Themen: 111
17.230 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.171
Stellt sich erstmal die Frage, ob es übehaupt noch funzt. Die AKGs leiden an Spulenalterrsschwäche und verhärteten Gummis. Prinzipiell wird es wohl für leicht Arme gebaut sein, da es bei Revox als Erstausstattung drauf war(bin gerade zu faul die Compliance zu googlen). Damit wäre es für die mittelschweren Arme am Technics und Kenwood eher nichts.
2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag
• Siamac, linuxschmied
Themen: 265
23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.066
Dann schnell verkaufen! Ab in die Bucht damit!
Themen: 3
870 in 93 posts
Thanks Given: 35
Einspruch ! Habe meinen B790 vor sechs Monaten professionell revidieren lassen. O-Ton: Das AKG ist einwandfrei. Nix verhärtet, Nadel praktisch wie neu. Hatte nämlich auch schon befürchtet dass ich was Neues brauche. Aber es spielt, und wie !
Themen: 403
7.706 in 3.397 posts
Thanks Given: 3.584
04.06.2017, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2017, 21:24 von Svennibenni.)
wenn ich es behalten soll, würde ich das zum Schürholz geben und den Gummi neumachen lassen (ca. 100€) da schon bassarm, aber funzt sonst einwandfrei. Lohnt sich das ? Siehe meine Fragen oben
Themen: 111
Kannst ja mal meine Nadel ausprobieren.
So, wie es aussieht, hat sich Axel Schürholz zur Ruhe gesetzt und verkauft. Ich würde zur Überholung sowieso nur raten, wenn Du sicher bist, das System hinterher für alle Zeiten behalten zu wollen.
Wegen der ganzen verhärteten Gummis ist der Ruf der AKG so ruiniert, dass sie auf dem Gebrauchtmarkt quasi unverkäuflich sind. Ich biete seit Monaten hier und in der Kleinbucht ein revidiertes P25 an wie sauer Bier, und keiner will es.
Themen: 403
Thanks Given: 3.584
daher ja die Frage-.. das von mir soll ja angeblich viel besser sein.. aber es bleibt die Frage, ob ich damit einen Sprung nach vorn mache
Das kannst Du nur selbst ausprobieren. Wobei der Vergleich schon daran scheitert, dass Du den Klang eines originalen AKG im Neuzustand nicht kennst. Ich übrigens auch nicht.
Mein revidiertes P25 funktioniert klanglich und mit der Messplatte für meine Ohren einwandfrei. Nach dem, was man im Web liest, haben andere Leute offenbar andere Ansprüche oder die Revision ist bei ihnen nicht so erfolgreich gewesen.
Dennoch gefällt mir (!) mein V15-III besser.
YMMV
Ralf
• linuxschmied, klausimausi
Themen: 394
22.915 in 4.107 posts
Thanks Given: 4.333
Hier docke ich doch gleich mal an.
Welches System würde am besten an den Kenwood KD 990 passen?
Folgende habe ich zur Auswahl:
Denon DL 110
Ortofon 2M Red
Pickering XV15 mit D625, D750 oder DJ ?? Nadel
Technics 270C
Ich tendiere ja zum Denon DL 110. Evtl. lege ich mir auch noch ein DL 103 zu.
ist die eff. Masse des Kenwood Tonarms bekannt?
Dann könnte man da besser ne Empfehlung für geben.....
Sieht auf den ersten Blick jedenfalls mittelschwer bis schwer aus, da könnte das DL-103 eigentlich gut passen.
Mario (hal-9000) hat da, glaube ich, mal ein AT-33PTG dran betrieben, da könnte eins aus der "Produktionsreihe" vielleicht auch ganz gut passen.....
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
Die eff. Masse ist mir leider noch nicht bekannt. Lese aber öfters, dass das DL 103 sehr gut auf dem Arm funktionieren soll. Bringt mir aber derzeit nichts, da ich keins habe.
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
Das habe ich eben gefunden:
"Die Masse des Tonarms ist hier schon häufiger diskutiert worden. Es gibt da wohl unterschiedliche Angaben. Leicht ist er jedenfalls nicht, so irgendwo zwischen 17 und 21 g, glaube ich."
Kann das stimmen?
Themen: 71
729 in 246 posts
Thanks Given: 852
Das DL103 harmoniert sehr, sehr gut mit dem Tonarm des KD-990. Diese Kombination würde ich halten.
Marc
Themen: 234
49.998 in 14.715 posts
Thanks Given: 31.067
Ich kenne das AKG P8ES im Originalzustand, sowie auch die Pimpversion von Atr, das AC-1, von "damals" noch sehr gut. Für mich eins der besten MMs überhaupt.
Wenn die nicht beide an verreckten Spulen gelitten hätten, wären sie auch noch da. Im Vergleich zu meinen all time favs waren die "the next best thing", vielleicht noch neben Grace F9E.
Auch wenn die Flachblätter damals so viel Kohle von Elac bekommen haben, dass man den Eindruck bekommen musste, alles außer Elac wäre quasi Kernschrott.
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
Ich werde dann wohl erstmal das Denon DL 110 MC high-output montieren und dann evtl. auf ein Denon DL-103 sparen + einem Phono Pre.
Ein Benz ACE ist finanziell in weiter Ferne.
