahrscheinlich schnell ab. Da muss man sich dann etwas einfallen lassen. Der obere Teil, der Schiebeklotz, sollte nicht auseinander genommen werden. Da ist eine kleine Murmel mit Feder verbaut, welche schnell in den Weiten des Zimmers wandern kann.
Grüße Hasen70
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Hasen70 für diesen Beitrag:
  • spocintosh
  Kenwood KX-9010 TapeDeck zerknittert Bänder AnalogBob 10 8.252 25.03.2024, 22:30
  Scharniere Kenwood KD 7010, 8030, 9010, til1967 0 1.543 25.11.2023, 20:36
Letzter Beitrag: til1967
  Sankyo DD Dual-Capstan - Kenwood KX 9010 physman 16 7.732 19.06.2023, 16:40
Letzter Beitrag: physman
  Sansui 881/9010 defekter lowpass filter BL-12 sankenpi 10 4.950 13.04.2023, 09:48
Letzter Beitrag: sankenpi
  Kenwood KX-9010 Steckplatinen RetroFelix 7 3.777 05.01.2021, 16:48
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Technics SE 9060, SU 9070, SH9020/9010, ST 9030, RS-M 85, ich brauche Hilfe! hifijc 48 20.993 25.07.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Luminary
