Kücke KS Linea B55 Refresh
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Ich habe bereits ein Model der KS Linea B55 besessen und aus Platzgründen abgegeben. Nun bot sich wieder an diesen Lautsprecher günstig zu ergattern. Der Zahn der Zeit hat zugeschlagen, weshalb sie jetzt aufgefrischt werden.
  • hal-9.000, Rainer F
Ich überlege noch ob ich Schaumstoffsicken oder Gummisicken verwende, tendiere aber zu Schaumstoffsicken. Die Chassis sind vorbereitet, sicken müssen noch bestellt werden. Das Gehäuse wird angeschliffen und mattschwarz lackiert.
Fortsetzung folgt.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
  • Kimi, Tom, tiarez, Tarl, hal-9.000, Rainer F, nice2hear
Inverte Sicken für die Peerless Mitteltöner wurden bei audiofriends bestellt, 2 Stück mit Kleber und Pinsel für 20€. PSL Schaumstoffsicken gab es bei speakerrepair, 2 Stück für 15€. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken.
P.S. Es hat sich bestätigt, dass die PSL 225 für Kücke modifiziert wurden, die Magnete der Linea B55 sind etwas kleiner.
  • Tarl, hal-9.000
Während die Sicken auf sich warten lassen, habe ich schon mal die Gehäuse mit Premium Akryllack lackiert. Natürlich mit Zwischenschliff. Falls es jemand interessiert, der Lack kommt aus der Dose.
Die Gehäuse hatten vorher kleine Kratzer und Lackabsplitterungen, jetzt sehen sie wie neu aus.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
  • Kimi, hal-9.000, xs500, proso, Mosbach
Habe jetzt ingesamt 3 Spraydosen verbraten, Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich lasse die jetzt 3 Tage durchtrocknen dann gehe ich nochmal mit Lackpolitur dran.
Hoffe die Sicken kommen Ende der Woche an :-)
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
  • rolilohse, proso, dksp, törö, Rainer F, hal-9.000, nice2hear
Die Mitteltönersicken sind heute angekommen! Mussten auch direkt an den Bestimmungsort :-). Mit Krokodilklemmen direkt getestet, läuft einwandfrei. :-)
[Bild: image.jpg]
  • dksp, rolilohse, xs500, proso, Rainer F, spocintosh, hal-9.000, nice2hear
Saubere Arbeit und vielen Dank für die Bilder Thumbsup
Die Tieftöner sind auch fertig und laufen einwandfrei, mit Lazarus von Bovie getestet :-). Die Auflagefläche der Sicke auf der Membrane ist echt klein, deshalb habe ich nicht mit Kleber gespart.
[Bild: image.jpg]
  • proso, winix, xs500, Rainer F, hal-9.000, nice2hear
Die Breite der Wulst ist auch sehr groß, ich glaube nicht, dass das so original ist.
Sieht jedenfalls sehr merkwürdig aus, passt eher zu einem Subwoofer.
  • Kimi
Ich hätte die ja bei LUP machen lassen Denker
[Bild: image.jpg]
Nabend, die passen wie angegossen, mm genau. Ein Sickenliferant hat sich das Bild mit den Rohmassen angeschaut und mich leider vertröstet, da er keine Sicken mit Solch breiter Wulst hatte. Die jetzt drauf sind passen perfekt und waren für PSL 225 deklariert.
Damian
Alles wieder verlötet und verschraubt, hören sich wie gewohnt perfekt an.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
  • winix, xs500, Kimi, dksp, proso, Rainer F, hal-9.000, nice2hear, country
(20.07.2017, 19:11)xs500 schrieb: Die Breite der Wulst ist auch sehr groß, ich glaube nicht, dass das so original ist.
Man muss bedenken, dass die Linea keine PSL 225/180 verbaut hat! Das ist eine OEM Variante mit kleinerem Magneten. Schaue dir mal die kaputte Originalsicke an, die hat auch die breite Wulst verbaut.
(20.07.2017, 19:21)Kimi schrieb: Ich hätte die ja bei LUP machen lassen Denker
Das lohnt nicht, für das Geld kann ich mir neue Tieftöner besorgen. Die Stunde Arbeit mache ich gerne. Das passt schon.
  • hal-9.000
Schau mal hier die Sicken, die Kimi verbaut hat, die scheinen ja auch zu passen.
Bei defekten Sicken kann man ja leider nicht sehen, wie breit die Wulst ist.
