Themen: 4
0 in 0 posts
Thanks Given: 3
Hallo, meine Thorns TD 126 - haben Probleme mit Brummen und Pegelschawnkung, woran liegt es?
Gibts evtl. einen priv. reparaturservice Raum Köln?
Themen: 282
6.021 in 1.936 posts
Thanks Given: 221
Vielleicht einfach mal mehr als 20 Sekunden Zeit nehmen für die Problemschilderung - dann findet sich vielleicht auch jemand, der sich mehr als 5 Sekunden nimmt, bevor er das Thema wieder weggklickt.
Nichts für ungut.
• Gorm
Captn Difool
Unregistered
Ich nehme an, TP16 MkIII? Diese "Klapperarme" haben mit dem Alter immer wieder mal Kontaktprobleme, hat mit dem TD126 selbst eigentlich nichts zu tun.
• 4D-90M
Themen: 234
50.016 in 14.719 posts
Thanks Given: 31.071
*wegklick*
Themen: 4
0 in 0 posts
Thanks Given: 3
Hallo Difool, ja es sind MKIV mit TP 16, habe 2 Stück die das gleiche Problem haben, ein Kanal setzt immer wieder aus oder spielt leiser. Meinst Du es liegt an den steckkontakten?
Ich würde da zunächst mal ein frisches Kabel mit frischen Steckern installieren. Dafür kommen kapazitätsarm RG59 bzw. leichter zu verbauen mit normaler Kapazität RG174 in Frage.
VG Martin
Captn Difool
Unregistered
Meistens die Kontakte, Korrision oder/und ausgeleiert.
Themen: 819
28.518 in 6.841 posts
Thanks Given: 2.435
21.10.2017, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2017, 12:38 von scope.)
An einem Plattenspieler mit MM-System werden die "empfundenen Höhen" (also greller Klang) durch eine höhere Kabelkapazität angehoben und nicht abgesenkt.
Ja klar, war ein Schreibfehler von mir, sorry. Könnte ja sonst auch kein zu helles, höhenbetontes Klangbild ergeben.
Danke für die Korrektur, scope.
Captn Difool
Unregistered
Ob mehr oder weniger Kapazität, es kommt darauf an, wie weit man sich die Höhenresonanz mit der Kapazität in den Hörbereich holt oder nicht. Ich hatte schon drei TP16 MkIII zum Service (im Rahmen mit TD126) wo ich Kontaktprobleme mit dem Armrohranschluß hatte. Die Armrohre sind nicht für ständig wiederkehrendes Ab- und Anschließen gemacht. Das natürlich dann so manche "Löthelden" noch für weitere Probleme sorgen, kommt noch dazu.
Themen: 192
4.222 in 1.120 posts
Thanks Given: 1.118
wenn der Thorens noch die originalen Kabel besitzt, dann sind sicherlich die Kabel knapp oberhalb der Stecker gebrochen. Einfach zwei vernünftige Stecker (Amphenol, Neutrik etc.) anlöten und das Gerät läuft wieder!
Gruß Roland
• Old´s cool
Zum Thema Kabel.
MM- Kapazität muss jeder mit sich selber ausmachen. Weniger ist manchmal nicht immer besser.
RG59 benötigt Cinchstecker und ist kapazitätsarm ganz gut zu verwenden wenn am Dreher bereits Cinch Buchsen vorhanden sind. RG174 hat mir ansonsten noch an keinem Dreher Schwierigkeiten gemacht. Ein Bruch in den alten Anschlusskabeln ist von aussen i.d.R. unsichtbar und verursacht häufig solche Brummstörungen.
VG Martin
