Yamaha AX-870 Relais
mein Yamaha AX-870 macht seit kurzem etwas Probleme. Vorab zur Info. Der Eingangswahlschalter und der Lautstärkepoti wurden vor ca. 2 Jahren erneuert.
Wenn ich den Amp einschalte kommt es vor ,dass er kurzzeitig Aussetzter auf einen oder sogar auf beiden Kanälen hatt. Die stellt sich meist als ein Kratzen dar. Betätige ich dann mehrmals die LS-Tasten A/B am Gerät wird es besser bis dann beide Kanäle sauber wiedergegeben werden. Man hört auch das beide Relais arbeiten.
Ich gehe davon aus das die Kontakte der Relais nicht mehr in Ordnung sind.
Jetzt habe ich in der "Bucht" diese Relais als Ersatzteil für 9,90 Euro das Paar gefunden. Nur weiß ich nicht ob das Original Ersatzteile sind. Der Preis erscheint mir etwas zu gering.
Kennt jemand die genaue Bezeichnung dieser Relais und eventuelle Bezugsquellen ?
Vorab vielen Dank.
 andi
Hi Andy,
also ich bezweifle mal sehr, das es die neuen Relais sind .. Grund dafür ist auch deine Schilderung bezüglich der LS-Wahlschalter ...
säubere doch mal die Kontakte des Wahlschalters ... denke damit wird das Problem eventuell auch schon verschwunden sein ... LOL
  • andreasd
(04.04.2016, 16:38)Steini schrieb: Hi Andy,
hallo Steini,
danke für deine schnelle Hilfe. Ich habe keine neuen Relais drin. Nur der Input Selector und der Lautstärkepoti sind erneuert worden. Aus diesem Grund denke ich das die Relais verschlissen sind.
Ist aber eine gute Idee da mal zu reinigen.
Ich habe vor zwei Wochen bei meinem A-1 die Kontakte des LS-Relais gereinigt, mit Erfolg. Es war das erste Mal, dass ich ein Relais geputzt habe.
(04.04.2016, 16:46)andreasd schrieb: Ist aber eine gute Idee da mal zu reinigen.
noch zwei Pruefmoeglichkeiten:
Wenn der Fehler auftritt, kurz die Lautstaerke hochdrehen. Kommt der Ton dabei wieder, wahrscheinlich Relais.
Oder das/die Relais bei Auftreten des Fehlers mit einem Schraubendrehergriff etc. beklopfen.
Defekte Relais musssen nicht unbedingt ausgetauscht werden, meine Erfahrung zeigt, dass man mit einer Reinigung der Kontakte ziemlich weit kommt. Dazu die Relais ausbauen, oeffnen und einen mit Kontakt 61/Teslanol T6 getraenkten rauhen Papierstreifen so lange durch die geschlossenen Kontakte ziehen, bis die nicht mehr "abfaerben".
Und braucht man dann irgendwann doch neue Relais, lohnt u.U. ein Blick hierhin:
http://www.pollin.de/shop/p/ODk2OTk4/Bau...gnete.html
So uebermaessig teuer muessen Relais nicht sein. Die Teuerung findet vornehmlich statt, wenn Standardbauelemente zu "Original-Ersatzteilen" geadelt werden ;-)
  • fmmech_24, andreasd
Ja richtig, wenn ich die Lautstärke erhöht habe wurde es besser.
..wenn einem die Farbe nicht stört: http://www.pollin.de/shop/dt/ODI0OTU2OTk...hsler.html
0,75€ per Stücker!
mfg, Francisco..
  • andreasd
Dash1 sorry Andy , vor lauter lauter  hab ich es  dann voll verwechselt ...  sag ja.. ich bleib lieber bei den Chilis Lol1
Danke für eure Hilfe. Habe zwar die Service Manual für den AX-870 aber ansonsten bin ich auf diesem Gebiet sehr unerfahren. Den Austausch des Wahlschalter und Lautstärkepoti habe ich in einer Werkstatt machen lassen.
