Technics ST-G5 liegt um 50 KHz daneben
Hallo Leute,
ich habe hier einen Tuner von Technics, einen ST-G5. Im kalten Zustand stimmen Empfang + Frequenzanzeige überein. Sobald das Gerät warm ist, muss ein Sender für den genauen Empfang um 50 KHz nach oben abgestimmt werden. Beispiel: Empfang liegt bei genau 105,00 MHz, Abstimmung im warmen Zustand erfolgt auf 105,05 MHz.
Woran könnte dies liegen?
Dag
hi
bei dir liegt nahe das eine oder mehrere Spannungen aus dem Netzteil sich nach erwärmen verändert.
temaraturabhängige Veränderungen kannst du auch mit fön und kältepray aufspüren.
etwas pauschales wie "das ist das bauteil" ist so ohne weiteres nicht machbar.
gruß onkyo-boy
Ich habe das Problem gelöst. FM off-set (im Schaltplan ist das T101) musste abgeglichen werden.
Dag
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Analogfreund für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy
50kHz ist bei dem Tuner die kleinste Anzeigegröße, sprich ein Digit, also ist diese Änderung nicht das Elend der Welt.
Wenn doch, T101 auf minimale Spannung, möglichst 0mV an TP101 bei exakter Sendereinstellung verstellen.
Raucher
edit Selber lösen gefällt! Ist aber nur der Demod., der zur exakten Abstimmung benutzt wird, der sich verstellt hatte, kein FM-Offset.
  • , Analogfreund
  Thorns TD 126 - Brummen und Pegelschawnkung, woran liegt es? 4D-90M 13 7.034 22.10.2017, 15:38
Letzter Beitrag: deleted
  K 960: Sinus mit 10 KHz Analogfreund 10 5.179 26.02.2017, 20:07
Letzter Beitrag: lemmi
  Yamaha A-760 rauscht/summt - woran liegt's? musicaholic 29 14.965 13.04.2016, 19:00
Letzter Beitrag: musicaholic
  Verstärker-Massensterben - liegt's an der Kette? El Zahni 22 13.581 09.03.2016, 11:47
Letzter Beitrag: Senator
  Sendersuchlauf liegt daneben, was tun? peter2055 10 8.435 12.08.2009, 19:54
Letzter Beitrag: peter2055
