Themen: 95
Thanks Received: 9 in 8 posts
Thanks Given: 0
ich suche Ersatz für den defekten Netztrafo, kann ich einen passenden in einem anderen Denon Model finden ?
Der originale ist wohl schwer zu finden, habe schon im Netz gestöbert.
Gruß ins hoffentlich sonnige Wochenende
Themen: 84
Thanks Received: 11.287 in 4.566 posts
Thanks Given: 6.391
09.06.2017, 11:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2017, 11:32 von Gorm.)
Könntest beim Denon-Service anfragen, die Nummer/mail-Adresse steht auf der Webseite des Herstellers. Allerdings haben die für etliche alte Geräte auch nur ein SM, wenn überhaupt. Nach dem SM in der engine macht das NT in doppelter Mittelpunktgleichrichterschaltung an den Leistungsschienen +- 57V im LL/+-54,7V bei Last, d.h. die Sekundärspannungen müßten bei gut 60V LL liegen. Könntest also nach nem Trafo passender Leistung, die sich aus der Baugröße ergibt, mit zwei solchen Sekundärwicklungen suchen. Wenn sich kein passender findet, laß ihn neu wickeln, such hier mal nach dem Faden "Ringkerntrafo reparieren" o.ä., da hat der TE einen wesentlich komplizierteren Ringkerntrafo in PL sehr professionell neu wickeln lassen.
Warum simulieren simulierte Simulanten eigentlich so gern?
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
die Beteiligten in diesem Faden könnte man nach einer Kontaktmöglichkeit zu der polnischen Trafofirma fragen.
Themen: 84
Thanks Given: 6.391
(laß ihn doch mal selber,
war wohl ausreichend benannt,
irgendwann wird hier noch vorgelesen  )
der 700V tauchte im Forum schon mehrfach auf,
die Warscheinlichkeit, daß einer nen anderweitig kaputten hat,
ist größer als bei anderen Kisten, warum allerdings solch Trafo die Hufe hebt???
und auch die nötige Frage, was außer dem Dingens noch gestorben ist, sollte beantwortet werden.
Die Bauform und die Größe des TR wären hilfreich also n Pic,
hab noch einen fetten TR aus nem TA-F770ES hier der passen könnte
NT aus SM
• Gorm
Themen: 84
Thanks Given: 6.391
09.06.2017, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2017, 16:05 von Gorm.)
 spannungsmäßig paßt der,
leistungsmäßig hat der Sony 90, der Denon 100W in 8Ohm, geht also auch,
auf Bildern is der Denontrafo rund,
macht aber nix, wenn er reingeht ...
edit wobei mit den Leistungen warscheinlich was nicht stimmt, denn der sony wiegt gut das doppelte ... oder ist der sonytrafo evtl kein ringkern?
Themen: 15
Thanks Received: 4.542 in 920 posts
Thanks Given: 7.343
 klasse ....
der Trafo scheint aber nicht bei allen Geräten rund zu sein .... hier ist er z.B. eckig http://audio-database.com/DENON-COLUMBIA...00v-e.html
1 Mitglied sagt Danke an Rock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rock für diesen Beitrag
• Gorm
hab gerade mal die Preise für verkaufte gecheckt, Teildefekt ~52,- funktionierende zwischen 70 und 140€
da wird es billiger wenn man einen teildefekten aus der Bucht holt
Themen: 84
Thanks Given: 6.391
(09.06.2017, 16:03)OFF-Chili-Sauce schrieb: klasse ....
Variationen, Mutationen, Monster o.ä.
das Dingens ist auch gut 1,5kg schwerer
also gabs zwei Ausführungen mit normalem und Ringkerntrafo
Themen: 95
Thanks Given: 0
Danke für die Infos.
 Karsten danke für das Angebot, leider ist das Einbaumass max. 13 x 13cm, passt also von der Länge nicht.
Thanks Received: 1.853 in 1.027 posts
Thanks Given: 2
(09.06.2017, 13:36)Gorm schrieb: ist größer als bei anderen Kisten, warum allerdings solch Trafo die Hufe hebt???
wenn der Trafo primaerseitig unterbrochen ist, dann ist der Trafo an sich wahrscheinlich noch gesund, nur die eingewickelte Temperatursicherung hat es erwischt. Entweder, der Trafo ist mal zu warm geworden (diese Sicherungen sind typ. fuer etwa 125°C bemessen) oder die Sicherung hat einfach so aufgegeben, sowas kommt auch vor. Mir sind schon zwei Denonverstaerker untergekommen, die auch so einen Fehler hatten.
Eine unterbrochene Wicklung sollte bei den Drahtstaerken, die da verwendet werden, kaum vorkommen. Dann entweder Herstellungsfehler, der sich erst jetzt bemerkbar macht oder groebste Ueberlastung in Tateinheit mit einer hoffnungslos ueberdimensionierten Netzsicherung.. Sowas riecht man dann aber auch ;-)
Die eingewickelte Temperatursicherung ist selten zugaenglich. Sind deren Anschluesse greifbar, wie z.B. oben im Schaltbildauszug, kann man sie wenigstens probehalber ueberbruecken. Dauerhaft ist eine schwierige Sache, da man eine Schutzmassnahme umgeht. Da kann man eine Temperatursicherung aussen am Trafo anbringen, Einstellwert um 80°C und als begleitende Massnahme die Netzsicherung auf den kleinsten Wert reduzieren, der einen zuverlaessigen Betrieb noch zulaesst.
Bei grober Ueberlastung soll die Netzsicherung das Geraet abschalten, bei langandauernder leichter Ueberlastung die Temperatursicherung.
Bei den Temperatursicherungen denke ich an diese Bauform:
http://de.rs-online.com/web/p/rueckstell...n/1769182/
Ich frage mich aber gerade, ob ich die nicht auch staerker (ca. 5A) gesehen habe.
Themen: 95
Thanks Given: 0
ich habe noch einen Trafo aus einem Sony TA-F330ESD gefunden, da habe ich dann allerdings +/- 63V statt der Denon 57.
Das wird zuviel sein, ob die Schaltung im Denon damit dauerhaft klar kommt ist fraglich.
Themen: 84
Thanks Given: 6.391
Haste mal nen Link für ein SM oder SP des Sony TA-F330ESD oder ist es evtl. 303?
Letzterer hat auch nur 63V-Elkos und +-60V für die Endstufen bei 240V Netzspannung und wäre nen Versuch wert.
Themen: 95
Thanks Given: 0
Hallo Gorm,
sm kann ich leider nicht als PDF einbinden,
gibt es auf HiFi Engine, Sony TA-F630ESD.
Themen: 84
Thanks Given: 6.391
630 = 303, ergo siehe #14,
herzallerliebste Spiele mit Zahlen,
wo stehn nochmal irgendwelche 63V?
werde gleich Montag meinen Friseur fragen,
der weiß auch immer Interessantes aus Stambul.
Themen: 77
Thanks Received: 242 in 105 posts
Thanks Given: 65
Hallo bretohne,
ich hätte noch einen kompletten Denon PMA 700V hier.
Voll funktionsfähig. Die Front ist super, lediglich auf dem Gehäusedeckel sind ein paar Macken.
Bei Bedarf würde ich ihn für 130,-€ + Versand abgeben.
Bilder kann ich auf Wunsch einstellen.
Frank
Themen: 95
Thanks Given: 0
Hallo Frank,
danke für das Angebot.
Ich suche nur einen Trafo, sonst ist das Gerät Top und funktioniert.
