Restauration Marantz 22
Hatte im April einen Marantz 22 im Woodcase von Andreas (lyticale) erworben. Er bat mich über dir Überarbeitung hier im OFF zu berichten.
Dies möchte ich hiermit tun. Der Zustand wurde mit Die Optik: 3 / 3-. und Die Technik: 3/3+ ist sicherlich zutreffend.
Die üblichen Alterserscheinungen. Sicherlich bei dem Alter von fast 50 Jahren (es ist ein Frühes Modell mit grüner Scala und Seriennummer 1493)
zu entschuldigen. Werde versuchen den Marantz hier auf Vordermann zu bringen.
[Bild: Y9fARgih.jpg]
Ein kurzer Check bestätigt dem Zustand. Die Elkos sind auch nicht mehr die Besten, daher wohl auch das beschriebene brummen.
Werde ihn erstmal gründlich reinigen und ein paar Teile besorgen. Kondensatoren, Relais, Beleuchtung.
[Bild: x3fi2POh.jpg]
[Bild: vlkjB03h.jpg]
[Bild: 8pYYa75h.jpg]
[Bild: JybpccHh.jpg]
[Bild: l9j0Gkbh.jpg]
Wie man sehen kann sind schon viel Teile zukünftiger Modelle verbaut. Besonders auffällig die Vorstufenplatine, die findet sich in ähnlicher Form, allen frühen 22xx Modellen.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
[-] 15 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • dnk, lofterdings, proso, hörtnix, Kimi, ST3026, Amplifier, lyticale, 0300_infanterie, errorlogin, jagcat, bodi_061, Eidgenosse, DUALIS, linuxschmied
sehr schönes Gerät. Volume in der Mitte...
Und die alte grüne Skala passt besser zu den kleinen Zapplern, als die neuere blaue.
Bin gespannt, wie es weitergeht, und ob Du die Kiste wieder ordentlich ans Laufen bekommst. Wäre sehr schade drum, wenn nicht.
Jens
auf den Thread bin ich schon gespannt.
Vor etlichen Jahren habe ich mal einen Twenty-Two in der Bucht für kleines Geld abgeschossen, seit dem steht der unberührt im Bastelregal und harrt da seiner Dinge. Ein Woodcase hat meiner nicht, dafür eine Delle hinten im Kühlkörper, eine lose Skalenscheibe und eine abgebrochene und vom Vorbesitzer stümperhaft reparierte Schalterwelle am Selector-Schalter.
Ich weiß noch nicht mal, ob beim Einschalten das Licht an geht oder im Keller ausgeht.
Marcus, ich wünsch' dir viel Erfolg und bleibe am Ball!
Wernsen
So hebe etwas weitergemacht....
Relaistausch, zum Glück hatte ich noch ein guterhaltenes da, das da wirklich passt.
[Bild: EZaEC8fh.jpg]
[Bild: eGBHbw0h.jpg]
[Bild: E2EKEF4h.jpg]
[Bild: JGjTi5Jh.jpg]
Markus
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • lofterdings, 0300_infanterie, ST3026, bodi_061, linuxschmied
Dann mich noch an der Endstufe vergangen. Glimmerscheinen durch Silikonscheiben ersetzt.
[Bild: tcvXkGyh.jpg]
Die hatten es auch schon hinter sich.
Auf dem Weg gleich ein paar Elkos erneuert. Da waren welche mit ohne Fuss dabei. Der war weggegammelt.
[Bild: uhfgTdqh.jpg]
Da war doch noch was mit den 2sc458 ... alle raus und durch 1775 ersetzen, denn die machen immer Ärger.
Aber immer schön wieder die Strümpfe anziehen.
[Bild: f9O5w5Wh.jpg]
[Bild: 30tjDvmh.jpg]
Markus
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy, lofterdings, 0300_infanterie, errorlogin, ST3026, bodi_061, DUALIS, linuxschmied
(22.07.2016, 15:41)applecitronaut schrieb: Dann mich noch an der Endstufe vergangen. Glimmerscheinen durch Silikonscheiben ersetzt.
wie das? Die Dinger sind mineralisch und daher so schon mehrere zehntausend (hunderttausend? gar millionen ? ;-) Jahre alt. Die gehen nicht kaputt, es sei denn, man montiert sie falsch.
Nur sind "trocken" montierte Glimmerscheiben nicht ganz optimal, etwas Waermeleitpaste sollte immer drauf.
