Geraffel auf 240 V oder 220 V einstellen?
Armin stellt bei allem Geraffel, das sich in seiner Werkstatt aufhalten muss, die Primärspannung auf 240 V, z.B. hier:
http://old-fidelity-forum.de/post-165234.html#pid165234
Ich habe sowohl bei meinem Rotel-Receiver, als auch bei meinem alten Nordmende-Radio festgestellt, dass die spezifizierten Spannungen wesentlich besser erreicht werden, wenn 220 V als Primärspannung eingestellt werden.
Daraufhin habe ich mal die Netzspannung bei uns gemessen, es ergaben sich 228 V, mit eingeschaltetem Staubsauger fiel die Spannung dann auf 224 V. Ich finde, dass bei diesen beiden Geräten eine Einstellung auf 220 V sinnvoller ist - oder mache ich einen Denkfehler Denker?
Gruß Roland
rein von den Spannungswerten mag das stimmen Roland, aber Safety first Oldie
die Einstellung auf 240V erhöht die Lebensdauer der Geräte und falls mal eine Spannungsspitze an der Steckdose anliegt ist es ebenfalls sicherer für die Innereien der alten Kisten
-- Gruß Andreas --
Ich habe meine auch alle auf 240 V Drinks
Beste Grüße Jianni.
Ja, wo möglich, habe ich auch alles auf 240V umgestellt.
Sicher ist sicher.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
http://old-fidelity-forum.de/thread-1499...light=240V Wink3
Beste Grüße Drinks
René
Roland, die "spezifizierten" Spannungen haben meist keine allzugroße Bedeutung, sie dienen in den Service-Unterlagen als Hinweis für Techniker, welche Spannungen an welchen Punkten zu erwarten sind - die müssen nicht exakt eingehalten werden. Stabilisierte Netzteile sind meist mit Zenerdioden geregelt, die daraus resultierenden Spannung bleiben nach der Umstellung erhalten, denn die Zenerspannung ändert sich ja nicht. Große Kondensatoren, die aus Kostengründen häufig sehr knapp gewählt wurden, sind in Stellung 220V oft schon hart an der Grenze, manchmal schon darüber. Lampen danken einem die etwas geringere Spannung auch durch dramatisch verlängerte Lebensdauer. Eine 8 Volt-Lampe zum Beispiel, hält mit 8,0 Volt etwa 1000 Betriebsstunden, bei 7V verlängert sich dies bereits auf über 3000 Stunden, sinkt hingegen auf unter 100 Stunden bei 8,5 V. Es lohnt sich also wirklich auf 240 Volt umzustellen, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
  • oldsansui, rolilohse, errorlogin, bodi_061
ich habe noch mal ein wenig nachgedacht und geggoogelt und dann eine Maximalabschätzung gemacht:
Die Netzspannung darf maximal 10% nach oben abweichen, dass sind dann 253 V; dieses ist wiederum 15% mehr als die von mir von mir eingestellten 220 V; die daraus resultierenden 15% mehr bei den Sekundärspannungen könnten wirklich schon kritisch werden bei einigen Bauteilen: Den Rotel habe ich erst einmal zurück auf 240 V gestellt Yes!
Bei dem mit Röhren betriebenen Nordmende sieht die Sache schon ein wenig anders aus: Wenn ich die Primärspannung auf 240 V stelle, dann werden die Röhren dauerhaft mit weniger als 6 V beheizt, was nicht sonderlich gesund für die Röhren ist Oldie. Die maximal 15% erhöhte Sekundärspannung ist den verwendeten Kondensatoren (minimal 400 V-Typen) und auch den Röhren ziemlich Wumpe => Othello bleibt auf 220 V!
Gruß Roland
Bei Röhrengeräten ist das auch absolut o.k. !
  Technics ST-5 G / FM Frequenz einstellen Reiner 13 5.580 18.12.2025, 06:16
Letzter Beitrag: MBlau007
Wink Dynacord a1001 auf Suche nach resistor Gold Braun Schwarz Braun oder Valentino45 1 1.245 09.04.2025, 06:22
Letzter Beitrag: AeroLars
  Sansui 777a einstellen mit Oszilloskop kruschtl 1 1.218 01.11.2024, 08:45
  Accuphase P500L auf 240 Volt umstellen yamahamx1000 10 4.356 19.08.2024, 12:49
  Marantz 2220 auf 240 Volt Radiouli 17 5.493 25.01.2024, 17:20
Letzter Beitrag: jim-ki
  Cassette zum Play Level einstellen gesucht Teacfan 12 5.860 04.04.2023, 20:10
Letzter Beitrag: ted_am_see
