Thanks Received: 16 in 4 posts
Thanks Given: 3
20.01.2017, 10:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2017, 10:52 von grisu23121972.)
Bin neu hier und bin etwas verloren. Ich hoffe konstruktive Ideen zu erhalten... Hier meine Situation
Ich besitze einen Vollverstärker NAD C326 (2x50 Watt). Dazu habe ich ein paar ACR Isostatic RP100, die ich mir Anfang der 90er selber zusammengebaut habe.
Ich höre vor allem elektronische Musik, aber auch Pop-Rock.... und dies oft ziemlich laut (über 85 dB und manchmal sogar etwas über 90 dB ... gemessen mit einem Smartphone..) Auf jeden Fall weiss mein Nachbar, wann ich zu Hause bin  ...
Mir ist nun vor einiger Zeit eine Membran zerbrochen...  . (Ich versuche ein Bild mit dem Dienst Postimage.org hinzuzufügen.... scheint aber nicht zu gehen... was mache ich falsch?)
Zuerst wollte ich einfach den Lautsprecher austauschen... Aber meine Suche nach einer ACR HMP 12-4 war erfolglos..
Danach fing ich Probehören an. Ich war in verschiedenen Geschäften, um eventuell die Isostatic in den Ruhestand zu schicken... War aber jedes Mal enttäuscht: Zu wenig laut, zu wenig Bass, nicht ausgeglichen für mein Ohr, zu teuer für meine Brieftasche, ...) Jedes mal kam ich nach Hause und war vom Klang meiner alten Isostatic überzeugt..
Jetzt fange ich an mich zu informieren. Gibt es seriöse Leute, die Lautsprecher reparieren? Kann man DIY in Betracht ziehen? Kann es sich lohnen alle Elemente auszutauschen und bloss das Chassis zu behalten?
Meine Angst ist bloss, etwas zu ändern um am Ende Lautsprecher zu haben, die weniger gut klingen als zu Beginn..
Sobald ich weiss, wie man Bilder Raufladen kann... werde ich diese noch liefern... Besten Dank für Eure Ideen
2 Mitglieder sagen Danke an grisu23121972 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an grisu23121972 für diesen Beitrag
• hal-9.000, HiFi1991
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
(20.01.2017, 10:50)grisu23121972 schrieb: Zuerst wollte ich einfach den Lautsprecher austauschen... Aber meine Suche nach einer ACR HMP 12-4 war erfolglos..
Könnte es sein, dass das ein umgelabeltes Chassis eines anderen Herstellers ist?
Thanks Given: 3
20.01.2017, 11:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2017, 11:43 von grisu23121972.)
Habe mich vielleicht geirrt... aber alles kommt von ACR.
Die Firma gibt es noch, ist aber spezialisiert auf Car-HiFi...
Auf verschiedenen Foren wird aber ACR oft auch mit SEAS oder FOSTEX in Verbindung gebracht...
Themen: 3
Thanks Received: 414 in 195 posts
Thanks Given: 685
20.01.2017, 12:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2017, 12:08 von Gerry67.)
ACR Swiss war ja der Vertrieb von Fostex in den 70er bis 90er Jahre - so weit meines Wissens.
http://www.isostatic-audio.de/rp%20100.htm
Fostex FT2RP
Seas HMP 12-4
Seas HSC 170 2 St.
Dein Mitteltöner ist ein Seas-Chassis!
Gerry
Einer kann wirklich nicht alles wissen, aber man kann Wissen zusammenlegen. Dann haben alle etwas davon
1 Mitglied sagt Danke an Gerry67 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Gerry67 für diesen Beitrag
• grisu23121972
Themen: 39
Thanks Received: 864 in 332 posts
Thanks Given: 1.311
20.01.2017, 12:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2017, 12:12 von dingle.)
Der ist von Seas.
Siehe auch http://www.isostatic-audio.de/rp%20100.htm
Ein Seas MP12VC(RC) sieht genauso aus.
