Themen: 316
18.929 in 4.709 posts
Thanks Given: 2.756
02.04.2016, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2016, 12:55 von Bastelwut.)
Nachdem ich bei meiner Hauptanlage wieder von Vintage auf meine alten DIY-Lieblinge
umgestiegen bin, ist mir folgendes aufgefallen.
Ich habe eine Aufnahme von "Gost In This House" mit mördertiefem Bass am Anfang.
Zufällig habe ich neulich mit nur einer Box gehört, da ich die Frequenzweichen überarbeitet
habe. Da merkte ich, dass mit nur einer Box der Bass viel mächtiger...zu mächtig kommt.
Mit beiden ist er wesentlich leiser und auch angenehmer.
Nun tippte ich natürlich sofort auf verpolte Basstreiber, dem ist aber nicht so.
Kann es sein, dass sich stehende Wellen im (etwas schwierigen) Raum gegenseitig beeinflussen?
Edit:
WENN ich die Lautsprecher verpolt höre (rechter Lautsprecher Plus auf Minus), habe ich den (zu) mächtigen Bass.
Themen: 111
17.229 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.167
Klar Raummoden hast du überall. Ich gehe mal davon aus, die Treiber sind wirklich nicht verpolt, dann speise mal einen 80Hz Ton ein und lauf während der Wiedergabe durch den Raum, du wirst es nicht fassen können wie stark unterschiedlich die Lautsärke an unterschiedlichen Stellen ist.
• Kimi
Themen: 316
Thanks Given: 2.756
schon klar...nun ist es aber so, dass der Bass (bei diesem Lied) am Hörplatz sowohl
mit dem linken, als auch dem rechten LSP hammerhart kommt...nur halt nicht im Zusammenspiel.
Hatte das halt noch nie...ok...hatte in dem Raum noch nie mit nur einem gehört ;-)
Themen: 161
16.766 in 4.385 posts
Thanks Given: 12.434
Reflexionen die Auslöschungen verursachen und im Betrieb von nur einer Box sich nicht bemerkbar machen.
Themen: 316
Thanks Given: 2.756
02.04.2016, 13:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2016, 13:11 von Bastelwut.)
Klingt gut...So kann ich es mir verkaufen ;-)
Hätte nur im Bassbereich nicht so massiv damit gerechnet
Themen: 8
945 in 407 posts
Thanks Given: 181
Schau Dir einmal beide Kanäle in Audicity an, möglicherweise sind ja Deine Boxen nicht verpolt, aber (mit Absicht) die Aufnahme? Nur so eine Idee.