Andererseits wurde mir berichtet, Silikonscheiben haetten einen geringeren Waermewiderstand als "gefettete" Glimmerscheiben. Daher habe ich bei meinem Saba Studio 3 aus Interesse auch mal die Scheiben gegen Silikonscheiben getauscht (ging einfach, die Transistoren sind gesteckt). Thermische Probleme hat es auch vorher nicht gegeben. 2N3055 fuer einen 2x 25W-Verstaerker, dazu ein riesiges Kuehlblech (die Rueckfront des Geraetes], das 53x10cm² gross ist.
Auf deinem Bild kann ich jedenfalls keinen Schaden an den Glimmerscheiben erkennen, die wuerde ich jederzeit wieder einbauen, wenn ich welche benoetigte.
  • DUALIS
Vielleicht schlecht zu sehen, die haben aber Luft gezogen, sprich es haben sich Luftblasen gebildet. Für mich sind die dann hinüber.
Markus
(22.07.2016, 19:57)applecitronaut schrieb: Vielleicht schlecht zu sehen, die haben aber Luft gezogen, sprich es haben sich Luftblasen gebildet. Für mich sind die dann hinüber.
nein, Luftblasen ziehen die nicht, Glimmer hat keine Affinitaet zu Luft. Als Mineral, das in Schichten vorkommt (man kann so eine Scheibe ja noch ein paarmal spalten), kann es natuerlich durch die Verarbeitung zu Lufteinschluessen kommen, bei den paar Volt, die die Scheibe isolieren muss, spielt das aber keine Rolle. Wenn die Luft ein Problem wird (durch Ionisation), ist die Spannung schon so hoch, dass sie sich eher einen Weg aussenherum sucht. Du kannst die Scheiben also irgendwann wiederverwenden; wenn du welche kaufst, sind die auch nicht besser oder schlechter.
Was man mit Glimmerisolierungen nicht machen sollte, ist ausgluehen. Das treibt das Kristallwasser aus, der Glimmer wird truebe und minderwertig.
So liebe Leser, nach längerer Pause geht es jetzt hier weiter.
Habe die Elkos erneuert. Die großen Siebelkos waren leider recht schwierig in der passenden Größe aufzutreiben. Es sind deswegen teuere "Super Through" mit vergoldeten Anschlüssen geworden  Floet .
[Bild: kTpWfA2h.jpg]
[Bild: nwwCkAQh.jpg]
Dann habe ich noch die Koppelkondensatoren der Endstufe aus optischen Gründen durch russische NOS OiP ersetzt. Bekloppt Nach Abgleich der Endstufen und einem erweiterten Probebetrieb, habe leider nicht die Möglichkeiten die Endstufen zu messen, ging es mit dem Empfang weiter.
Kein Stereo, keine Empfangsstärke vorhanden. Habe erstmal so weit möglich das Frontend abgeglichen und mich dann auf Fehlersuche begeben.
Dabei fällt ja als erstes der MC1304P ins Auge. Der ist ja nicht der stabilste. Zum Glück war er aber in Ordnung. Ein paar Messungen Später stelle ich einen defekten Transistor H506 (2SC380) und eine defekte Diode H517 (1n60) fest.
[Bild: 8p0XdyFh.png]
Beides hatte ich da  LOL . Und konnte nach kurzen Lötarbeiten Erfolg vermelden. Sowohl beim Stereo als auch bei der Empfangsstärke.
So noch schnell die Stereoglühbirne durch eine LED ersetzten...und einen vollständigen Abgleich machen. Jawohl jetzt spielt er wieder fein. Dance3
[Bild: ownvU9Wh.jpg]
Schaut auf dem Foto schlechter aus als in Wirklichkeit. Werde aber dennoch die Birnchen besorgen und ersetzten. 12V in winzig mit Gewinde und 12V mit Bajonett.
In 6V hätte ich sie mit Bajonett da...und die kleinen in 16V von früher bei der Modellbahn. Solche Beleuchtungselemente werden ja heute schon mit Gold aufgewogen.
[Bild: L5501.png]
Demnächst geht es mit der Optik weiter.
Markus
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • jagcat, bodi_061, Eidgenosse, Silber, Onkyo-Boy, HaiEnd Verweigerer, lofterdings, 0300_infanterie, DUALIS, linuxschmied
Schöner Thread, Markus! Thumbsup Ich bin gespannt, wie es weiter geht!? Dance3
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • applecitronaut
Heute etwas an der Front gearbeitet. Leider hat sie schon ein paar Blessuren. Neu bürsten uns eloxieren übersteigt aber meine Möglichkeiten. Zumindest die Gravuren kann ich neu auslegen. Das hilft sicherlich schonmal.
