Themen: 158
230 in 94 posts
Thanks Given: 21
aus meines Vaters Erbschaft habe ich ein TC-K750ES, ein richtig schönes Tape mit Holzseiten.
Nun hat das quasi über Nacht angefangen zu blinken, nämlich die Pausetaste blinkt und gleichzeitig ist jede andere Laufwerksfunktion gesperrt.
Das Tape möchte ich gerne erhalten und darum frage ich erst einmal nach ob jemand das Phänomen kennt und mir einen Tipp für die Suche geben kann.
Es könnte einfach der Taster sein, aber den habe ich getauscht. Es ist auch nicht ein defekt im Laufwerk, denn es blinkt auch, wenn dasselbige ausgebaut ist. Solche Fehler kenne ich sonst nur von einem defekten IC oder übersehe ich etwas?
Ich wäre euch dankbar, wenn jemand die "Hilfe zur Selbsthilfe" bei mir neu anregen könnte ... Mir liegt etwas an dem Gerät aus o. g. Grund.
Gruß, Klaus
Themen: 104
2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
Mach ma auf das Ding und schau mal, ob es noch Riemen gibt.....
Themen: 158
230 in 94 posts
Thanks Given: 21
Ja, die Riemen habe ich schon kontrolliert, der Fehler tritt eh eben auch ohne Laufwerk (also Riemen) auf.
Gruß, Klaus
Themen: 42
1.305 in 390 posts
Thanks Given: 142
Hallo Klaus,
dreht sich die Tonwelle nach dem Einschalten? Wenn ja, stimmt die Drehzahl in etwa? (soweit man das von aussen beurteilen kann...?)
Es gehörte damals bei den besseren Sony Tapedecks zur "Startroutine", dass die Pausetaste nach dem Einschalten solange blinkte, bis die Spannungen stabil waren und der Capstan mit der gewünschten Drehzahl lief. Normalerweise ist diese Prozedur 3-5 sec. nach dem Einschalten abgeschlossen, man müsste also überprüfen, welche Parameter hier aus den Rahmen fallen. Bei ausgebautem oder abgeklemmtem Laufwerk wird die Steuerung niemals auf "grün" schalten, weil die Rückmeldungen über Laufwerksstatus und Capstandrehzahl fehlen.
Grüße,
maurice
Themen: 158
230 in 94 posts
Thanks Given: 21
Danke Maurice, das kann ich nachvollziehen, da muss ich mal ran. Optisch angeschaut müsste das alles im grünen Bereich sein, aber evtl. ist da ja doch was nicht ganz koscher.
Bei dem gleichen Deck meiner Schwiegermutter waren die Kontakte im Laufwerk (die Hebelchen oben) "weich" geworden und der kleine Riemen war auch zu schlaff. Nach einer entsprechenden Behandlung lief es wider Erwarten wieder mit jeder Funktion.
Ich prüfe es mal nach.
Gruß, Klaus
Themen: 158
230 in 94 posts
Thanks Given: 21
So, nun habe ich das laufwerk untersucht und nebenbei gleich mal die Riemen gewechselt. Da lässt sich nichts finden, was den Fehler verursachen könnte.
Ich komme da nicht recht weiter und bräuchte eure Hilfe.
Klaus
bei den Onkydecks ist dann oft das Motortreiber IC defekt, evtl. ist das bei diesem Sony ähnlich.
Themen: 158
230 in 94 posts
Thanks Given: 21
Das war auch mein Verdacht. Auf jeden Fall Laufwerkssteuerung. Ich bin schonmal durchs I-net gegangen, aber fand nichts Vergleichbares oder einen Hinweis.
Gruß, Klaus