Servus Klaus
1 Mitglied sagt Danke an dingle für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dingle für diesen Beitrag
• grisu23121972
Thanks Given: 3
Gerade habe ich etwas gelernt...
Anfangs habe ich darüber gesprochen das Chassis behalten und die Komponenten auszutauschen....
Habe mich falsch ausgedrückt, denn offensichtlich ist das Chassis das was ich Lautsprecher nannte..
Ich frage mich, ob ich einfach das Gehäuse behalten kann und dementsprechend neue Chassis, neue Weiche, neues Dämmmaterial verbauen kann/soll. Kann ich hoffen, die bereits ausgezeichneten Boxen noch zu verbessern? Oder laufe ich Gefahr die Klangqualität zu verschlechtern?
Themen: 227
Ich würde versuchen, nur das defekte Chassis auszutauschen oder wenn alles austauschen, dann gg. Originalbauteile (ist aber Quatsch, dann bräuchtest Du ja 2Stk. der Seaschassis).
Alles andere wäre quasi eine Neuentwicklung auf Basis eines bestehenden Gehäuses und hätte mit der ursprünglichen ACR Isostatic RP100 eigentlich nichts mehr zu tun (die willst Du ja aber wiederhaben).
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
20.01.2017, 12:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2017, 12:51 von Onkyo-Boy.)
da er nun mal schon geschrottet ist, versuch mal möglichst vorsichtig den aufkleber zu entfernen.
möglicherweise steht dort drunter etwas anderes was weiterhelfen könnte.
gruß onkyo-boy
wenn es den orginalen/nachbau/ersatz nicht mehr geben sollte empfehle ich dir in jedem fall einen paarweisen austausch.
unterschiedlich klingende boxen sind gr......
Themen: 227
20.01.2017, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2017, 13:01 von hal-9.000.)
Paarweiser Wechsel prinzipiell ja, aber wenns so schwer ist, an ein Chasssis zu kommen, wird ein zusammengehöriges Päärchen noch viel schwieriger ...
Thanks Given: 3
Wohl eine dumme Frage für Kenner... Habe effektiv im Internet Angebote gefunden unter der Suche SEAS MP12VC... aber oft mit einem Widerstand von 8 ohm.... Meine sind 4 ohm...
Nicht kompatibel oder?
8 Ohm geht nicht und einen originalen finden wird sauschwer wenn nicht sogar unmöglich, hier mal die Daten eines Seas 8Ohm MT, vielleicht kann man passende finden mit ähnlichen Daten und beide tauschen.
![[Bild: 88IAwRFh.jpg]](http://i.imgur.com/88IAwRFh.jpg)
Thanks Given: 3
wie von Onkyo-Boy verlangt...
Themen: 100
Thanks Received: 15.098 in 3.438 posts
Thanks Given: 28.811
Schreib doch mal diesen Verkäufer an, Auktion läuft zwar nicht mehr, aber vielleicht hat er ja noch welche...
Seas MP 12 VC-H H 518-04
Auf jeden Fall scheinen das genau Deine zu sein...
Themen: 161
Thanks Received: 16.798 in 4.392 posts
Thanks Given: 12.455
Das eine Membran so zerbricht, habe ich noch nie gesehen
Vielleicht wird das Material mit der Zeit spröde... Die Frage ist auch ob dann ein Orginalchassis überhaupt als Ersatz sinnvoll ist ?!
Thanks Given: 3
(20.01.2017, 13:49)Caspar67 schrieb: Schreib doch mal diesen Verkäufer an, Auktion läuft zwar nicht mehr, aber vielleicht hat er ja noch welche...
Ja bin auch darauf gestossen. Macht mir zwar etwas Angst, denn gefunden auf eBay Irland .ie? Ein Verkäufer aus Holland .nl? Habe troztdem eine Mail geschickt... mal schauen was da rauskommt.....
