Themen: 394
Thanks Received: 22.885 in 4.101 posts
Thanks Given: 4.332
24.03.2016, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2016, 14:44 von hyberman.)
So....mal wieder ein neues Projekt.
Mein Pioneer CT-F 700 soll eine Holzhütte bekommen. Über das Forum hier bin ich an das original Woodcase gekommen. Die Folierung war nach den vielen Jahren hinüber.
Zuerst dachte ich wieder an folieren, aber nee...diesmal will ich zum ersten mal furnieren.
So kam das Woodcase zu mir.
Da noch die Unterschicht der Folierung drauf war, habe ich diese entfernt. Auch die Kunstoff-Furnierstreifen an den Stirnseiten.
Die Heißluftpistole war dabei mein bester Freund.
Nun müssen die Holzoberflächen verschliffen werden, damit es eine ebene Fläche ergibt.
Furniert soll in Nussbaum, amerikanisch.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Mal ne Frage an die Spezialisten.
Der "Deckel" hat ja links und rechts einen Absatz zu den Stirnbrettern. Das macht sich natürlich schlecht beim furnieren und die Hütte möchte ich ungern auseinander nehmen.
Ich dachte mir jetzt, dass ich die Stirnbretter auf Höhe von dem Deckel schleife / hobel. Dann im Ganzen furnieren, also Deckel und die schmalen Seiten der Stirnbretter.
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Thanks Given: 18.548
24.03.2016, 15:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2016, 19:23 von UriahHeep.
Bearbeitungsgrund: mM gilt hier nix
Themen: 17
Thanks Received: 2.509 in 1.155 posts
Thanks Given: 538
Ich hab jetzt schon
Gruß Wolfgang
Themen: 111
Thanks Received: 17.230 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.171
Steht mir bei meinem Sony Woodcase ja auch noch bevor. Hab mit der Dokumentation in Jos Furnierthread begonnen. Die Idee war, das Furnier in zwei Hälften aufzubringen und in der Mitte leicht überlappen zu lassen. Das sollte dann gemeinsam gecuttet werden und sich so, hoffentlich unsichtbar, zusammenfügen.
24.03.2016, 15:26
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
24.03.2016, 15:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2016, 15:30 von hyberman.)
bikehomero : Puh....ob das hinterher gut aussieht? Dann passt doch die Maserung nicht mehr zusammen.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
 UriaHepp:
Stimmt alles, was du schreibst. ich möchte auch keinen Murks machen. Ich könnte natürlich versuchen, das Gehäuse auseinander zu nehmen. Habe aber echt Angst, das es nicht heile bleibt. Soll ja auch hinterher wieder sauber verklebt werden können.
So eine zündene Idee habe ich noch nicht.
Themen: 111
Hm, wie gesagt, ich hab michs bisher auch noch nicht getraut und auch schon übers Folieren nachgedacht. Der Jo meinte aber, dass das wird und man einen geringen Versatz nicht bemerken würde.
Hier ist der Thread: http://old-fidelity-forum.de/thread-1377...=furnieren
Wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen!
2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag
• UriahHeep, hyberman
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
(24.03.2016, 15:11)hyberman schrieb: Mal ne Frage an die Spezialisten.
Wie ich Dir schon persönlich mitteilte, wenn man das Gehäuse in seine Einzelteile zerlegt, ist ein furnieren problemlos möglich. Auch ein Neubau + Furnier, wäre auch nicht so wild.
Eine weitere Variante ist, diese überstehende Kante flachfräsen, dafür gibt es passende Anlauf-Bündigfräser, die inner Bucht, in diesen Fräserkonvoluten, für wenige Eus, dabei sind. Dann wäre erst mal alles eben. Bitte nicht schleifen, bekommst Du nie so eben hin. Auch hobeln, wenn dann nur mit einer größeren, stationären Hobelmaschine. Bei den kleinen, das weiß ich nicht ob die auch so schön gleichmäßig eben können, zwecks Ermangelung, einer solchen.
Wenn Du das dann alles auf eine Ebene gebracht hast, kannst Du die gesamte Fläche furnieren. Dann schneidest Du Dir ein en Streifen, den Du als neue Schmalseite, einfach oben auf setzt. Dabei muß nur eine Kante, des Streifens schön sein, die andere Seite, schneidest und schleifst Du ja, nach dem aufbügeln!
Und erst dann, die Seitenteile, bis "oben" furnieren, so hast Du Deine gewünschte Kante wieder und einwandfrei verarbeitet.
Gruß Frank - Potsdam
• hyberman
24.03.2016, 16:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2016, 19:20 von UriahHeep.
Den
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Frank, das klingt nach einem Plan. Ich habe eine elektrische "Hand"-Hobelmaschine. Damit habe ich schon mal gearbeitet. Evtl. könnte ich die dazu einsetzen. Da würde ich aber vorher nochmal probe hobeln an einem Brett.
