Revox A78 / A76
Moin werte Mitstreiter,
Mein Sohn braucht einen Verstärker für seinen Dreher und ich habe in meinem Lager neben dem Tuner noch zwei dieser älteren Revox Amps gefunden.
Die Frage ist, ob das ein bekanntermaßen zuverlässiges oder zickiges Stück Technik darstellt und was man daran tun kann, um die Zeit bis zur ersten Störung zu verlängern?
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werde ich erstmal schauen müssen, ob die Dinger überhaupt nach der langen Einlagerung dazu zu bewegen sind, überhaupt einen Mucks von sich zu geben.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Kommt auf die "Schiffchen" (langgezogene Elkos) an. Wenn die noch nicht gewechselt wurden, wirds Zeit. Eins versteckt sich ganz im Inneren. Um da ranzukommen muß der Verstärker mechanisch fast vollständig auseinander.
Nach der langen Standzeit sind auch Schaltkontakte gut oxidiert.
  • Svennibenni
Lieber Holger,
Danke für den ersten Tipp!
Ich hoffe Dir geht‘s gut.
Danke Sven, es geht so lala, ich hoffe dass bei Dir alles besser ist.
Da die Bilder im Abtreterthread weg sind, um die weißen Dinger gehts
[Bild: IMG-2702-2.jpg]
und es sind einige Schrauben bis zu den Innereien.
[Bild: IMG-2704.jpg]
  • Svennibenni
Die Trimmer auf den Endstufenplatinen des Verstärkers dürften auch zu ersetzen sein, falls es sich um die Ruwido-Typen handelt. Danach muss der Ruhestrom eingestellt werden. Die Schalter für die Klangbeeinflussung sind evtl. auch zu reinigen.
  • Svennibenni, Gorm
(13.11.2024, 13:02)Da die Bilder im Abtreterthread weg sind, um die weißen Dinger gehts schrieb: [Bild: IMG-2702-2.jpg]
und es sind einige Schrauben bis zu den [url=https://postimages.org/][/url]
Da kann sein Freund sicher helfen…
Sind die weißen Dinger alle gleich ?
Hast Du vielleicht einen Link ?
Die Daten stehen oben auf den Gehäusen, unten z.B. 22/25 also normale Alu-Elkos 22uF/25V.
  • Svennibenni
Hier gibt es noch interessanten Lesestoff von Ernst Schmid pievox
  • peter-hifi, akguzzi, Svennibenni
Guter Tipp - wirklich sehr empfehlenswerter Lesestoff
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an peter-hifi für diesen Beitrag:
  • Gorm, Svennibenni
Das auf der Seite erweckt auf mich schon den Eindruck von viel Arbeit.
Steht das in einem sinnvollen Verhältnis zum „Wert“ des Gerätes ?
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Diese Geräte sind natürlich „Liebhaberstücke“  Heart
Man muss ja auch nicht alles und nicht alles sofort machen.  Die Trimmer auf den Endstufenplatinen sind aber wichtig  und diese Platinen ja auch fix ausgebaut und überarbeitet.
  • runback, Svennibenni
Ich habe zwei Stück von den Verstärkern. Den ersten bei Revox vor 25 Jahren als überholt für 600 DM gekauft, den zweiten vor ein paar Jahren gebraucht aus dem Netz und dann selber hergerichtet. So schlimm fand ich das nicht und die getauschten Bauteile kosten doch nur ein paar €.
  Revox A78 überholung Tapeforever 7 716 20.07.2026, 19:15
Music ReVox A78 MKI **Die Offenbarung** scope 133 72.299 01.11.2021, 07:54
  REVOX A78 *Teilerneuern* jan.holly 42 26.437 12.12.2020, 15:44
  Revision/Inbetriebnahme Revox A78 MK2 altohr 23 19.507 01.01.2020, 20:32
Letzter Beitrag: altohr
  Revox A76 röhrt bei Stereo hörtnix 7 5.092 10.01.2017, 18:56
Letzter Beitrag: hörtnix
  Revox A76 braucht Hilfe hörtnix 0 2.037 15.12.2016, 19:17
