TEAC V900X
Im Dezember 1984 bekam ich diese Ausgabe der Stereoplay von einem Freund zu Weihnachten geschenkt. Ein Onkel in Westberlin schickte meinem Freund regelmäßig die begehrten HiFi-Magazine.
Diese Zeitschriften erweiterten, in der ehemaligen DDR, meinen Hersteller-Horizont (Sanyo, Sharp, Philips und Universum) um viele Marken, die mir damals unbekannt waren.
So lernte ich Firmen wie AKAI, Tandberg, Onkyo, Nakamichi und TEAC kennen.
Zwei Jahre später bekam mein Freund ein AKAI GX-R70 geschenkt. Aber das ist eine andere Geschichte ....
[Bild: Stereoplay_Magazin_No_10_1984_1.jpg]
Die Anzeige der Firma TEAC in diesem Heft hatte mein Intresse geweckt. Es wurden die drei Cassettendecks TEAC V-700, V-800X und das TEAC V900X beworben.
Das TEAC V900X wäre damals meine erste Wahl gewesen. Leider blieb das V900X 31 Jahre lang eine Illusion.
[Bild: Stereoplay_Magazin_No_10_1984_21.jpg]
Jetzt wurde das TEAC V900X endlich Realität. Das V900X war von 1983 -1985, das größte Deck der V-Serie.
Mit Dolby B/C und Bias-Regler war das kleine V700 (1100,00 DM) dieser Reihe bestückt. Neben Dolby B/C hatte das V800X noch dbx an Bord.
Das TEAC V900 war zusätzlich mit einem Einmesscomputer, Capstan-Direktantrieb, Auto-Fader mit Zeiteinstellung (1 bis 6 Sekunden) und den Cobalt-Amorph-Tonköpfen ausgestattet.
[Bild: DSCN2990.jpg]
Bei dem V900X kann man die Bodenplatte noch abnehmen und so gelangt man leicht an alle Stellen.
Links befindet sich die Leiterplatte für die Stromversorgung und die Laufwerkssteuerung.
Rechts sieht man die Audioleiterplatte mit dem Wiedergabeverstärker und den Dolbyschaltkreisen.
In dem Deck erledigen drei Microprozessoren die meiste Arbeit.
[Bild: DSCN2901.jpg]
Der große bunte Kabelverbau täuscht. Das TEAC V900X war für Servicetechniker kein Alptraum.
Alle Kabel waren mit Steckbinder befestigt und fast alle Leiterplatten konnten ohne Lötwerkzeug ausgebaut werden.
[Bild: DSCN3038.jpg]
Auf der Audioplatine sieht man die 4 Dolbyschaltkreise. TEAC vewendete den Schaltkreis HA12058 von Hitachi.
Links oben befinden sich die Sperrschicht-FET-Transistoren für die Kanalumschaltung der Monitorschaltung und der Rauschminderungssysteme Dolby/dbx.
Die rechte Seite (oben) wurde beim V900X nicht bestückt. Hier findet man beim TEAC V700/800X den Aufnahmeverstärker.
[Bild: DSCN2976.jpg]
Die dbx-Leiterplatte. Die gleiche Schaltung findet man auch im großen Bruder TEAC Z6000/7000.
[Bild: DSCN2946.jpg]
Beim V900X wurde der Aufnahmeverstärker auf eine andere Leiterplatte ausgelagert. Diese Platine wurde mit einen Einmesscomputer bestückt und durch die Auto-Faderfunktion erweitert.
Das TEAC wird mit drei Frequenzen auf das Band eingemessen. Mit 400 Hz wird der Aufnahmepegel über den rechten Kanal grob ermittelt und für beide Kanäle eingestellt.
Danach wird die Vormagnetisierung, auf maximalen Pegel, mit einer Frequenz von 3 kHz eingestellt. Jetzt erfolgt der Feinabgleich des Aufnahmepegels für den linken und rechten Kanal mit 400 Hz.
Mit einer Frequenz von 12 kHz wird zum Schluß für beide Kanäle die Aufnahmeentzerrung eingestellt. Danach spult das Deck an den Startpunkt zurück und geht in Rec/Pause.
Dieser ganze Vorgang dauert ca. 15 Sekunden.
[Bild: DSCN2977.jpg]
TEAC verbaute ein Drei-Motorenlaufwerk. Die Stellung des Kurvenzahnrades wird über ein Potentiometer bei diesem Laufwerk ermittelt.
Das Laufwerk reagierte nicht auf die Befehle der Tipptasten. Die Ursache waren vertauschte Steckverbinder im Deck.
TEAC hat im Servicemanual (April 1984) einige Steckverbinder anders nummeriert. Baut man, wie der Vorbesitzer, das Deck nach dem alten Servicemanual (November 1983)
zusammen, sitzen diese Steckverbinder an der falschen Stelle und das V900X reagiert auf keinen Tastenbefehl mehr.
[Bild: DSCN2920.jpg]
Der Capstan-Direktantrieb. Über einen Riemen wird die Schwungmasse des V700/800X angetrieben.