[Bild: yw18VSyh.jpg]
[Bild: WarNJh8h.jpg]
[Bild: kzRbCTph.jpg]
[Bild: PwD9wddh.jpg]
[Bild: 1sHCr8Ah.jpg]
[Bild: jzySTeTh.jpg]
[Bild: 2ilot6gh.jpg]
Markus
[-] 12 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • nosecrets, Kimi, Pionier, Onkyo-Boy, Deubi, Luminary, HaiEnd Verweigerer, lofterdings, 0300_infanterie, linuxschmied, lyticale, Eidgenosse
Sehr gut gelöst. Toller Receiver Thumbsup
Heute war schleifen angesagt, das Woodcase wollte bearbeitet werden.  Leider habe ich es versäumt Fotos vom Urzustand zu machen. Somit kann ich nur die während der Bearbeitung entstandenen zeigen. Das Case hatte schon einige Blessuren, welche ich grösstenteils herrausschleifen konnte. Dei grossen Flächen schleife ich Germ mit der Maschine so entstehen weniger Dellen. Die kanten und der feinschliff erfolgt natürlich, nach zwichemzeitigem Wässern, mit der Hand. Zum Schluss bekommt der Woodcase noch zwei schichten mit Holzölverpasst. Da kommt auch die Maserung wieder richtig gut zum Vorschein. Foto nach dem ersten Auftrag.
[Bild: 3aWKVTih.jpg]
[Bild: lDzcSyeh.jpg]
[Bild: FhUnYr3h.jpg]
[Bild: i1qV6WVh.jpg]
Markus
[-] 11 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • leolo, Onkyo-Boy, HaiEnd Verweigerer, lofterdings, duffbierhomer, Deubi, 0300_infanterie, DUALIS, linuxschmied, charlymu, Silber
In den letzten Tagen hab ich auch was getan  LOL. Eine zeitaufwendige fummelige Sache, das Gyrotouch-Weel tauschen. Das alte sah nicht mehr wirklich schön aus. Habe es gegen ein lagerndes, quasi fast neues getauscht. Eine bescheidene bummlige Arbeit welche ich nicht fotografisch festgehalten habe. Ich sage euch da habe ich geflucht.. Flenne Das Skalenseil ist eine echte herausforderung. Zum Schluss soll ja der Scalenzeiger auch wieder richtig anzeigen. Na jedenfalls tut er es jetzt wieder, und das Rad schaut auch super aus.
[Bild: fcM3NEph.jpg]
[Bild: yMKvN5Zh.jpg]
[Bild: UfZWwqRh.png]
Zwischendurch noch das Scalen"Glas" gewienert. Musste auch sein. Glänzt jetzt wieder schön.
[Bild: TYZFjNUh.jpg]
Bin dann aber an meiner eigenen Blödheit verzweifelt. Habe mir 12V E5,5 LED Birchen besorgt. Und hinterher festgestellt das es 6,3 Volt hätten sein sollen.
Es waren aber 12V, und 6V Birnen Verbaut. Dementsprechend schaut auch die Beleuchtung aus. Habe mir erstmal normale 6,3V Birnen für die Scale bestellt.
Die E5,5 habe ich in 6,3V überhaupt nicht gefunden.
[Bild: nRZTKgbh.jpg]
[Bild: 4LhxDHeh.jpg]
[Bild: 5P9lyIwh.jpg]
Markus
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • Deubi, Onkyo-Boy, dnk, Gorm, 0300_infanterie, DUALIS, Mosbach, linuxschmied, Eidgenosse
Seilerei ist nicht jemanns Sache ...
Anbei, sind die Schraubsockellampen für AC, also mit eingebautem GR?
(28.09.2016, 19:39)Gorm schrieb: Seilerei ist nicht jemanns Sache ...
Nein diese Lampen sind Einchip und für DC gedacht. Es flackert halt. Und mit 6V Schatzes auch noch recht duster aus. Das Foto ist aber mit konventionellen Lampen gemacht. allgering sind dies auch 12v deshalb ist die 2 Anzeigen recht gelb. Da muss ich noch was tun. Wollte aber nicht zuviel ändern. Umbauen kann man das sicher alles.
