Themen: 138
Thanks Received: 489 in 214 posts
Thanks Given: 1.022
Hallo zusammen
Aus Platzmangel möchte ich gerne mehrere Schallplattenspieler in einem Regal / Rack übereinanderstapeln, so dass jeder Dreher auch zugänglich ist und benutzt werden kann. Das Regal / Rack sollte dabei einigermaßen ansehlich und stabil sein und 4-5 Dreher übereinander beherbergen können.
In der Bucht bin ich im HiFi Bereich nicht fündig geworden (zu weit, zu teuer, zu hässlich, zu ungeeignet).
Habt ihr eine Empfehlung wo es solch ein "Möbel" für kleineres Geld zu kaufen gäbe (also kein "highend rack" o.ä.)
So wie ich baue wäre DIY für mich zu wackelig...
Danke und Grüße
Nigel
Themen: 242
Thanks Received: 19.349 in 6.233 posts
Thanks Given: 3.936
Da fällt mir nur das klassische Regalsystem ein wo man 2 Metallschienen an die Wand schraubt.Die Trägerplatten mit den dazugehörigen Metallwinkeln daran .
2 Mitglieder sagen Danke an vincent1958 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an vincent1958 für diesen Beitrag
• DD 313, HiFi1991
Themen: 33
Thanks Received: 3.783 in 592 posts
Thanks Given: 439
Hey Nigel,
ich hatte das gleiche Problem wie Du.
Ich habe mir das RS-Regalsystem von Möbelum zugelegt. Ist sehr vielseitig, kann individuell zusammengestellt werden, hat mehr als ausreichend Tragkraft und ist bezahlbar.
Wenn´s also in Fichte massiv sein darf, kann ich dir dieses System nur empfehlen.
http://www.moebelum.de/cms/index.php?id=122
2 Mitglieder sagen Danke an High Fidelity für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an High Fidelity für diesen Beitrag
• DD 313, Frunobulax
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Um einen Dreher bequem benutzen zu können, braucht man einiges an Platz nach oben. 40 cm sind bestimmt nicht zuviel. Bei 5 Drehern übereinander bist Du dann an der 2 Meter Marke. Wobei dann der unterste Dreher auf dem Boden steht, und der letzte bei etwa 1,60 m… überleg Dir das nochmal. Sonst ein Regal mit Ausziehböden? Aber das wird auch nicht billig.
Ꙭ
2 Mitglieder sagen Danke an dksp für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an dksp für diesen Beitrag
• thosch, DD 313
Themen: 33
Thanks Given: 439
14.12.2016, 10:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2016, 10:13 von High Fidelity.)
(14.12.2016, 09:52)dksp schrieb: Um einen Dreher bequem benutzen zu können, braucht man einiges an Platz nach oben. 40 cm sind bestimmt nicht zuviel. Bei 5 Drehern übereinander bist Du dann an der 2 Meter Marke. Wobei dann der unterste Dreher auf dem Boden steht, und der letzte bei etwa 1,60 m… überleg Dir das nochmal. Sonst ein Regal mit Ausziehböden? Aber das wird auch nicht billig.
Das ist natürlich richtig.
Ich habe das bei mir so angeordnet, dass in bequemer Arbeitshöhe je ein Fach mit 50 cm Höhe liegt, in der je ein Plattenspieler bedient werden kann. Die Fächer darüber und darunter sind nur so hoch, das ein Plattenspieler leicht reinpasst. Das ganze bildet eine Mischung aus Präsentation/Nutzung und Lagerung.
So eine Art Paternosteraufzug für Plattenspieler müsste man sich bauen, wird aber auch nicht billig
Thanks Received: 1.554 in 263 posts
Thanks Given: 835
14.12.2016, 10:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2016, 10:36 von Powerhouse - Vintage - HiFI.)
Ein Freund von mir hat 6 Dreher und diese in einem 2x3 - Regal vom Schreiner mit Vollauszügen geparkt, Probleme sind die Kabel, die erstens lang genug sein müssen oder per Zwischenverteiler angeschlossen werden und mit dem Plattenspieler zurückfahren, ohne Kabelsalat zu bekommen. Der Schreiner hat das mit Aluröhrchen und Federn sehr gut gelöst. Preislich wohl eher hoch, kann man aber auch selbst bauen.
1 Mitglied sagt Danke an Powerhouse - Vintage - HiFI für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Powerhouse - Vintage - HiFI für diesen Beitrag
• DD 313
Themen: 51
Thanks Received: 3.777 in 1.130 posts
Thanks Given: 1.171
Hab mir bei Ikea Besta geholt, ist aber net billig.
Philipp
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Wie stapelst du 5 Dreher übereinander im Besta?
Themen: 119
Thanks Received: 13.339 in 3.714 posts
Thanks Given: 5.514
14.12.2016, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2016, 13:41 von micro-seiki.)
Sind die Dreher alle schon vorhanden?
Ansonsten könnte man daran denken, einen Dreher mit der Möglichkeit der Montage von mehreren Tonarmen anzuschaffen.
Das Stapelproblem würde damit obsolet, ohne dass der Spieltrieb beeinträchtigt wird.
VG, micro-seiki (aka Roberto)
Themen: 151
Thanks Given: 10.278
Wobei ich mich immer frage, wie man wohl einen Dual-Tonarm an einen anderen Dreher verpflanzen könnte
Thanks Given: 835
.....und ich, wer will das?
