Themen: 104
2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
09.01.2017, 15:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2017, 15:54 von hörtnix.)
Die
![[Bild: aBJDMkIh.jpg]](http://i.imgur.com/aBJDMkIh.jpg)
Moin Männers,
der mir kürzlich zugeflogene A76 hat nach der dringend erforderlichen Entseuchung ein Problem:
Mono ist der Klang einbahnfrei. Schalte ich auf Stereo Automatic, klingt das Ding, als hätte ich nen Phaser angeschlossen. Der Empfang als solcher ist sehr gut. Jemand mit nem Tip?
Themen: 84
11.269 in 4.557 posts
Thanks Given: 6.382
09.01.2017, 16:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2017, 16:58 von Gorm.)
SM gibts im Netz.
Meßsender mit Stereokoder ran, hier reicht Sterokoder in Steredekoder gespeist und ein Oskarchen zum Anschauen des Elends!
FE und ZF sind gut, also nicht anfassen, besonders an den Filtern nicht drehen! Es sei denn, das MPX-Signals ist doch etwas klein, aber dann das FE nachstellen.
Der Demodulator ist nicht einstellbar, da ein seltener Leitungsdekoder, bei dem nur die beiden Koaxleitungslängen und die Leitungsparameter stimmen müssen. Bleibt nur der Dekoder, und da offenbar Stereo-Empfang möglich ist, 38kHz-Filter L501, 19kHz-Filter L502, L503 und Übersprechen P501 korrigieren.
edit 19kHz- und 38kHz-Filter kannst auch mit nem NF-Generator für die Frequenzen am Eingang des Stereodekoders oder direkt am Filter eingekoppelt einstellen, für 38kHz dürfte auch die erste Oberwelle von 19kHz reichen.
• hörtnix
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Bin gerade so einem Nervenzusammenbruch entgangen. In meiner grenzenlosen Infantilität hatte ich, derweil der Tuningknopp durchrutschte, das etwas schlappe Skalenseil gelöst....nur um das Seil etwas zu kürzen. Nach etwa 24 Anläufen tut das jetzt wieder. Merke: Stets vor einer solchen Aktion wirklich gute Bilder machen. Und die Wohnung evakuieren.
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
War wohn nur was schlapp, aber in sonst gutem Zustand. Hab die Aluklemme am Seilende des Kunststoffseils am großen Rad aufgequetscht, die Seilöse etwas durchgeschoben und damit das Seil etwa 1,5 mm kürzer gemacht und das ganze wieder geklemmt. Die Feder hat jetzt wieder etwas Spannung.
War nur mit meinem schwindenden Augenlicht nicht ganz so einfach.
Thanks Received: 445 in 208 posts
Thanks Given: 124
Ich würde auf keinen Fall "blind" an irgendwelchen Spulenkernen herumdrehen. Ohne Frequenzzähler und Oszilloskop kommt man hier kaum weiter.
Sind auf den beiden Verbindungsleitungen zwischen PLL und Decoder (DE1 und DE2) 38 kHz (mit genauem Zähler überprüfen!) gegenphasig als Rechtecksignal (bei Stereoempfang) zu sehen ? Sieht man dieses Signal an den Basis bzw. Kollektor von Q503 und Q504? Welchen Widerstandswert misst man an P501 in beiden Richtungen (ausgeschaltet)?
Meine erster Verdacht wäre jedenfalls, das etwas beim Saubermachen kaputtgegangen ist.
PS: Das Auflegen der Skalenseile im A76 würde ich als Strafe für kleine bis mittlere Verbrechen festlegen …
1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag
• hörtnix
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Ich gebe zu, mir fehlt es an Werkzeug und dem letzten Quentchen Praxis. Mechanik und Reinigung ist ok. Vielleicht findet sich ein netter Forianer, der das Ding technisch fit macht...
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Erst mal Pause mit dem Ding. Ab in die Aservatenkammer bis die Nerven besser sind. Derweil darf der Rotel wieder ran. Manchmal muss man Prioritäten setzen. Ich werde zu gegebener Zeit weiter berichten.
