Korn & Macway PA6 - und zum Dritten...
Unlängst ist mir bei 2ememain.be die dritte und letzte Version des Servo-Sound Vorverstärkers über den Weg gelaufen. Gestern bin ich endlich dazu gekommen, ein paar Bilder zu machen.
Vorab noch einmal ein kurzer Blick auf die Vorgänger...
Die erste Version, hier mit dem passenden Tuner:
[Bild: chaine_4.jpg]
...und die zweite Variante, im etwas breiteren Gehäuse, mit den zugehörigen Aktivlautsprechern im Hintergrund:
[Bild: D-16-01818.jpg]
Im Inneren sind die zwei Geräte identisch. Beiden ist gemeinsam, dass sie kein eigenes Netzteil haben, sondern die Netzspannung nur an die angeschlossenen Lautsprecher durchreichen und von dort die Betriebsspannung von -30 V (Plus an Masse) zurückbekommen.
Als Buchsen zu den Lautsprechern sind die 6poligen Stecker aus der Servo-Sound-Ära verbaut. Ausgänge zum Anschluss einer anderen Endstufe gibt es nicht, was auch nicht sinnvoll wäre, weil der Vorverstärker ohne die originalen Lautsprecher sowieso nicht funktioniert.
All dem hat man mit der letzten Version abgeholfen. Die kommt schon unter dem späteren Label Korn & Macway der beiden Firmeninhaber und hat erstmals eine am Gerät sichtbare Typenbezeichnung, nämlich Stereo Control Console Model PA6. Auch das Äußere hat sich gewandelt und präsentiert sich im typisch beliebigen Stil der Mittsiebziger. Wo vorher edles Nussbaumfurnier war, ist jetzt Kunststofffolie im Eiche-Schwarz-Look:
[Bild: km_pa6_1.jpg]
Beim näheren Hinsehen entdeckt man einige Unterschiede zu den Vorgängern. So hat das Gerät jetzt zwei Eingänge für Tonbandgeräte, einen Drehschalter zum Abhören des Hinterbandsignals beider Geräte und eine Taste "Copy 1 -> 2", wo vorher die Taste des Rauschfilters war.
Die bei den ersten Versionen ziemlich aggressive Loudness-Schaltung ist nun weniger heftig und vor allem abschaltbar.
Auch auf der Rückseite hat sich einiges getan. Statt der alten sechspoligen Buchsen, die heute nirgends mehr zu kaufen sind, sind nun zwei vierpolige Bulgin-Buchsen eingebaut, die seit der Namensumstellung auf K&M bei den Lautsprechern verwendet wurden. Über Adapter können weiterhin die früheren Servo-Sound-Lautsprecher angeschlossen werden. Die passenden Bulgin-Stecker gibt es weiterhin bei RS-Electronic.
Der Tuner- und der Phono-Eingang haben nun Cinch- statt DIN-Buchsen und auch ein Cinch-Buchsenpaar mit den Ausgangssignalen der beiden Kanäle ist jetzt vorhanden, um andere Aktivlautsprecher oder eine Endstufe anzuschließen.
[Bild: km_pa6_2.jpg]
Im Inneren finden wir Altbekanntes, nämlich die gleiche Platine wie bei den Vorgängern:
[Bild: km_pa6_3.jpg]
Sie haben nur ein paar Kleinigkeiten hinzugefrickelt. Den Hinterband-Umschalter:
[Bild: km_pa6_4.jpg]
...den Schalter für die Loudness:
[Bild: km_pa6_5.jpg]
...und das Netzteil mit dem schier gigantischen Trafo:
[Bild: km_pa6_6.jpg]
Weggefallen sind die Bauteile für das sog. Stereo-Crossing, mit dem sie bei den Vorgängern die Frequenzen unter 120 Hz auf beide Ausgangskanäle geleitet haben:
[Bild: km_pa6_7.jpg]
Das alles sieht mächtig nach einer Küchentischbastelei aus, aber so war das halt mit der fabrication artisanale, der handwerklichen Fertigung, im Brüssel der 70er Jahre. Es funktioniert jedenfalls einwandfrei, auch der Klang ist in Ordnung und solange niemand auf die Idee kommt, da ein CE-Zeichen anbringen zu wollen...
Ralf
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Tom, evel, linuxschmied, Kimi, FS61, Tarl, Gorm, proso, applecitronaut, Mr.Hyde, Helmi, Heideschreck, eric67er, xs500
Hypsche Geräte von einer Marke, die ich nicht kannte. Danke fürs Zeigen Thumbsup
Die Kondensatoren am Loudnesschalter sind von Yageo. Datecode 06/14. Der Netzteilelko ist von '74. Der Tape-Monitorschalter ist n Lorlin, den es erst ab den späten 80-ern gab.
Passt alles nicht ganz zusammen. Aber hauptsache es funktioniert.
Der Monitorschalter hatte mich auch schon gewundert. Der kam mir auch etwas zu jung vor. Der ist wohl mal ausgetauscht worden.
Die Kondensatoren am Loudness-Schalter habe ich zusammen mit dem Schalter erneuert. Den Knopf des Schalters hatte auf dem Weg von Antwerpen nach hier die verrutschte Frontplatte guillotiniert, weil der Knallkopp von Verkäufer das Gerät mit Null Polsterung verschickt hatte. So penibel, dass ich die 40 Jahre alten Elkos aus- und wieder einlöte, bin ich bei sowas nicht.
Was ich allerdings gern halbwegs original ersetzen wollte, ist die Kontrollleuchte auf der Frontplatte, offenbar eine Glimmlampe. Da liegen 230 V an und sie bleibt dunkel. Wenn alles nix hilft, werde ich sie ausräumen und in die Hülle eine kleine LED einbauen.
Ralf
Lochrasterplatinen, Verarbeitung optisch noch weit unter dem was hier vielfach via KüTiBa geleistet wird. Schon interessant, aber eigentlich sehr erschreckend, daß es sich dabei um "Marken"-Geräte handeln soll. Funktioniert das Gerät und "klingt" es?
Gruß Ralph
Nix Lochraster. Einfach ein paar unbestückte Bohrungen im üblichen Rastermaß. Ansonsten habe ich aus Asien in der Epoche schon wesentlich schlimmere Drahtverhaue gesehen.
Kleinserie halt. Klanglich ist der ganze Kram völlig OK. Und in der ersten Serie ausgesprochen innovativ. Die ersten Aktivboxen überhaupt mit MFB, und das Jahre vor Philips, B&M und Co.
Ralf
  • Klangstrahler
  Paint it black, ein A-10 Amp / AT-9700 Tuner wird modifiziert nice2hear 118 72.495 13.02.2026, 09:16
  Der Endverstärker / Endstufen / Amp- Thread EX-speedrocker 225 63.509 13.02.2026, 07:55
Letzter Beitrag: McTandy
  Amp + Tuner Bilderthread bikehomero 80 49.387 25.01.2022, 20:26
Letzter Beitrag: sankenpi
  4 Ohm Boxen am 6 Ohm Amp anschließen, geht das ohne Probleme ? Denon + Pioneer Fan 10 7.054 09.07.2021, 17:17
Letzter Beitrag: der allgäuer
  Infos/Tipps zu "oversized" Amp oder Vor-Endstufenkombi gesucht Hardcore-Holly 58 29.808 03.07.2020, 18:56
Letzter Beitrag: MacMax
  70er Tuner meets Amp aus 200x TEAC AV-H500 mit seinen Tunern nice2hear 23 17.030 31.05.2018, 15:59