Themen: 151
Themen: 343
Thanks Received: 16.691 in 2.553 posts
Thanks Given: 8.444
5 Dreher - kein Problem - jeweils 2 auf jede Box und ein Dreher aufs Rack
22 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag:22 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag
• Powerhouse - Vintage - HiFI, bathtub4ever, nosecrets, Tarl, wortgefecht, loenicz, hadieho, mazyvx, hal-9.000, Campa, Mosbach, DD 313, HiFi1991, Tom, Firestarter, rindenmulch, stephan1892, MfG_123, Frunobulax, leberwurst, expingo, Rüssel
Themen: 151
Hihi, solche Tische hat aber nicht jeder zuhause
2 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• Siamac, MfG_123
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
Ikea-Küchenschränke / Korpusse (viele Varianten und Fronten) gibt es mittlerweile auch mit Esche schwarz nachgebildet; die Voll- Auszüge kann man sich passend machen. Aber "billig" ist das auch nicht.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 137
Thanks Received: 865 in 181 posts
Thanks Given: 218
ich habe es bei mir so gelöst: (ist nur ein Dreher, aber ich musste Platz sparen):
- ein umgebautes Ikea Ivar - (umgebaut meint, dass die Böden fest sind)
- auf den Boden 2 Vollauszüge geschraubt
- dazwischen ein Brett an die Vollauszüge.
- somit habe ich einen ausziebaren Boden. Darauf steht der Plattenspieler
Wenn Bilder gewünscht - bitte sagen - dann mach ich welche
"Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt das Leben Reisen ist" (Jean Paul 1763- 1825).
1 Mitglied sagt Danke an awr13 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an awr13 für diesen Beitrag
• DD 313
Themen: 51
Thanks Given: 1.171
14.12.2016, 18:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2016, 18:24 von philbluesky.)
(14.12.2016, 12:14)hal-9.000 schrieb: Wie stapelst du 5 Dreher übereinander im Besta?
Per Zwischenboden! Die Dinger sind ja umme 1,90 m hoch, da gehen schon ein paar Dreher rein.
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80247371/
http://www.ikea.com/de/de/catalog/produc...#/90295540
Philipp
2 Mitglieder sagen Danke an philbluesky für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an philbluesky für diesen Beitrag
• hal-9.000, DD 313
Themen: 227
Hätte nicht gedacht, dass das passt...
Themen: 51
Thanks Given: 1.171
14.12.2016, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2016, 18:51 von philbluesky.)
Passt sogar gut, schau mal!
Philipp
Themen: 227
Ja, ok. Aber in betrieb sind die in dem Regal nicht, oder?
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
![[Bild: IMG_5952.jpg]](https://s30.postimg.cc/r2wdoq975/IMG_5952.jpg) << click
sorry für unscharf, mit Taschenlampenlicht geknipst
Themen: 106
Thanks Received: 10.204 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
山水!
Niels
4 Mitglieder sagen Danke an contenance für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an contenance für diesen Beitrag
• winix, Tarl, DD 313, Tom
Themen: 51
Thanks Given: 1.171
Bei mir nicht, nur zum Lagern. (Warum eigentlich?  )
Die Böden sind aber variabel per Bohrung/Stift einstellbar, nur Löcher für die Kabel müssten gebohrt werden. Bei Interesse müsste ich noch die Bereiche der Bohrungen im Detail ansehen, müsste aber gehen da grosszügig 5 Dreher unter zu kriegen, es würde ja jeder zweite bei mir rausfliegen müssen, da sieht man dann, wieviel Platz ist.
Sehe auch grad, 85€ müsste es laut Ikea gekostet haben.
Hin und wieder ziehe ich einen raus und höre ein paar Platten, meist ist aber mein Dual 721 im Einsatz.
Das letzte mal, ist noch nicht so lang her, lief der Pioneer PL-11 an meiner Röhrentruhe.
Designtechnisch ist Besta jetzt kein Bringer, aber es sieht doch recht ordentlich aus.
Philipp
1 Mitglied sagt Danke an philbluesky für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an philbluesky für diesen Beitrag
• DD 313
Themen: 138
Thanks Given: 1.022
14.12.2016, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2016, 21:37 von DD 313.)
Vielen Dank an Alle für die Vorschläge und Tipps!
Im Moment sollen in das Regal ein TD 145, ein TD 320 und ein Linn Axis rein; später noch ein TD 150.
Zumindest die Kabel und Auflagen sollten so zugänglich sein, dass sich wahlweise ein Dreher anschliessen und nutzen lässt.
Die klassische Lösung mit den Metallschienen an der Wand möchte ich nicht so gerne wegen der vielen zu bohrenden Beton-Löcher und den 3 cm Rigips-Styropor-Platten davor.
Das RS Regalsystem von Möbelum schau ich mir am WE mal "live" an (Heidelberg ist nicht weit) und das IKEA Besta ebenfalls (Walldorf liegt noch näher :-)
Zum Schreiner möchte ich eher nicht, das wird mir wahrscheinlich zu teuer. Obwohl, könnte schon schön aussehen mit ausziehbaren Böden...
Ich habe zwar nicht solche "Elefantensärge" im Haus wie auf dem Photo von Siamac  , aber auf meinen Arcus TL 200 lässt sich bestimmt auch je ein Dreher stellen; muss ich mal ausmessen! Gute Idee jedenfalls.
Also nochmals Danke an alle!
Themen: 137
Thanks Given: 218