Thanks Given: 3
(20.01.2017, 14:00)Kimi schrieb: Das eine Membran so zerbricht, habe ich noch nie gesehen
Was eigenartig ist, ist die Tatsache, dass die andere Membrane noch einwandfrei ist.... Über den Grund des kaputtgehen habe ich eine Theorie... ich bin immer vorsichtig, wenn wir Kleinkinder zu Hause haben... Ich glaube, dass ich einmal nicht gut genug aufgepasst habe... Und es scheint, als ob eine kaputte Membrane dann leicht weiter auseinanderfällt....
Es ist ja auch zu reizvoll die Membrane anzufassen...  ...
Themen: 234
Thanks Received: 49.988 in 14.709 posts
Thanks Given: 31.048
Versuche, Ersatzchassis zu bekommen, wenn das wirklich die Originalkonfiguration ist. Alles andere ist entweder Murks oder erfordert Kenntnisse, die die deinen übersteigen.
Und da das Problem offensichtlich schon seit längerer Zeit besteht, ist die Zeit, die ab jetzt, wo du dich entschlossen hast, die Sache anzugehen, vermutlich mehr oder weniger absehbar. Du wirst die Chassis irgendwann finden, mit der Bekanntmachung deiner Suche hier im Forum vermutlich eher früher als später.
• winix, Caspar67
Thanks Given: 3
(20.01.2017, 14:03)grisu23121972 schrieb: (20.01.2017, 13:49)Caspar67 schrieb: Schreib doch mal diesen Verkäufer an, Auktion läuft zwar nicht mehr, aber vielleicht hat er ja noch welche...
Habe den Verkäufer kontaktiert und er bestätigt mir, dass er noch welche auf Lager hat.... Mein Problem scheint sich innerhalb eines Tages zu lösen. Hätte mich früher in ein Forum einschreiben müssen!!!
• hal-9.000, onkyo
Thanks Given: 3
(20.01.2017, 15:57)spocintosh schrieb: Versuche, Ersatzchassis zu bekommen, wenn das wirklich die Originalkonfiguration ist. Alles andere ist entweder Murks oder erfordert Kenntnisse, die die deinen übersteigen.
Ich war bereit 1500 - 2000 € zu zahlen, um neue Lautsprecher zu kaufen.... nach 6 Stunden Old-Fidelity... werde ich wohl für weniger als 100€ ein paar neue kaufen können!!! Und werde meine Isostatic noch eine ganze Weile behalten.... Einen grossen Dank an all die Tipps!!
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
na dann hat es sich doch gelohnt.
so hilft man sich hier.
gruß onkyo-boy
Themen: 161
Super, das ist doch mal 'ne tolle Nachricht !
Manchmal glaubt man es gar nicht wie schnell es gehen kann
Themen: 227
Themen: 234
Denk dran, sie richtig anzuschliessen. Fotos der Anschlüsse beim Ausbau machen, damit plus und minus nicht velwechsert werden.
• grisu23121972, winix
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 1
(20.01.2017, 23:54)spocintosh schrieb: Denk dran, sie richtig anzuschliessen. Fotos der Anschlüsse beim Ausbau machen, damit plus und minus nicht velwechsert werden. Hallo , ich bräuchte dann auch mal Hilfe  Auch ich besitze noch die ACR isostatic RP 100,und liebe sie xD
Nun nach ca.25 Jahren lösen sich die bassmitteltöner auf , als ersatz wurde mir die Alcone 6.5 empfohlen, würde gerne wissen wie ihr darüber denkt ,oder ob jemand eine bessere Idee hat ,ich möchte sie unbedingt weiter betreiben, nutze sie als stereo lautsp.und als 5.1.2 Heimkino System, würde mich über jeden Kommentar freuen ....Gruß dieter
Themen: 42
Thanks Received: 1.362 in 210 posts
Thanks Given: 455
Hallo
Es werden sich nur die Sicken aufgelöst haben, lass die, zB bei " Lautsprecher Manufaktur Mannheim " neu machen .
Fremdchassis geht meistens in die Hose.
