Rauchergerät - was nun?!
Stolz wie man nur sein kann, habe ich die Tage ein neues Geraffel-Teil in Empfang genommen, optisch super und sowieso mein Wunschgerät. Heute Nacht habe ich das Ding aufgebaut und probegehört - toll! Heute morgen nun kam meine Frau wutentbrannt ins Schlafzimmer gestürmt und setzte mich davon in Kenntnis, dass ich das Teil bitte umgehend wieder abbauen sollte:
Mir war es nicht aufgefallen (Schnupfen sei Dank!), dass es sich um ein Rauchergerät handelt! Wir sind nun nebst unseren beiden Kids Nichtraucher und das Wohnzimmer riecht wunderbar blumig nach kaltem Zigarettendunst. Flenne  Also - was macht Ihr, um diesen hübschen Duft wieder los zu werden? Aussichtslos? Oder reicht schon eine gründliche Staub-Reinigung aus?
Oh - bei diesem Gerät handelt es sich um einen wunderhübschen Marantz-Receiver aus den 70ern.........
selber qualmen  UndWeg
Säggsisch is säggsi
Grüße aus dem Muldental  Winke
Olaf
Hier werden anständige Menschen absichtlich verdorben!! Oldie
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Quiekser für diesen Beitrag:
  • winix, , Hardcore-Holly, DarknessFalls, lemmi, Geruchsneutral
zuerst die Frau beruhigen - dann waschen, waschen, waschen - was für ein Gerät ist es? Je nach dem hast du gute Chancen den Mief los zu werden. Ich kenne das Thema bestens. Der einzige Vorteil dieser Nikotinschicht ist die konservierende Wirkung.
Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:
  • DarknessFalls
Frau beruhigen hat bisher so semi-gut geklappt, die will das Teilchen am liebsten gar nicht mehr sehen. Big Grin Es handelt sich um einen Marantz 2238 in schwarz...
die beruhigt sich auch wieder - wahrscheinlich LOL
schaff das Gerät in den Keller und lese dich ein bißchen durch die entsprechenden Freds hier im Forum - wie gesagt du bist nicht der Erste der so eine Erfahrung gemacht hat. Es gibt User hier die stellen so einen Kasten ganz cool in die Dusche - gründlich trocknen lassen und gut is. Ich bin da etwas weniger mutig und putze halt ausgiebig - vor allem dort wo viel Wäre entsteht (z.B. Endstufe) muss das Zeug wirklich restlos weg.
zur Ermutigung: http://old-fidelity-forum.de/thread-1226...=Reinigung
Uli
  • DarknessFalls
Wenn man jemand kennt, wie Juwelier u.a. Berufe: Gerät mit Ozon im abgeschlossenen "Außengehäuse" behandeln soll helfen.
So werden z.B. teure "Raucher" Gebraucht Autos professinell aufbereitet.
Der Raucher Gestank kann heftig sein.Hatte mal ein Dreher Deckel der da auch langwierig heftig stank.Ich habe ihn inder Badewanne mit Badezusatz mehrmals über Stunden gespült, bis es ok war.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hd-premium für diesen Beitrag:
  • DarknessFalls
schwarz ist gut. Da haste schonmal keinen Gilb. LOL
Ich habe gute Erfahrung mit Cockpitspray gemacht, zumindest außenrum.
Und am meisten sitzt der Mulm innen zwischen der Bodenplatte, wenn Du da rankommst, ist schon viel geschafft.
Hab auch gesehen, dass man die Leiterplatten mit Trockeneis gereinigt hat, das traue ich mir aber nicht mangels Erfahrung und ob da Bauteile Schaden nehmen können.