Markus
So heute wurde der Marantz, nach Einbau der Lampen (nix LED) zum Fotoshooting gebeten. Wie neu ist er nicht geworden. Die Scalenbeleuchtung überzeugt mich auch nicht wirklich, Scheint aber Original so gewesen zu sein. Sicherlich bekommt man das mit l LEDs besser hin. So ist er aber ein Zeugnis verganger Tage. Das konnnte man halt vor 45 Jahren für 2150 DM erwarten. Soundtechnisch gefällt er mir gut. Der "Marantzsound" kommt gut rüber. Ich hoffe auch Andreas ist mit meiner Dokumentation zu frieden. Nehme auch Anregungen entgegen.
[Bild: 29704246634_b0e1a52c5f_h.jpg]Marantz Modell 22 by Markus Reichmann, auf Flickr
[Bild: 30299350846_302c60f650_h.jpg]Marantz Modell 22 by Markus Reichmann, auf Flickr
[Bild: 30218236142_5c56b0c9f1_h.jpg]Marantz Modell 22 by Markus Reichmann, auf Flickr
[Bild: QIpMXGnh.jpg]
[Bild: 0vJDzCMh.jpg]
Markus
[-] 22 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • nosecrets, Feathead, HifiChiller, Onkyo-Boy, Gorm, leolo, beetle-fan, Mosbach, dnk, lofterdings, linuxschmied, ST3026, lyticale, Kimi, Deubi, Operators Manual, Caspar67, charlymu, onkyo, jagcat, Eidgenosse, stefan_4711
also was willst du noch, der ist doch richtig gut gelungen.
ich wäre froh wenn meine Fotos so gut rüberkämen.
Von mir gibt's einen weit nach oben gestreckten Daumen.
gruß onkyo-boy
Klasse!,
...die recht aufwändige  Arbeit ist doch gut gelungen, schönes Resultat! Thumbsup
Joe
Super Arbeit, der sieht doch für seine 45 Lenze doch recht wohnzimmertauglich aus.  Thumbsup
Und das Woodcase kaschiert doch den Detscher an der Frontplatte prima.
Die neu ausgelegten Buchstaben lenken förmlich von ab.
Wernsen
[-] 1 Mitglied sagt Danke an ST3026 für diesen Beitrag:
  • lyticale
Ich bin wirklich froh, dass der 22 bei dir gelandet ist.
Toller Restaurationsbericht!
Freunde
Eine Frage: Ist das Skalenglas wirklich aus Acryl?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lyticale für diesen Beitrag:
  • applecitronaut
Ja das Scalenglas ist aus Kunststoff, ob das nun wirklich Acryl ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen. So wie die anderen Scalengläser der Marantze auch. Beim 19 er udn 18 er bin ich mir nicht sicher, habe einen solchen noch nicht aus der Nähe gesehen. Ich hoffe daskommt noch.
Markus
Tolle Arbeit! Respekt!
Eine Frage habe ich: womit hast Du die Gravur "ausgelegt"? (Oder habe ich das überlesen?)
Gruss
Michael
(20.10.2016, 06:36)rascas schrieb: Tolle Arbeit! Respekt!
Modellbaufarbe von Revell, es gibt aber auch spezielle Farbe zum Auslegen von Gravuren.
Markus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • rascas
Und dann wischt Du alles was "oben" bzw. "außen" ist weg? Mit Terpentin? Ich frage, weil mir so etwas eventuell auch bevorsteht...
Gruss
Michael
  WEGA 3102 Steuergeraet & 3503 LS Restauration kandetvara 6 427 22.03.2026, 23:26
Letzter Beitrag: kandetvara
  Restauration Yamaha A960II DerLexus 6 2.588 25.02.2026, 20:25
Letzter Beitrag: Woodstock
  Bowers & Wilkins DM2000 - Holz-Restauration LastV8 18 10.952 30.10.2025, 23:24
Letzter Beitrag: LastV8
  Revox A700 Restauration havox 248 137.589 08.10.2025, 16:02
Letzter Beitrag: havox
  Revox B226 Restauration havox 89 46.362 18.07.2025, 10:22
Letzter Beitrag: DietmarP
  TELEFUNKEN bajazzo de luxe 201 Teakholz - Restauration (Premium Kofferradio 1967) bodi_069 811 514.600 11.04.2025, 12:48
Letzter Beitrag: bodi_069
