Themen: 404
7.707 in 3.398 posts
Thanks Given: 3.587
Moin Jungs,
ich möchte mir gern obige entweder selbst machen oder fertig kaufen.
Letzteres finde ich nicht, also selbst machen.
Hat jemand die Maße der Brettchen für eine A-3340 ?
Wie bekomme ich die Löcher an die richtige Stelle ? Messen ? Da ist null Toleranz - sind dünne Schräubchen und will ja keinen Schweizer Käse aus den Brettern machen...
Oder gibt es einen "Trick" ??
Themen: 117
3.356 in 843 posts
Thanks Given: 1.893
Hallo Sven,
da die Anfertigung der Bretter ja nur Sinn macht wenn man die Maschine besitzt, gehe ich einmal davon aus, dass dies bei dir der Fall ist.
Dann hast Du doch alle Möglichkeiten.... Messen, Probeschablone fertigen( da reicht schon eine solide Pappe), überprüfen.... und wenn alles genau stimmt die entgültige Version erstellen. Das sollte auch mit Hausmittelchen gut lösbar sein.
viele Grüße
1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag
• Svennibenni
Themen: 26
8.527 in 2.317 posts
Thanks Given: 1.041
Hmm, im Moment gibts viele Teacs hier im Forum.
Die Bretter gabs doch mal in eBay. Irgend ein Schreiner hatte da mal einiges direkt passend. Kanns nur leider nicht mehr finden. Kann meine der 3340S mal ausmessen nachher. Die sind identisch.
1 Mitglied sagt Danke an DATGrueni für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DATGrueni für diesen Beitrag
• Svennibenni
Themen: 26
Thanks Given: 1.041
07.03.2017, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2017, 17:05 von DATGrueni.)
Die haben ja etwas Toleranz. Ein kleines Loch und ein größeres was den Schraubenkopf versenkt. Heißt man hat da schon etwas spiel ohne das man es versemmelt. Bin nur gerade nicht zuhause.
Naja, das wäre schon quer durch Deutschland wegen ein paar Löchern. *Lach
Eigentlich müsste es ne Schablone die man 1:1 ausdruckt (für Lochabstand oben unten) tun. Sonst noch der Tipp von innen die Schrauben nicht ganz eindrehen, so dass nur die Spitze durchguckt außen. Dann Brett drauf auf richtige Position und andrücken. Schon sind alle Löcher markiert. Da geht nix mehr schief.
Themen: 404
Thanks Given: 3.587
wie groß muss denn das Brett genau sein ?
Themen: 26
Thanks Given: 1.041
Die Originalmaße sind:
Breite 170mm
Höhe 505mm
Dicke 15mm
