Themen: 21
Thanks Received: 155 in 31 posts
Thanks Given: 101
Die letzten Tage hat mich nach langer Zeit mal wieder das HiFi Virus gepackt.
Ich habe schon seit Jahren Komponenten für das Pioneer Studio Zeuchs inkl. des ziemlich seltenen Racks JA-R2S. Nach einem Umzug ist das Ganze etwas eingeschlafen.
Das Rack + R101 Adapter habe ich vor dem Umzug von einem älteren Herren bekommen... Leider in optisch keinem schönen Zustand aber vollständig. So stand es jetzt ne Weile zerlegt rum.
Heute hat es mich gepackt und ich bin mit den drei Stahlrahmenteilen zum Oldie-Lackierer gefahren. Nach einer sehr netten halben Stunde wird der komplette Rahmen jetzt restaurationswürdig in Originalfarbe Silber nachlackiert.
Das bringt mich zum Kernthema der Frage. Weiterhin besteht das Rack aus zwei furnierten Holzplatten. Es ist ein PVC oder Vinylfurnier, strukturiert, dunkelgrau in Stärke 0,5 mm. Natürlich verkratzt d stellenweisen abgeplatzt.
Nun suche ich seit zwei Tagen nach einer Quelle um die Teile originalgetreu neu furnieren zu lassen. Wenn ich nach Furnier suche finde ich zu 100 % Holzfurnier. Möbelfolie gibt es auch aber ist nicht das was ich suche...
Hat jemand von euch einen Tipp wonach ich da suche?
Furnier? Dekor? Folie? Ich werde nicht fündig.
Wenn alle Stricke reißen lasse ich es mit Echtholz furnieren, aber ich hätte es gerne orischinahl.
Pioneer PL-61 mit AT20SLa
Pioneer HPM-150
Pioneer SPEC-1
Pioneer SPEC-2
Pioneer SG-9500
Pioneer TX-9500
Themen: 234
Thanks Given: 31.045
Heißen die nicht Umleimer...so kenn ich das. Und wenn auf der Oberfläche, dann Laminat.
• Bastian
Themen: 117
Thanks Received: 3.353 in 843 posts
Thanks Given: 1.889
12.02.2021, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 17:12 von akguzzi.)
Das ist ein Melaminharz-Belag. Das kannst Du in vielen Dekoren und Farben im Resopal-Programm finden. Üblicherweise wird das bei Holzhändlern im Plattenformat bezogen. Diese Platten, aus dem Gedächtnis so etwa 1 x2m, kannst Du mit etwas Vorsicht zusammenrollen und somit auch gut transportieren. Kleben mit Kontaktkleber, wie beispielsweise Pattex, funktioniert recht gut bei übersichtlichen Flächen. Ich lege das gerne in die Furnierpresse und verleime auf "neuen" Flächen auf denen noch nichts verklebt war mit Ponal. In deinem Fall ist aber Pattex besser wenn Du die alten Teile nutzen möchtest. Ich würde mir überlegen, wenn es nur Böden etc. sind, diese komplett neu zu machen, ansonsten die Flächen sehr gut reinigen und absolut plan und sauber vorbereiten!
Viel Erfolg!
schönes Wochenende
4 Mitglieder sagen Danke an akguzzi für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an akguzzi für diesen Beitrag
• HifiChiller, Bastian, Gorm, 1210er
Themen: 33
Thanks Received: 3.781 in 592 posts
Thanks Given: 439
(12.02.2021, 16:47)Bastian schrieb: Hat jemand von euch einen Tipp wonach ich da suche?
Hallo Bastian,
für mich sieht das so aus, als hätte Pioneer für das Rack exakt die gleiche Klebefolie verwendet, wie für den Plattenspieler XL A 700S aus 1978. Dann wäre es schwierig mit der Originalität.
Zum Vergleich zwei Fotos
Wenn es also die gleiche Klebefolie ist, kannst du sie abziehen, was allerding recht schwer geht, da die Folie sehr dick ist und sehr gut klebt. Um möglichst nahe ans Original zu kommen, kannst du, wie akguzzi schon beschrieben hat, auf ein ähnliches Dekor aus dem Programm von Resopal zurückgreifen. Diese Resopalplatten sind nicht selbstklebend mit etwa 0,6mm etwas dicker als die Klebefolie. Um Resopalplatten zu verarbeiten braucht es allerdings Erfahrung und Ausrüstung aus dem Schreinerbereich, wenns perfekt werden soll.
Grüße Jürgen
1 Mitglied sagt Danke an High Fidelity für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an High Fidelity für diesen Beitrag
• Bastian
Themen: 21
Thanks Given: 101
13.02.2021, 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2021, 10:42 von Bastian.)
(12.02.2021, 16:50)spocintosh schrieb: Heißen die nicht Umleimer...so kenn ich das. Und wenn auf der Oberfläche, dann Laminat.
Stimmt, du hast Recht. Laminat ist mir völlig entfallen.
(12.02.2021, 17:10)akguzzi schrieb: Das ist ein Melaminharz-Belag. Das kannst Du in vielen Dekoren und Farben im Resopal-Programm finden. Üblicherweise wird das bei Holzhändlern im Plattenformat bezogen. Diese Platten, aus dem Gedächtnis so etwa 1 x2m, kannst Du mit etwas Vorsicht zusammenrollen und somit auch gut transportieren. Kleben mit Kontaktkleber, wie beispielsweise Pattex, funktioniert recht gut bei übersichtlichen Flächen. Ich lege das gerne in die Furnierpresse und verleime auf "neuen" Flächen auf denen noch nichts verklebt war mit Ponal. In deinem Fall ist aber Pattex besser wenn Du die alten Teile nutzen möchtest. Ich würde mir überlegen, wenn es nur Böden etc. sind, diese komplett neu zu machen, ansonsten die Flächen sehr gut reinigen und absolut plan und sauber vorbereiten!
Viel Erfolg!
schönes Wochenende
Das ist mal eine mega hilfreiche Antwort, danke!
Ich habe mich gestern noch durch den Resopal Shop geklickt und werde mir ein paar Muster zusenden lassen. Ich glaube das wird der richtige Weg!
(12.02.2021, 18:03)High Fidelity schrieb: (12.02.2021, 16:47)Bastian schrieb: Hat jemand von euch einen Tipp wonach ich da suche?
Hallo Bastian,
![[Bild: 40533228ek.jpg]](https://up.picr.de/40533228ek.jpg)
![[Bild: 40533233nh.jpg]](https://up.picr.de/40533233nh.jpg)
Grüße Jürgen
Ich glaube auf meinen Fotos sieht man es nicht so gut aber das ist definitiv keine Folie. Das sind tatsächlich 0,5 mm starke und harte Laminatplatten. Von der Farbe her denke ich aber, dass die mit dem Plattenspieler identisch sein könnten.
Pioneer HPM-150
Pioneer SPEC-1
Pioneer SPEC-2
Pioneer SG-9500
Pioneer TX-9500
