Die Platten-Ilse
Nabend ihr neugierigen geraffler
Nun endlich mal die Aufklärung der Platten-Ilse
Was braucht es alles, natürlich einen alten Plattenspieler
[Bild: 01.jpg]
Bei diesem Vorhaben sollte man aber darauf achten - nicht wie ich - nicht gerade einen vollautomat zu erbuchteln
Außerdem braucht es noch folgendes:
[Bild: 08.jpg]
Ein Glas apfelkompott, vorher bitte leeren, passt gut zu Eierkuchen/Pfannkuchen
[Bild: 09.jpg]
Eine unterdruckpumpe, diese gab es für günstiges Geld beim restpostenhandel im Netz
[Bild: 10.jpg]
Ein wenig Elektronik, einen getriebemotor (7 U/min bei 12V), ein Kreuzgetriebe mit einer Übersetzung nach sehr langsam LOL
Nun was wird es wohl werden, eine plattenwaschmaschine für arme geraffelstapler
Hier in der Frühversion für einen ersten Test
[Bild: 07.jpg]
Nur kurz erklärt, die Plattenbürste löst den Dreck - der grobe Schmutz bleibt auch gleich hängen - und die Pumpe saugt die Flüssigkeit ab
Der Motor und das Getriebe werden noch mit dem Tonarm verbunden, so dass sich dieser auf Knopfdruck bis zur Mitte der Platte dreht, ein Schalter (besser gesagt ein Öffner) lässt ein Relais in selbsthaltung abfallen und der Motor stoppt, die Pumpe wird ebenfalls darüber geschallten
Schauen wir nochmal ins innere
[Bild: 04.jpg]
Der Antrieb des Plattenspielers, der Automatik beraubt
[Bild: 06.jpg]
Die teile sind hier zu sehen, wer diese haben möchte (sind von einem pio Pl-445), der melde sich per PN, der erste erhaelt den Zuschlag (keine Garantie auf Vollständigkeit, dafür aber für lau)
Zuletzt noch die Riemenscheibe am Tonarm, sehr unspektakulaer
[Bild: 05.jpg]
Es fehlt jetzt noch ein Unterbau aus mdf mit strickter Trennung zwischen Elektronik und Nassbereich, dieser wird aber von außen zugänglich sein um das Kompott zu entsorgen :Raucher:
Auch ein paar Winkel für Motor und Getriebe braucht es noch, diese mit Langlöchern um die Riemen auf Spannung bringen zu koennen
Genug jetzt mit dem gespinne
Im übrigen gibt es außer aus einer Weinlaune heraus, keinen wirklichen Grund warum die Kiste Ilse heißt Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:
  • Mani, charlymu, loenicz, lyticale, spocintosh, Dual-Tom, Mo888, bodi_061, stony
Du hast dann bald ne Ilse, die auf Knopfdruck feucht wird.
So wird man ein glücklicher Mensch!
Thumbsup
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an lyticale für diesen Beitrag:
  • Mo888, peaceman
(30.01.2012, 00:04)lyticale schrieb: Du hast dann bald ne Ilse, die auf Knopfdruck feucht wird.
Thumbsup
Lol1Lol1Thumbsup
Lol1
Andreas eine klasse Idee! Thumbsup Raucher
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Hallo Andreas,
eben erst gesehen....... sehr schön. PWM-Basteln macht Spaß!
Wenn Du die Pumpe noch ein wenig leiser haben möchtest, solltest Du Dir einen Schalldämpfer in die "Zuluft" einbauen. Funktioniert genauso wie bei dem Abscheidegefäß. Gurkenglas mit zwei Löchern, in eins davon den Ansaugschlauch und das Glas mit Dämmwatte füllen. Macht unglaublich was aus......
als Beispiel: (das Glas in der Mitte)
[Bild: p1020093tdhh.jpg]
HIER hatte ich mal meine Selbstbauwaschmaschine vorgestellt.
VG Drinks
Sascha
  • bodi_061, stony
Frei nach dem alten Motto:
Dumm darfst Du sein, wenn Du Dir zu helfen weisst.
Respekt! Thumbsup
Warum muss ich bei diesen Gurkengläsern immer an selbstgebaute Rauchgeräte denken? Denker
  • peaceman
(04.02.2012, 17:53)andisharp schrieb: Warum muss ich bei diesen Gurkengläsern immer an selbstgebaute Rauchgeräte denken? Denker
ROTFL! genau... Raucher
Let the Music do the talking.
Gruß, Manni
hehe Hehe,
nicht nur die Optik ist ähnlich, auch die Akustik.....Raucher
VG Drinks
Sascha
Wie, wird hier keine Blubber gebaut..?? Habe ich da was falsch verstanden?? Denker
Lol1
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Floet
Geht auch mit Lehm
Erdloch rauchen im Moor. Floet
  • peaceman
Lol1Lol1 Wart ihr wieder in Amsterdam oder was RaucherRaucherRaucher
________________________
Groeten, Koffie´n´Gras
Frank
Erdloch rauchen .......... Blubber ..........
wo kommt ihr denn her ? RaucherLol1
lg
Benno
Vinyl....the best Oldie
Flickr
  [off Geraffel]: Die bekloppteste Bastelei, die ich je angefangen habe.... ted_am_see 23 16.653 12.04.2022, 20:31
Letzter Beitrag: RC2D2
  Platten waschen Floyd 69 36.608 30.03.2022, 15:10
Letzter Beitrag: Buckminster
  Platten waschen in Hamburg für 2,50€ kaysersoze 9 8.291 11.08.2021, 13:53
Letzter Beitrag: HisVoice
  Besta Wandregal für Platten bikehomero 27 26.507 22.02.2015, 20:45
Letzter Beitrag: bikehomero