Diese Relais sind aber wirklich net teuer.
(04.04.2016, 18:05)andreasd schrieb: Diese Relais sind aber wirklich net teuer.
ja, mit der Zeit lernt man die Quellen kennen, aus denen man sich guenstig versorgen kann. Bei dieser Quelle ist ein Teil des Angebotes zwar freibleibend, weil aus Industrieposten etc., aber es lohnt sich, da immer wieder mal nachzusehen.
Edit:
Dieses Relais ist nicht ganz so guenstig, aber es hat die Kontakte, die man sich fuer diesen Anwendungsfall wuenscht:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTIzOTU2OTk...oldet.html
Damit ist es geeigneter, auch kleinste Spanungen/Stroeme zuverlaessig zu schalten, was schwieriger als bei "Netzspannung mit Ampere" ist.
hallo,
irgendwie schein es jetzt wieder zu funktionieren. Wahrscheinich war doch Verschmutzung auf den Kontakten der Relais. Ich habe die LS-Tasten A/B lange Zeit net bedient da ich nur über die Lautsprecher gespielt habe.
Dann wollte ich letztens nur über KH Musik hören und habe die LS-Wahlschalter gedrückt. Damit fingen die Probleme an. Jetzt habe ich die Tasten etliche Male gedrückt und habe momentan keine Aussetzter weder bei KH noch bei den Lautsprechern. Mal schauen ob das so bleibt.
andi
hallo,
leider ist mein Problem noch net gelößt. Diese Tonaussetzer sind immer noch vorhanden. Jetzt habe ich mal den Amp geöffnet und mir diese 3 Relais angeschaut. Habe Musik angespielt und mal kurz mit dem Finger auf diese Relais geklopft Die beiden hinteren in der Nähe der grossen Kondensatoren(denk ich mal) zeigen keine Reaktion.
Da ist aber noch ein kleineres Relais vorn neben den Kühlblechen. Dieses habe ich nur ein paar Mal leicht angetippt und Ton war dann komplett weg oder voll wieder vorhanden. Es sieht so aus als hätte dieses Relais einen Wackelkontakt oder kalte Lötstellen. Wie gesagt bin da sehr unerfahren. aber eines konnte ich feststellen. Dieses Relais ist der Auslöser.[Bild: fg4ermmh.jpg]
hier mal ein Bild vom Relais
[-] 1 Mitglied sagt Danke an andreasd für diesen Beitrag:
wenn es das ist, hier ists auf einer ungarischen Webseite.
[Bild: te-5.png]
  • andreasd
(11.04.2016, 18:25)winix schrieb: wenn es das ist, hier ists auf einer ungarischen Webseite.
ja winix, genau das ist der Übelttäter
 Danke
das könnte auch gehen
https://www.conrad.de/de/printrelais-24-...03991.html
danke euch für diese links. Was für eine Funktion hat dieses Relais nun genau?
Danke
sollte das Laustprecherrelais sein denke ich, das trennt die Endstufen von den Lautsprecherausgängen.
  • andreasd
  TOSHIBA SR 870 von 1976 - Netzkabel Analogiker 3 613 10.02.2026, 20:33
  Suche passende Relais für Proton aa-1150 und Proton 1100 VolliHH 0 1.327 16.02.2025, 21:44
Letzter Beitrag: VolliHH
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 2.812 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
  Sony TC-U60 - Trimmer und Relais ersetzt oyster 1 2.123 03.11.2023, 09:51
Letzter Beitrag: Vaioser
  YAMAHA AX-870: Ein Kanal leiser als der andere BijanK 10 5.690 07.10.2023, 09:16
Letzter Beitrag: BijanK
  AKAI AM 75 - Relais wechseln Lulabue 13 6.137 08.01.2023, 13:24
Letzter Beitrag: MacMax
