Themen: 94
Thanks Received: 9.163 in 2.593 posts
Thanks Given: 9.176
Mir ist da heute dieser Sanyo rein gerannt,da er optisch super in Schuss ist.
Lift,Endabschaltung-alles passt!
Nun zum Problem!
Wenn ich auf Geschwindigkeit 33 gehe,ist er viel zu langsam für ne LP,und wenn ich auf 45 umstelle,passt die Geschwindigkeit Haargenau für die LP!
Hab ich den Riemen falsch eingehängt,oder um was geht es da
LG Christian
3 Mitglieder sagen Danke an Rüssel für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• MfG_123, Ivo, applecitronaut
Thanks Given: 435
Vielleicht hat der Dreher einen AC-Motor, der für 60Hz ausgelegt ist und daher bei 50Hz zu langsam läuft...
Probleme damit wurden im OFF schon mehrfach angerissen. Schau mal nach, welche Netzfrequenz vorgesehen ist. Möglicherweise hat der Motor auch sogar entsprechende Umschaltmöglichkeiten (intern)?
• Rüssel
Themen: 94
Thanks Given: 9.176
Da werd ich heute am Abend mal guggen
LG Christian
Themen: 179
Thanks Received: 59.872 in 14.453 posts
Thanks Given: 41.092
Hallo Christian,
leider kann ich Dir nicht helfen - aber ich hatte eine Zeit lang den TP-625.
Das reduzierte Design gefällt mir ebenfalls sehr gut.
Hoffentlich bekommst Du den wieder flott...
• Rüssel
Themen: 94
Thanks Given: 9.176
LG Christian
Themen: 236
Thanks Received: 7.806 in 1.551 posts
Thanks Given: 13.050
05.07.2017, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2017, 17:43 von franky64.)
Was ich mir vorstellen kann das man denn Pully drehen kann ,da ja auch ein 60 Herz Gerät ist , umschaltbar 110 Volt.Vielleicht das der Motor auch einen defekt hat.
Gruß Frank
Themen: 94
Thanks Given: 9.176
Jetzt muss ich ganz blöde fragen,was ein pully ist?
LG Christian
Themen: 20
Thanks Given: 334
(05.07.2017, 17:54)Rüssel schrieb: Jetzt muss ich ganz blöde fragen,was ein pully ist?
Dat is der runde Pinökel auf der Motorachse, der den Riemen antreibt.
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 94
Thanks Given: 9.176
also rausziehen,und umdrehen?
LG Christian
Themen: 20
Thanks Given: 334
05.07.2017, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2017, 18:03 von Ironside.)
(05.07.2017, 17:59)Rüssel schrieb: also rausziehen,und umdrehen?
Erstmal gucken, ob der höhenverstellbar ist. Sieht man daran, ob er mit einer Madenschraube auf der Achse befestigt ist. Umdrehen ist wahrscheinlich quatsch.
Mach doch mal ein Bild von dem Pulley.
Von der Optik her scheint der Dreher aus dem Hause C.E.C zu kommen. Die sind relativ simpel aufgebaut.
Themen: 236
05.07.2017, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2017, 18:08 von franky64.)
Bei meinen Yamaha ist der dünne Querschnitt 33
Zum Vergleich das Bild den meiner ist nur für 50 Herz ausgelegt weil der Yamaha auch kein 110 Volt Umschalter besitzt.
Themen: 94
Thanks Given: 9.176
ja da ist eine stellschraube
Prbiere den jetzt mal höher zu stellen
LG Christian
Themen: 20
Thanks Given: 334
Ich hoffe, daß das nur Dreck ist. Sieht ja schon ziemlich vergriesgnaddelt aus.
Themen: 94
Thanks Given: 9.176
jetzt vom Putzen,und Farbe von der Schraube kratzen.
LG Christian
Themen: 236
Sehe da keinen Unterschied zu meinen Pully ,mußt halt mal schauen ob der Riemen richtig sitzt nicht zu schlaff ist , da man die Höhe mit der Madenschraube einstellen kann.Motor ausbauen und mal reinigen ,Sinterlageröl in die Filze geben und mal richtig einstellen.Wenn danach das gleiche Problem ist muß es am Motor sein Verkablung ..... zu weit weg ...
Gruß Frank
Themen: 20
Thanks Given: 334
(05.07.2017, 18:17)franky64 schrieb: Sehe da keinen Unterschied zu meinen Pully
Gruß Frank
Ich schon.
Themen: 236
05.07.2017, 18:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2017, 18:35 von franky64.)
33 Geschwindigkeits Stellung
Themen: 20
Thanks Given: 334
05.07.2017, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2017, 18:34 von Ironside.)
Laß den Pulley, nach dem er seit 40 Jahren oder mehr nicht mehr bewegt wurde, nur einen oder zwei mm nach unten rutschen, schon fängt das Ding an, zu langsam zu laufen.
Was mich nur irritiert,ist die Aussage, daß der Dreher bei Schalterstellung 45rpm die 33rpm korrekt einhält. Oder war Christians Aussage da nur etwas mißverständlich?
Themen: 236
jetzt stimmts 45 U
Themen: 94
Thanks Given: 9.176
Klasse Männer
Den Pully einstellen war eine scheiss Milimeter Einstellung aber er läuft.
Trotzdem wäre ein neuer Riemen nich verkehrt.
Und ob ich mit dem Schwabbeldreher richtig Freund werde,glaub ich auch nicht so recht.
Da ist mein Dual ja Pflegeleicht vom feinsten
LG Christian
Themen: 20
Thanks Given: 334
Manchmal ist es eben simpler als manch anderer denkt.
Und ein Riemen kostet auch nicht die Welt. Zur Not den alten mal für 5 Minuten mit ins kochende Eierwasser geben.
Ob die Duals nun besser sind, sei mal dahingestellt. Eins hat der Sanyo den Duals jedenfalls vorraus:
Er ist viel hübscher!
Thanks Given: 435
Diese Gummiband-Verstelltechnik kann auch beim Dual 601 etwas - ich sage mal - fehlerfreudig sein. Zudem nutzt Dual ein "nichtrundes" Pulley mit Spreiz-Verstellmöglichkeit. Eine etwas zweifelhafte Lösung, wie ich finde, auch wenn das offenbar dennoch funktioniert. Jedenfalls nicht so meins. Der Riemen läuft beim Dual nach dem Umwerfen frei, ohne zu schleifen. Hier beim CEC (oder Derivate) gibt es einen kreisrunden konischen Pulley, dafür muß der Riemen hier für die korrekte Geschwindigkeit immer ganz leicht an der Führung schleifen. Das kenne ich auch von den einfacheren Lenco-Laufwerken so.
• Rüssel
Themen: 236
Prima  schön das Du es gebacken bekommen hast .
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag
• Rüssel
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hi Forum, Ich habe die Magasonic version von die TP-92s. Weiss jemand wie die (korrekte) tonearmkabel Konfiguration (Korrekt)aussieht? Meiner sieht so aus ;-(
Themen: 9
Thanks Received: 487 in 181 posts
Thanks Given: 80
