Themen: 404
7.706 in 3.397 posts
Thanks Given: 3.584
moin moin
ich habe hier einen o.g. Amp, bei dem die Beleuchtung nicht geht.
Kein Problem dachte ich und hab die durchgebrannte Birne ersetzt ..
aber keine Besserung. Eine Messung ergab, da ist gar kein Saft auf der Leitung...
Ihr wisst, ich bin nicht der Geräte-Auseinandernehm-Guru.. - gibt es eine bestimmt Stelle, wo ich nachsehen könnte, ohne gleich die große Demontage Aktion zu starten ?
Könnte ich alternativ auch irgendwo anders den Saft abzweigen ?
Wie gesagt, Amp geht und die VUs ja auch. Nur dieses kleine optische Manko stört
merci
Themen: 281
28.308 in 9.823 posts
Thanks Given: 31.402
20.08.2016, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2016, 11:13 von nice2hear.)
oder Verkabelung zum "Birnchen", oder Lampenfassung (Kontakt)
Themen: 404
Thanks Given: 3.584
ähem, was soll mir das sagen ?
ich kann das Kabel zum Birnchen nicht verfolgen.. alles verbaut.
an der Fassung liegt es nicht - hab direkt am Kabel gemessen.
Trafowicklung kann ich A..rgen sein ??? und man kann nirgendwo sonst die 8V abgreifen ?
Themen: 404
Thanks Given: 3.584
Danke Karsten, war der silberne Kühlkörper einfach zu entfernen ? Ohne Löten ? Dann kann ich das sicher machen und schauen. Aber mit dem Ding da drin sehe ich gar nichts ;-)
wie Du am Bild sehen kannst sind die Drähte der Endtransistoren abgelötet, ohne gehts also nicht.
Themen: 404
Thanks Given: 3.584
gnumpf,
ich schau morgen mal
Themen: 281
ich könnte mir vorstellen, dass die "schwarz/weiß-Leitung" nicht direkt aus der Trafowicklung kommt, sondern noch irgendwo ein Verbindungsteil steckt. So lange Trafokabel sind eher die Ausnahme. Muss aber nicht sein.
Themen: 404
Thanks Given: 3.584
wir waren heute wandern.. ich glaub heut wird's nicht mehr - mal sehen
