Leader lpm-8000 laser power meter
endlich eingetroffen
[Bild: image.jpg] <click2flip
theoretisch könnte jetzt gemessen werden, ob die Laserdiode eines CD-Geräts
noch genügend Lichtleistung ausstrahlt, praktisch fehlt die BDA, bzw. eine Idee,
wie man den Spatel an die Linse bekommt.
diese Player sind sturer als kleine Bengel in der Trotzphase, nicht mal A-Sagen
wollen sie, auch wenn der Doktor noch so nett fragt.
Batteriefach ist zugeklebt und innen sind keine Anschlüsse für einen 9V-Block;
brauchts keine? edit: richtig, keine Stromversorgung
edit2: man hat wohl zwei Minuten Zeit zum Messen (edit3: Sekunden! siehe unten)
[Bild: te-5.png]
  • expingo
leider sind es meist nur einige Sekunden.
eben die zeit die der laser beim suchen der cd, kurz nach dem start, braucht.
du hälst also den sensor über die stelle wo der laser die toc sucht(innerste spur)
und wartest nach dem starten den angezeigten Messwert ab.
der sensorbereich ist 10mm im Durchmesser groß, was eigentlich reichen dürfte um den
strahl in diesem Bereich zu erwischen/messen.
ein bisschen Übung bedarf es schon, du musst es aber auch nicht gleich beim ersten
mal perfekt hinbekommen.
viel erfolg dabei, gruß onkyo-boy
danke Dir!
dann brauche ich ja nur noch zu ermitteln,
welche Diode im Player verbaut ist und die
Leistung im Datenblatt nachlesen.
Hmm, im Service Manual des Players sollte
der Leistungsbereich für korrekten Betrieb
vermerkt sein.
nochmal Hmm, muss das Messgerät kali-
briert werden? Kann der Sensor altern?
[Bild: te-5.png]
(12.09.2016, 19:17)winix schrieb: edit2: man hat wohl zwei Minuten Zeit zum Messen
Nono - Zitat aus dem Link:
Zitat:Während der CDP den Fokuspunkt sucht, hat man zur Messung nur etwa ein bis zwei Sekunden Zeit.
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
[-] 1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:
umpf, ja, Denk/Schreib/wasweissichfehler. Danke!
[Bild: te-5.png]
das ist halb so schlimm.
nach dem 10.mal denkst du darüber gar nicht mehr nach.
in den Manuals sind die angaben für die laser nicht all zu oft erwähnt.
dort findest du eher angaben zur größe des augenmuster- signals(ca 400mV oder so).
das gibt auch aufschluss über die Emission des lasers.
das misst man eigentlich nach den spannungen als erstes um zu sehen ob der laser und die servo richtig arbeiten,
wenn eine cd nicht richtig oder schlecht eingelesen wird.
viele wege führen zu ziel!
gruß onkyo-boy
  Laser PickUp KSS-151A wieder verfügbar WilliWinzig 67 3.298 22.03.2026, 19:58
  Technics SL-PA10 - Laser defekt? T35T4M3NT 10 1.480 07.03.2026, 12:18
Letzter Beitrag: T35T4M3NT
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.174 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.275 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
Wink Yamaha C4, Kapazität Elkos Power Supply HiFiDude 9 1.403 05.12.2025, 08:57
Letzter Beitrag: Meier3
  Pioneer cld s310 LD Player Laser Defekt? 97paul 7 1.627 18.11.2025, 19:04
Letzter Beitrag: 97paul