[Bild: DSCN2917.jpg]
Die Cobalt-Amorph-Tonköpfe von TEAC. Der Löschkopf wird an einen mit Filz beschichteten Stift gedrückt.
Die Andruckrolle musste nicht ersetzt werden.
[Bild: DSCN2933_A.jpg]
Das Sinterlager der Capstanwelle wurden gewartet. Auf dem Lager sieht man die Tachospule für den Capstanmotor.
[Bild: DSCN2899.jpg]
Das Cassettenfach besteht fast nur aus Metall.
[Bild: DSCN2903.jpg]
Auf-und Abwickel wurden gereinigt und neu gefettet. Die Bremsen wurden auch überprüft.
[Bild: DSCN2904.jpg]
Mischantrieb aus Zahnrad und Reibrad. Der Idlergummi musste nicht gewechselt werden.
Die Lichtschranken bekommen ihr Licht von der Cassettenfachbeleuchtung.
[Bild: DSCN2905.jpg]
Der Riemen für das Kurvenzahnrad musste ersetzt werden. Gefettet wurden nur die Achslager der Laufrollen und die Achse des Kurvenzahnrades.
[Bild: DSCN2911.jpg]
Durch die Laufrollenunterstützung musste dieses Kurvenzahnrad nicht mit Fett beschmiert werden.
[Bild: DSCN2916.jpg]
Hier wurde ganz "professional" eine Glühbirne, für die Cassettenfachbeleuchtung, eingebaut.
[Bild: DSCN2893.jpg]
Diese Bastelei wurde durch eine neue Glühbirne ersetzt. Einen Umbau auf LED machen beide Fototransistoren nicht mit.
Nur mit dem Licht einer Glühbirne verrichten beide Transistoren ihre Arbeit.
[Bild: DSCN2909.jpg]
Auch das Netzkabel wurde schon mal "professional" gewechselt. Sicherheitstechnisch habe ich da keine Bedenken   LOL  .
[Bild: DSCN2896.jpg]
Einige Tipptaster mussten getauscht werden, da sie erst nach mehrfachem Drücken eine Funktion hatten.
[Bild: DSCN2950.jpg]
Wie man an der Playtaste sehen kann, X-Men hat mit diesem Deck auch schon Cassetten gehört.
[Bild: DSCN2934.jpg]
Zwischenschritt
[Bild: DSCN2938.jpg]
Ganz weg bekommt man diesen Kratzer nicht mehr.
[Bild: DSCN2940.jpg]
Gehäusereinigung
[Bild: DSCN2958.jpg]
Fertig.
[Bild: DSCN2963.jpg]
An dem TEAC V900X musste die automatische Einmessung  etwas nachgestellt werden und die Aussteuerungsanzeige war minimal
aus dem Kurs. Alle anderen Werte waren immer noch im Sollbereich.
[Bild: DSCN2998.jpg]
Der Einmesscomputer arbeitet zuverlässig und das Deck macht einen sehr guten Job. Und das nach über 30 Jahren.
[Bild: DSCN3001.jpg]
Ich hoffe, dass die Story über das TEAC V900X Euch nicht so sehr gelangweilt hat.
[Bild: DSCN3013.jpg]
VG Ralf
Toller Bericht! Danke.
  • System-64
Ralf, deine Berichte zu lesen ist mir immer eine große Freude !
Tolles Deck Thumbsup
  • System-64
Klasse Ralf, super Arbeit und Topp Dokumentation!
  • System-64
Das ist doch nicht die Kiste, die ich abgeholt habe! Das ist ne Neue, sei ehrlich - Floet
Thumbsup Thumbsup
Gruß Frank - Potsdam
  • System-64
Ralf,
mal wieder ein absolut genialer Bericht von dir! Hi
  • System-64
Vielen dank dafür! Tolles Deck hast Du geangelt  Thumbsup
Wäre noch interessiert wie Du´s im Vergleich z.B. zu Deinen großen Akais  Denker
  • System-64
Fand den Bericht auch super.
Vor allem auch so geschrieben, das ich alles interessiert gelesen habe, obwohl ich die Hälfte nicht wirklich verstanden
habe Floet
Außerdem finde ich das Deck ausgesprochen hübsch und die Illumination der Beschriftung ist ja wohl mal der Hammer  Thumbsup
  • System-64
ich drücke Dir alle Daumen, dass das bernsteinfarbene Antriebsrad für die Wickeldorne durchhält. Dem Anschein nach ist es eines dieser Zanhräder aus Polyurethan die zwar leise laufen, im Alter jedoch leider nur darauf warten, sich selbst zu zerstören... Flenne
GRüße,
maurice
  • System-64
(04.09.2016, 14:31)HifiChiller schrieb: ........., obwohl ich die Hälfte nicht wirklich verstanden
habe Floet
Und dabei hab ich mir beim schreiben des Berichtes wirklich Mühe gegeben  Flenne .
