Grundig CF5000-2 Linker Kanal schwach
Hallo zusammen, auch der 2. Wiederbelebungsversuch eines solchen Gerätes ist dank Eurer Hilfe und der Zahnräder vom Huber Karl  FAST gelungen: Mechanisch läuft alles , aber elektrisch ist der linke Kanal bei Wiedergabe und Aufnahme kaum hörbar. Auch, wenn ich bei der Aufnahme die Eingangsempfindlichkeit für links voll aufdrehe, ist die Wiedergabe genauso schwach- Die entsprechenden Lämpchen im Display funktionieren und zeigen an, wobei dann bei Voll-Empfindlichkeit die Lampen im Display natürlich voll auf rot bleiben. Rechter Kanal funktioniert völlig normal. Bitte um Tips, was ich machen kann; allerdings habe ich außer einem Voltmeter keinerlei Meßgerät.
Danke im Voraus und Gruß
rostkratzer
Vermutlich ist der Wiedergabeverstärker (Recamp) auf der Seite defekt, da es bei Aufnahme und Wiedergabe gleich ist.
Ohne Oskar bleibt nur den neu auf zu bauen.
Es sollte dann aber auch eingemessen werden, aber ohne das Equipment dafür nicht machbar.
Werden fremdbespielten Cassetten auf dem linken Kanal auch zu leise abgespielt?
VG Ralf
ja, auch da ist die Seite schwach
Überprüf mal den Aufnahme-/Wiedergabeschalter. Wenn der Schalt-Schieber nicht an der richtigen Stelle steht, entsteht oft dieses Fehlerbild. Den Zustand des Tonkopfes auch mal überprüfen (Sauberkeit, Kratzer Verschleiß....). Dazu gehört auch die korrekte Einstellung des Kopfes. Sitzt der Kopf zu tief, steht dem linken Kanal (die Spur ist nur 0,6 mm breit) nicht mehr genug Band (sondern Luft) gegenüber und der Pegel fällt dadurch deutlich ab. Die linke Spur sitzt bei einem Cassettentonkopf immer unten.
[Bild: DSCN1280.jpg]
VG Ralf
hört man denn etwas, wenn man eine auf diesem Deck aufgenommene Cassette in einem anderen, funktionierenden Deck abspielt?
Das Deck hat ja 2 mechanische Umschalter: einen riesig langen und einen kurzen. Da drinnen laufen so längliche Platinen die mit den entspr. Kontakten versehen sind.
Mglw. sind die Kontakte angelaufen o.ä.. Die Schieber kann man rausziehen und die Kontakte polieren. Beim Wiedereinschieben der (vor allem des langen) Schieber aber seeehr vorsichtig sein - wenn in dem weißen Gehäuse Kontaktfedern verbogen/beschädigt werden...kriegt man die nie wieder gerade.
Toto
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.382 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 720 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.060 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Sony SLV-T2000 - Display schwach dettel 9 2.990 18.04.2025, 20:52
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.810 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.478 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