Säggsisch is säggsi
Olaf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Quiekser für diesen Beitrag:
  • DarknessFalls
das mit dem Spray würde ich zuerst mit was testen - den süßlichen Gestank von dem Zeug mag auch nicht jede® und das dann wieder raus zu kriegen wird schwieriger sein. Wasser und ein mildes Spülmittel würde ich als erstes versuchen. Und aufpassen mit den Beschriftungen - es gibt Geräte die vertragen da gar nix - wie das mit Marantz ist, weiß ich nicht. Die Marantz Spezis wissen das aber mit Sicherheit.
Uli
  • DarknessFalls
Nur Mut zur Komplettreinigung in der Dusche. Hab das schon an die hundert mal gemacht nichts passiert. Raucher
Gehäuse Deckel und Boden entfernen. Eventuell auch die Knöpfe. Die Separat (wenn vorhanden im Ultraschallbad) reinigen.
Den Marantz in die Dusche/Badewanne stellen und erstmal abbrausen mit heisem Wasser. Dabei den Trafo nicht zusher einweichen.
Danach das feuchte Gerät mit "Bref" oder ähnlichen Haushaltsreinigern für Fett und an Gebranntes einsprühen. Etwas einwirken lassen und gründlich abspülen. Du wirst sehen was da abgeht. Eventuell wiederholen. Danach den Marantz ordentlich trocknen lassen. Wenn vorhanden mit Druckluft "trockenblasen". Trockenzeit würde ich mit 2-3 Tagen bei Zimmertemperatur veranschlagen.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • audioholic, friedrich86, Gunar, DarknessFalls
Mit alten Zonengeräten geht das nicht, da hamse Blenden und Böden aus Presspappe gemacht.
Bei den Fernostkisten ist aber sowas nicht verbaut, oder?
Säggsisch is säggsi
Olaf
  • DarknessFalls
--> Frau entsorgen, was u.U. auch ein Beitrag zu "schöner Wohnen" sein kann ......
  • DarknessFalls
Lauwarme Brefdusche hab ich auch schon ein Dutzenmal gemacht. Empfindliche stellen wie Trafos habe ich danach mit eibem Fön ausgeblasen und anschließend 4-7 Tage stehenlassen. Bisher keine Probleme gehabt. Bei bedruckten Frontplatten aber lieber was weniger aggressives wie eine Waschmittellauge.
Friedrich
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an friedrich86 für diesen Beitrag:
  • Gunar, DarknessFalls
Hab den auch so wie beschriben behandelt, da ist nichts passiert. Und schaut wie er jetzt glänzt.
https://flic.kr/p/NbcLz5
Markus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • DarknessFalls
die Front und andere empfindliche Teile lieber abbauen und separat reinigen
Gruß Ulf Hi
  • DarknessFalls
Man muss das Teil schon zerlegen und dann reinigen.
Erstmal vielen Dank für die Infos. Smile Ich bin zwar was die Reinigung von Elektronik angeht, wenig zimperlich (es gibt hübsche Fotos von einem Amiga 500+ Board in der Spülmaschine von mir), aber vor dem Marantz habe ich reinigungstechnisch schon Bammel.
Ich gehe recht in der Annahme, dass zum Beispiel die Skala des Tuners sowie die beiden Zusatzanzeigen des 2238 vor einer Dusche besser entfernt würden? Big Grin
(27.03.2017, 23:32)DarknessFalls schrieb: von einem Amiga 500+ Board in der Spülmaschine von mir
Das war zwischenzeitlich ein Gedanke von mir: dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, seinen verrauchten Receiver in die Spülmaschine zu stecken...
Wobei... reine (Kunststoff-)Gehäuse kann man im Allgemeinen recht gut und erfolgreich durch einen Spülgang in der Maschine sauber kriegen. Ebenso habe ich schon die versifften Gummikontaktmatten von Fernbedienungen maschinell gereinigt. Aber ganze Geräte? Ick weet ja nich...
