dBm als Spannung messen?
Hallo Leute,
ich habe hier eiin Manual liegen, in dem steht, man soll eine Spannung von -8,5 dBm einstellen.
Wie ist das zu verstehen?
Dag
Du mußt die Spannung in dbm umrechnen, 0,291v sind -8,5dbm
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-volt.htm
  • Analogfreund
dBm ist eigentlich leistungsbezogen und nicht spannungsbezogen. Um deine Frage zu beantworten muss also die Abschlussimpedanz bekannt sein, die ich hier mal einfach bei 600 Ohm vermute.
Demnach sollte dann an eben dieser Impedanz (für die gesorgt werden muss) eine Spannung von 0,29 Veff zu messen sein.
z.B. hier:
http://www.referencedesigner.com/rfcal/cal_02.php
  • Onkyo-Boy, Analogfreund, linuxschmied
Tatsächlich sind wohl eher dBu gemeint. Und wenn sie zehnmal dBm schreiben.
Ich predige das meinen Kunden seit 35 Jahren und die schreiben immer noch x dBm, wenn sie gerade zuvor noch die Eingangsimpedanz mit mehreren Kiloohm angegeben haben.
Besten Dank für Eure Hilfe!
Dag
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 2.974 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Was ist Oilit bzw. Beacon Q und was gibt es als Alternative? Van Jensen 7 2.434 23.06.2025, 12:17
Letzter Beitrag: Van Jensen
  Tascam 122 MK II - Control Board - Welche Spannung am Komparator U507 im Play-Modus? chrissyan0 1 1.965 04.01.2024, 14:40
Letzter Beitrag: chrissyan0
  YAMAHA AX-870: Ein Kanal leiser als der andere BijanK 10 5.717 07.10.2023, 09:16
Letzter Beitrag: BijanK
  Technics SU 9600, Spannung am Test Point zu hoch. HerrHansman 90 29.286 09.05.2023, 19:31
  Wie Ultraschall messen? (Prüfung Einparkhilfesensoren am PKW) lustigerlurch 19 11.416 07.06.2022, 14:30
Letzter Beitrag: Goldmakrele