(04.09.2016, 14:31)HifiChiller schrieb: Außerdem finde ich das Deck ausgesprochen hübsch und die Illumination der Beschriftung ist ja wohl mal der Hammer  Thumbsup
Olaf, bei der Illumination der Beschriftung hat sich ein Blaustich ins Foto geschlichen  Floet.
VG Ralf
Ralf,
das hat du wirlich super beschrieben. Ich hab mich da falsch ausgedrückt.
Im Grunde habe ich ja alles verstanden.
Ich meinte damit, das ich andere Bereichte oft nur überfliege weil mir zuviel fachchinesisch drinsteht.
Soll also heißen : Deine Berichte lese ich immer komplett, obwohl ich ja eigentlich keine Ahnung von der Materie habe.
Und mit der Illumination das habe ich eben erst gecheckt. Sieht auf dem einen Bild aber auch tatsächlich so aus als sei die Beschriftung hinterleuchtet.  Denker
Der Ralf...!
Haut hin und wieder mal eben so einen super tollen Bericht raus, dass man beim Lesen sich gar nicht mehr abwenden kann und tut dann so, als wäre es nix besonderes!
R E S P E K T für  Deine tolle Arbeit! Hi
Gruß nach Stralsund Freunde
Gunter
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Amplifier für diesen Beitrag:
  • System-64
Ich habe ein Teac V-900X mit defekter Schachtbeleuchtung da. Dadurch stoppt das Laufwerk nach kurzer Zeit. Was für eine Glühbirne kann ich für die Schachtbeluchtung verwenden?
Ich habe jetzt eine Glühlampe T1 mit 12V und 60mA eingebaut. Damit läuft das Deck einwandfrei. LEDs habe ich auch ausprobiert. Aber damit lief das Deck nicht immer.
Ralle, ich hab Angst vor dir Floet
Hammer Arbeit...Chapeau Hi
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
(10.08.2024, 12:20)Michi71MM schrieb: Ich habe ein Teac V-900X mit defekter Schachtbeleuchtung da. Dadurch stoppt das Laufwerk nach kurzer Zeit. Was für eine Glühbirne kann ich für die Schachtbeluchtung verwenden?
Eine Frage, ist die Schachtbeleuchtung wichtig damit das Laufwerk läuft ? Kann ich mir fast garnicht vorstellen ??‍ wobei ich etwas über Foto Transistoren gelesen habe. Mein V900x läuft auch nicht richtig, es wurde zwar in 2013 mal von einer Firma gewartet/überholt, stand dann aber nur verpackt bis dato im Karton. Die Beleuchtung bei meinem ist aber OK. Das Laufwerk spult nicht richtig, fehlt die Kraft, Idler Gummi ? Drückt man die Taste Intro Check. Spult es normal schnell.
Des Weiteren kommt die Cassette raus wenn man während des Spulens die Stop Taste drückt (ist doch sicher nicht normal?)
Ja irgendwie ein schönes Deck, aber auch sehr komplex aufgebaut. Werde bei Gelegenheit das Laufwerk mal ausbauen, wenn ich es hinbekomme.
Der Bericht hier von Ralf ist Klasse, Vielen Dank, ist immer sehr hilfreich gute Fotos zur Hand zu haben.
Viele liebe Grüße!
Frank ??‍♂️
Jazz ist nicht tot, er riecht nur etwas komisch : F. Z.
Die Schachtbeleuchtung ist im Prinzip der "Sender" für die beiden Foto-Transistoren. Bei defekter Schachtbeleuchtung stoppt das Laufwerk nach kurzer Zeit, da die Foto Transistoren kein Drehen der Wickel erkennen.
ÜHallo Ralf, Michi u.a Interessierte hier im Board
Bei mir ist jetzt genau der Fall das die Tasten vorne nicht reagieren, hatte das Laufwerk zum Reinigen draußen, Idler kontrolliert etc. etc. Display leuchtet, Capstan Welle dreht, Lampe vom Cassetten Fach leuchtet nicht. Keine Reaktion auf Play Stop usw.
Ich hatte mir vorher Fotos gemacht aber scheinbar nicht genug, nu steh ich da und bekomme das Teac nicht mehr zum Laufen. In der HiFi Engine finde ich auch nur ein Service Manual, weil Du etwas von einem älteren SM von NOV 83 geschrieben hattest, bei dem man wenn diese Steckerbelgung nutzt, das Tape auf keine der Tasten reagiert, (evtl. Hab ich es falsch gesteckt) könntest Du mir freundlicherweise mitteilen welcher/e Stecker das ist/sind, ich kann irgendwie nichts drüber finden.
Vielen lieben Dank für deine Mühe
Frank
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 679 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.885 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Reparatur einer Teac X1000R Mlongi 1 719 06.01.2026, 16:54
Letzter Beitrag: p.seller
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 834 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
Photo TEAC A-3300-10 Capstan und Geschwindigkeit Maxwell53 12 3.562 13.05.2025, 19:43
Letzter Beitrag: hifijc
  Suche Sankyo BHS7B05 Motor für Teac V 8030 Korni 3 1.922 19.04.2025, 21:16
Letzter Beitrag: Intoxication