Gruss, Hendrik
Spülmaschine funktioniert zumindest bei Amiga-Platinen super:
[Bild: fa6ef2c7c8.jpg]
Nur beim Receiver bin ich sogar zum Zerlegen schon fast zu schissig. Flenne
im professionellen bereich gibt es die reinigung von platinen in der spülmaschine durchaus !
dafür gibt es allerdings andere maschinen, programme, gestelle und spezielle reinigungsmittel.
bauteile die voll wasser laufen können werden entweder nacher bestückt oder zugeklebt.
die kleinen pipser zb. bekamen einen punkt aufkleber und gut.
macht die arbeit echt leichter und die platinen waren blitzeblank.
Motorteile geht auch super in der Spülmaschine. 2 Coregatabs dazu. Thumbsup
Aber die frühere Verlobte schaut dann immer so verklärt. Sad2
Werde das mal mit einem Schrottgerät ausprobieren, wenn Sie nicht da ist. Raucher
Martin
Motorteile in der Spülmaschine? Meine Frau ist ja von mir einige... sagen wir: spezielle Dinge gewöhnt, aber da würde sie ziemlich sicher auch verklärt gucken.
Stehen bei Euch die Spülmaschinen öfter mal beim Schrott?
Gruss, Hendrik
in meine Miele kommt mir sowas nicht, auch keine Aschenbecher Oldie
[Bild: te-5.png]
Ein Kumpel von mir hat immer seine Rolex in die Spülmaschine gehängt. Sah danach immer aus wie neu. Er meinte, die wäre ja wasserdicht und das sollte Ihr nichts ausmachen. Bis das Teil nicht mehr lief und der Uhrmacher konstatierte, dass die von innen komplett hinüber sei.
Spülmaschine halte ich für keine gute Idee: viel zu aggressives Spülmittel; hohe Temperaturen; Feuchtigkeit. Diese Kombination heißt für mechanische und elektronische Bauteile nichts Gutes...
In Zeiten, wo ins Klo (oder ersatzweise ins Bier) gefallene Handys nur schwer zu retten sind sollte man das Phänomen eigentlich kennen..
(Übrigens die häufigsten Versicherungsfälle bei Handys bei Frauen und Männern. Ihr dürft jetzt raten, was bei wem)
Gruss
Michael
(29.03.2017, 18:18)RealHendrik schrieb: Motorteile in der Spülmaschine? Meine Frau ist ja von mir einige... sagen wir: spezielle Dinge gewöhnt, aber da würde sie ziemlich sicher auch verklärt gucken.
Die Miele Spülmaschine ist von 1996, läuft wie am ersten Tag.
Ist noch eine der Guten.
Wie gesagt, doppelte Menge an Reiniger, perfekt.
Und für das Gewissen, alle 2 Wochen ein Reinigungsgang mit Zitronensäure auf 75 Grad.
Zitat:in meine Miele kommt mir sowas nicht, auch keine Aschenbecher [Bild: alter_mann.gif]
die kann das ab, oder spülst Du vorher Kochtöpfe und Teller ab?
Martin
nur feststoffliche Essensreste werden entfernt,
Angebackenes nicht; was nicht beim ersten Mal
sauber wird, bleibt halt für einen zweiten Durch-
gang drin Wink3
[Bild: te-5.png]
  Nun doch, Yamaha M85 - Generalüberholung und Kleber Problem Evariste 9 7.593 18.07.2020, 22:48
Letzter Beitrag: hf500
  Ballistol Dusche, was nun? HVfanatic 67 32.666 04.10.2019, 15:30
Letzter Beitrag: lichti
  Grundig R3000: das langsame Sterben - was nun? Stronzo 17 12.355 06.11.2016, 18:07
  Potiachse gebrochen - was nun? willi_vintage 13 8.508 13.06.2016, 18:42
Letzter Beitrag: willi_vintage
  Kirksaeter! Was denn nun? Amplifier 20 15.395 20.05.2016, 20:41
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
  Arena T-9000, Tuner-Sektion "peruanisiert"...,was nun? Alf 40 32.173 10.06.2013, 14:48
