Sansui 990 1 Kanal verzerrt und ist leiser!
Rainbow
Hallo At all,
ich hoffe Ihr habt alle die Weihnachtstage gut überlebt. Ich bin gefühlte 5 kg nun schwerer ;-).
Ich heiße Uwe, bin 41 Jahre alt und mag Vintage Geräte und lese in diesem sehr guten Forum eine Weile mit.
Ich habe nach einiger Suche endlich einen Sansui Receiver 990 gekauft(Bucht) und in freudiger Erwartung angeschlossen. Mir fiel auf das die Musik rechts etwas leiser und auch verzerrt erklang....Dachte mein rechter Lautsprecher bzw. der Mitteltöner wäre evtl. defekt. Folge Schritte unternahm ich daraufhin:
1. Test der Boxen durch anderen Receiver(Pioneer SX-1010) und dort klang alles prima
2. Sansui auf Mono gestellt, klang auch leiser und verzerrt
3. Mutingschalter gedrückt ….wurde auf beiden Kanälen im gleichen Verhältnis leiser
4. Alle Regeler und Hebel durch probiert, leider keine Veränderungen, gleicher Fehler
5. Balanceregler brachte gleiche Lautstärke bei etwa 1 Uhr
6. Andere Lautsprecherausgänge am Verstärker probiert, keine Änderung
7. Anderen Quelleingang getestet anstatt AUX den Tape Eingang, Fehler identisch
8. Lautsprecherausgänge vertauscht dh. mit rechten Verstärkerausgang linken LS angesteuert um umgekehrt....und damit Klang dann der linke Lautsprecher auch verzerrt, also es ist der rechte Kanal definitv die Problemseite.
9. Kopfhörer getest alles ok auf beiden Kanälen
10. Pioneer als Vorverstärker genutzt und Sansui als Endstufe angesteuert, keine Änderung
11. Sansui als Vorstufe genutzt und siehe da alles in Ordnung der andere Vollverstärker brachte den Sound klar rüber, Balance auch prima, beide Kanäle gleichlaut
12. Also liegt der Fehler in der rechten Endstufenseite.
13. Lautsprecherrelais schalten normal und Protectorlampe zeigt grün
Laut Vorbesitzer wurde der Receiver Jahre nicht genutzt und war sicher verstaut. Hab den von 220 V per Steckbrücke auf 240 Volt umgestellt.(Fehler war aber auch davor gleich, nur Info)
Sansui aufgeschraubt und alles scheint im Originalzustand und recht gut in Schuss, bisschen Staub aber ansonsten sieht der gut aus.
F 2436(Treiberboard) rausgenommen, genauer angeschaut, optisch alles ok, Elkos und Lötstellen sehen gut aus.
F 2546(Power Supply Board) angeschaut und alle Sicherungen mal rausgenommen und deren Kontaktstellen gereinigt, kein Erfolg. Auf diesem Board sehe ich auch auf Anhieb keine kalten Lötstellen oder ausgelaufene Kondensatoren.
Die beiden großen 6800 Elkos sehen auch noch von außen prima aus.
Ich habe auch ein Multimeter, bin aber nicht der gelernte Elektroniker. Kann man anhand der Infos den Fehler schon eingrenzen und was wären die nächsten Schritte. Bin etwas enttäuscht, dass das Geräte trotz telefonischer Zusicherung des Verkäufers nicht 100 % läuft.
Uwe
Hallo Uwe,
bitte reinige mal alle Schalter und Potis mit T6 zb. Das ist sehr oft der Fehler, gerade bei dieser Serie mit den offenen Umschaltern.
Bei den DB Versionen kommen da noch die DB Schalter und Regler dazu. Ich habe selber den 990DB und den 8080DB und kenne diese
Problematik auch.
Viel Erfolg!
Dirk
Edit: Oh lese gerade das die Vorstufe ok ist, dann kontrolliere mal die Brücken und die Kontakte an der Rückseite und natürlich die Lautsprecher Relais. Wenn die Relaiskontake verschmutz sind kann es zu Verzerrungen und Aussetzern ect, kommen. Klopfe mal im Betrieb auf die Relais und höre ob sich etwas in den Lautsprechern tut.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Hallo Dirk,
wow bist Du schnell, damit hab ich nun garnicht gerechnet. Meinst Du die LS-Ausgänge und Cincheingänge mit Kontakte an der Rückseite von aussen, oder die Kontakte an der Verstärkerinnenseite(Transistoren, LS usw......)
Uwe
LS Relais reinigen Oldie (und wie schon angesprochen sich mal den LS Schalter gaaaanz genau "vornehmen"/ reinigen )
siehe Hier und Hier Hi
Guten Morgen,
ein LS-Relais hab ich vorsorglich am Dienstag bestellt. Werde berichten, wenn ich es eingebaut habe. Einen Schalter habe ich noch nie so ausführlich mit einem Ausbau gereinigt. Mal schauen was ich da mache.
Vielen Dank. Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Uwe
Uwe gutes gelingen! Thumbsup Dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr! Drinks
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Hallo Vintage-Fans,
hoffe Ihr hatten einen guten Start ins neue Jahr. Ich wollte nur kurz Infos geben. Der Verstärker klingt nun wieder sehr gut.
Nachdem der Lautsprecherwahlschalter nun sauber ist und auch der Ruhestrom erhöht wurde, funktioniert der rechte Kanal ohne Verzerrungen. Dort lag der Ruhestrom bei 3 mA anstatt empfohlenen 50 mA. Leider kann ich dort den Ruhestrom nur auf max. 37 mA einstellen.
Welchen Grund könnte das nun noch haben?
Uwe
Wie hast du den Ruhestrom gemessen?
Wird die Endstufe nun schnell warm? bitte vorsichtig sein, sonst ist die Endstufe schnell mal richtig kaputt.
Beste Grüße Drinks
René
Hi Passenger,
bevor ich DC-Offset und den Ruhestrom einstellte wurden die Kühlrippen sehr warm bis heiss(Erstwerte über 400 mA!!). Nun sind die kühl auch nach 30 min höherer Lautsärke und regelmäßiges kontrollieren sind die max leicht erwärmt, dh. kaum höher als 25-30 Grad. Keine Gefahr für die Transen.
Den Ruhestrom habe ich eingestellt nachdem DC-Offset(0mV) eingestellt wurde. Der Verstärker lief danach noch 1 Std und erneute Kontrolle der Werte und leichte Korrekturen. Vorhin nochmals kontrolliert.
Wie: Multimeter auf Bereich mA eingestellt. VR3 und VR4 je nachdem welche der mittleren Sicherungen draussen war leicht verändert während laufenden Betriebes. Volumenregler auf minimum und AUX gewählt ohne Quelle.
Uwe
Achso, ok. Ich habe mich nur gewundert, warum du ihn nur auf max. 37mA stellen konntest. Drinks
Beste Grüße Drinks
René
Hi Rene,
ja genau das wundert mich ja auch. Evtl. braucht er noch ne Zeit. Er wurde viele Jahre nicht benutzt und fristete sein dasein gut verstaut in einem Bettkasten! Vorhin ging es schon auf 40,4 mA. Evtl. ändert sich es noch.
Uwe
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.524 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 761 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 711 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  Harman/Kardon HK-990 "Doppelreparatur"? hifitohop 11 4.176 01.12.2025, 18:12
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.139 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 923 23.11.2025, 19:13
