  • 3 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
unbekannte Boxen-wer kennt die ?
[Bild: aktive-high-end-foto-bild-116036306.jpg]
(10.11.2016, 21:28)miduwa schrieb: [Bild: aktive-high-end-foto-bild-116036306.jpg]
Das war ein Bausatz von Intertechnik, ähnlich ProAc Tablette.
Es sind Seas Chassis, Tweeter könnte auch Vifa sein.
Trennung recht hoch, bei etwa 6000 Hz.
Danke sehr für die Antwort
klingt recht gut
das sind offenbar Aktive
gibt's da irgendwo Infos dazu ?
Gruss Gunter
wichtig wäre v.A. welche Spannung die Netzteile ausgeben müssen
nochmal die Frage: hat das Netzteil 12 V ?
hat jemand Infos darüber
Du hast es doch, dann mess doch mal....
[Bild: A_netzteil_boxen_aktiv.jpg]
das ist das Netzteil
also offenbar 10 V, wenn ich das richtig sehe
Irgendwie ist das Netzteil seltsam - also seltsam für Aktiv-Boxen.
Ich sehe am Trafo 2 sekundäre Wicklungen. Eine mit 150 Volt und 40mA. Eine mit 10 Volt und 1,2 Ampere.
OK, nach Gleichrichtung werden aus 10 Volt wunderbare 12 Volt. Mit 12 Volt und 1,2 Ampere 2 Lautsprecher-Endstufen zu betreiben ist .. naja uuur wenig. Diese Trafowicklung kann lediglich 12 Watt.
OK, die 150 Volt Wicklung kann 40 mA Strom = gerade mal 6 Watt. Und eine Endstufe mit einer so hohen Spannung zu betreiben... das hatten wir in der Röhrentechnik.
hmm... alles seltsam
Grüße Gerry
Gerry
sind aber auch nur kleine Boxen
kann ich eigentlich nicht kaputtmachen, wenn ich mal einen anderen 12 Volt Trafo ausprobiere,
falls ich plus und minus vertausche, oder ?
Also von der Spannung her - mit den 12 Volt, da kannst sicher kaum etwas kaputt machen.
Aber! Wenn die Spannung verpolt ist ( + und - vertauscht), dann kann natürlich schnell einiges kaputt gehen.
Des Weiteren sehe ich in dem Netzteil auf der kleinen Kühlfläche einen +18 Volt Spannungsregler. Vermutlich wird irgend ein Anschluß am Stecker mit 18 Volt versorgt.
Ganz ehrlich: Nee, ich würde da nicht mit einem 12 Volt Netzteil ran gehen. Die Boxen mögen klein sein, aber die Bestückung der Lautsprecher ist echt gut.
Besser wäre es wenn mal jemand mit Messgerät und Erfahrung die Aktiv-Elektroniken in den Boxen begutachtet bevor da Spannung angeschlossen wird. Denke alles Andere geht nur schief!
Grüße Gerry
Gerry
  • törö
ok
vielleicht sollte ich erstmal den orangenen Kondensator wechseln
hab das Netzteil mal an eine Box angeklemmt, funktioniert doch -
aber brummt- wird auch warm
scheint so, als wenn die Box Zuviel Saft bekommt, Klang war aber soweit ok
habe es schnell wieder vom Netz genommen
Denker also ich hab eher das Gefühl, das dieses alte Netzteil  nicht zu den neueren LS gehört. Das Netzteil ist etwas zu alt für die neueren Böxlein ... glaube eher, das Netzteil wurde nachträglich als Notlösung gedacht ... original scheint mir das nicht zu sein...
öhm Gerry,
Thumbsup  so schauts aus ..... klasse !!!
  • Gerry67
habe schon eine Anfrage bei Intertechnik gemacht- mit Foto
aber bisher noch keine Antwort dazu bekommen
muss wohl warten, was daraus wird
Gruss Gunter
sollen angeblich MS Micro heissen hat mir jemand mitgeteilt
wurden offenbar nur als Passiv.Variante angeboten
  Wer kommt denn hier von wo???? Michael S 994 542.512 09.03.2026, 12:43
Letzter Beitrag: z_ryder1981
  unbekannte TDL Lautsprecher miduwa 6 5.290 07.03.2021, 11:33
Letzter Beitrag: miduwa
  unbekannte Bändchenhochtöner miduwa 17 8.915 22.11.2018, 18:57
Letzter Beitrag: törö
  unbekannte Lautsprecher miduwa 2 2.595 16.02.2017, 10:22
Letzter Beitrag: tiefton
  secondhand 1985 wer kennt das ? miduwa 23 15.188 11.01.2016, 19:50
Letzter Beitrag: frankprcb
  wer kann in Japan Bestellen / was kaufen ? Persilmann 31 19.146 17.08.2014, 21:22
Letzter Beitrag: JW1961
