Siemens RW-777 Plattengröße einstellen
für meinen Schreibtisch-Dreher brauche ich mal eine endgültige Lösung.
Es handelt sich um einen Siemens RW-777, aka Sanyo Plus Q50.
Die Haube konnte ich schienen, ein passendes System war mit dem Shure V15 IV auch gefunden - es bleibt eine kleine "Hakeligkeit" im Betrieb:
Die Automatik setzt die Nadel immer außerhalb des Plattenradius auf - ich kann mir mit gehobenem Lift und manueller Korrektur behelfen, lässiger
wäre es natürlich mit Tastendruck.
Die Justierschraube, die das Ganze problemlos von oben einstellen lässt, zeigt zwar Wirkung, allerdings ist wohl die gesamte Mimik verschoben, weswegen der
Einstellbereich von "neben der Einlaufrille" bis "weit neben der Einlaufrille" reicht.
Hatte jemand schon einmal dieses Problem und weiß Abhilfe - die Mechanik ist nicht unaufwendig....
Moin
Hast Du schon den Riemen gewechselt für den Tonarm .Also ich habe hier 6 Stück stehen da gibt es keine Probleme damit.
Gruß Frank
Ich kenne nur den Sanyo Plus Q60. Bei dem ist eine Inbusmadenschraube hinten im Tonarm, die man lösen kann und den Aufsetzpunkt grob einstellen kann. Vielleicht ist die beim RW-777 auch vorhanden.
(07.07.2016, 16:35)franky64 schrieb: .Also ich habe hier 6 Stück stehen
Jester
also wenn Du mal einen "abgeben" willst könnt ich meine 777er Anlage komplettieren   Drinks
Grüsse aus München   Drinks
  Pioneer CT-777 Blende Kassettfach Igorius 2 502 10.02.2026, 09:38
Letzter Beitrag: Igorius
  Technics ST-5 G / FM Frequenz einstellen Reiner 13 5.681 18.12.2025, 06:16
Letzter Beitrag: MBlau007
  Gleichrichter A-777 / A-757 JidwG 3 984 09.12.2025, 16:19
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.415 19.02.2025, 14:44
  Pioneer CT-777: eject funktioniert nicht nach Riemenwechsel Whying_Dutchman 10 3.039 19.02.2025, 14:43
  Sansui 777a einstellen mit Oszilloskop kruschtl 1 1.245 01.11.2024, 08:45