Sollte ich das so machen mit dem Streifen oben auf furnieren, was passiert mit evtl. mit austretenen Schmelzkleber? Bekommt man den gut und unsichtbar wieder weg?
Ick habe doch immer noch keine Oberfräse...die wäre hier wohl optimal.
Man, ich bin hier noch der absolute Nope in Sachen Furnieren. Da muss ich echt Abhilfe schaffen.
Den anderen Thread von Jo hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm! Jo....!!!! warum biste auch abgehauen????
Themen: 16
Thanks Received: 18 in 14 posts
Thanks Given: 70
hab das ganze nur schnell überflogen.
Aber ich würde ein billiges Furnier zwischen die seitenteile kleben,
um den höhenunterschied auszugleichen.
Georg
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
(24.03.2016, 16:40)hyberman schrieb: Frank, das klingt nach einem Plan. ... Sollte ich das so machen mit dem Streifen oben auf furnieren, was passiert mit evtl. mit austretenen Schmelzkleber? Bekommt man den gut und unsichtbar wieder weg?
Der etwas austretende Kleber, verhält sich wie älterer Fensterkit, den kannste mit einem Cuttermesser vorsichtig entfernen. Und wenn Du die Erhöhung von 0,wasweißich mm, zu wenig ist, dann bügelst Du eine zweite und dritte Schicht auf. Und zum Schluss, die Seitenteile, bis oben und schon ist alles schick.
Du wirst das schon schaffen, genaues überlegen, welche Fläche zuerst und sauberes und gefühlvolles Arbeiten und schon nach dem ersten Stück, wirst Du ein Holzwurm sein.
2 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag
• hyberman, UriahHeep
24.03.2016, 18:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2016, 19:19 von UriahHeep.
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
(24.03.2016, 18:35)UriahHeep schrieb: Das sind genau die Stellen an denen du später mit dem Staubtuch hängen bleibst.
Na überlege mal, das ist alles nicht so das Problem. Ich habe schon einiges furniert, auch kompliziertere Dampfradiogehäuse. Auch habe ich hier einen Thread dazu, inklusive Bilder veröffentlicht, aber ...?
Du kannst doch vor dem "Streifen aufkleben", die Oberseite schleifen, somit ist das Gröbste getan und dann erst weiter Streifen drauf.
Des weiteren kann man schon auch hinterher schleifen, aber wie schon geschrieben wurde, es ist etwas schwieriger zu handhaben. Also erst schleifen, dann anfeuchten, trocknen lassen, nochmal feinschleifen, dann Streifen drauf, dann z. Bsp. mit Holzöl behandeln, trocknen lassen und dann den letzten Feinschliff. Bei letzteren, ist eh eher ein streicheln des Holzes, damit eben kein Staublappen, hängen bleibt.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Bin gerade dabei, einen Probestreifen zu behandeln, um zu sehen wie das Nussbaum Furnier später aussehen wird.
Ich habe nicht allzuviele Mittelchen hier. Daher habe ich folgendes bislang gemacht. Den Probestreifen geschliffen, 1x mal mit Renuwell-Möbelregenerator behandelt, trocknen lassen, 2. Anschliff, wieder Renuwell. Trocknet gerade noch. Dann kommt Hartwachs drauf.
Mache morgen mal Bilder davon. Vorher ---> Nachher. Aber jetzt schon erstaunlich, was sich da tut.
Ok, ich gebe es auf. Macht wie Ihr meint.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Na!...nicht aufgeben...hier geblieben. Wir tauschen nur Gedanken aus, wie man das am besten machen kann.
Themen: 111
Mit dem Renuwell geht das zwar, aber richtig schön wird das Holz damit nicht. Ich würde es mit Öl behandeln und auch das Wachs weglassen.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
24.03.2016, 19:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2016, 19:46 von hyberman.)
Abwarten.....ist nur ein Versuch mit den Mitteln, die derzeit zur Verfügung stehen. Lasst uns morgen nach den Bilder diskutieren.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Also so schlecht finde ich das Ergebnis jetzt gar nicht mal.
Kleine Berichtigung, es war kein Hartwachs, sondern Antikwachs von Clou. Vorher 2x Renuwell und Schleifgänge.
• dnk
Themen: 403
Thanks Given: 3.583
25.03.2016, 00:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2016, 00:44 von Svennibenni.)
Farbton sieht gut aus !
Wieso sehe ich nicht das, was uriah geschrieben hat ? So ist der Faden weg....
OT : bin nun in B gelandet
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Keine Ahnung. Uriah hat wohl seinen Beitrag gelöscht.
OT: Schön, dass du gut angekommen bist.
Themen: 13
Thanks Received: 1.882 in 289 posts
Thanks Given: 1.252
Gefällt mir auch gut!
Jan