Aber wenn der Bass wieder ordentlich spielt, ist ja alles gut.  Thumbsup
Hallo Holger, die dürre Schaum-Sicke in Deinem Link sieht aber wirklich zu schmal aus, da hängen ja die Sickenkanten in der Luft anstatt auf dem Flansch und auf der Membran verklebt aufzuliegen. Das gibt es zwar auch bei manchen Lautsprechern so ab Werk, ideal ist das aber sicherlich nicht. Die schönen, schwarzen Sicken die DJT eingesetzt hat gefallen mir jedenfalls deutlich besser. Und die "echten" Isophon Tieftöner hatten ja gerne mal recht breite Sicken. Da es um eine 3-Wege-Box geht, leidet der Mittelton sicherlich kaum unter einer "falschen" Sicke am Tieftöner. Und der Betrachter freut sich. Thumbsup
Gruß Ralph
Probeweiser werde ich mal die 2 Granaten reinstecken, die ich als Absicherung organisiert habe. Der Größenunterschied der Magnete ist enorm. Ich glaube das ist keine optimale Idee, aber Probieren geht über Studieren. Ansonsten werden die wieder verkauft.
Damian
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
  • hal-9.000
Kannst ja auch 2 Schmackshörner bauen und die Isophon reinsetzen Raucher
Beide Tieftöner ausprobiert und höre kein Unterschied. Wobei  ich mir ein wenig einbilde, dass der OEM Kücke PSL mit Schaumstoffsicke und ohne Beschichtung ein tacken saftiger und runder spielt.
Schmackshorn klingt verlockend, aber der Aufwand ist sehr hoch. Muss ich mir überlegen. Dazu haben die Schmackshörner diese raumeinnehmende Eigenschaft, die meine Frau nicht mag :-).
  • Kimi
Da sie gerade beide nebeneinander lagen, hier nochmal der Vergleich der Magneten.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
  • xs500, hal-9.000
Kleinerer Magnet bzw. schwächerer Antrieb hat ja nicht nur Nachteile, sondern ergibt zumindest bei einem TT auch andere TSP, die je nach Konstruktion auch gewünscht sein können.
Abgesehen davon müsste man auch wissen, über welches Magnetmaterial man hier redet. ND-Magnete (klar, das werden hier keine sein) sind z.B. auch deutlich kleiner und leichter (und teurer) - bei PA-Krempel ein im Wortsinne gewichtiges Argument.
Typischer Unterschied, am Beispiel eines gewissen Hochtöners:
Ferritmagnet
[Bild: Screenshot_2017-07-22_22.15.56.jpg]
vs. ND
[Bild: Screenshot_2017-07-22_22.15.38.jpg]
Preisunterschied zZt (ND-Weltmarktkurs schwankt stark) exakt 100%, ansonsten technisch 100% identisch.
Ich denke auch, dass die Entwickler sich bei dem kleineren Magneten was gedacht haben. Insofern werden die originalen Tieftöner drin bleiben, alles andere ist Pfusch am Lautsprecher. Zudem hören sich die originalen subjektiv etwas besser an.
Damian
Hier noch Bilder mit einer besseren Kamera. Habe auch Bannanenbuchsen installiert.
[Bild: IMG_0097.jpg]
[Bild: IMG_0098.jpg]
[Bild: IMG_0099.jpg]
[Bild: IMG_0100.jpg]
[Bild: IMG_0101.jpg]
[Bild: IMG_0109.jpg]
[Bild: IMG_0110.jpg]
[Bild: IMG_0115.jpg]
[Bild: IMG_0113.jpg]
[Bild: IMG_0117.jpg]
[Bild: IMG_0118.jpg]
  • winix, xs500, Kimi, martin.k
  Kücke Mega E 80 und JBL L 36 Reparatur Der Ayki 419 192.547 24.10.2023, 10:17
Letzter Beitrag: hal-9.000
  Pioneer C-21 refresh jtm 30 11.390 05.05.2021, 21:47
Letzter Beitrag: X-oveR
  Audio Pro A4-14 Refresh DJT 37 20.402 07.06.2019, 21:01
Letzter Beitrag: Young Fashion
  Sansui G-7700 Refresh oldAkai 28 18.408 09.05.2018, 07:24
  Marantz 2245. Refresh für Anfänger. Oder: mein allererstes Mal... lofterdings 66 55.400 03.04.2018, 22:50
Letzter Beitrag: lofterdings
  KS Linea B 530 - Bassreflexrohr abdichten (Glaswolle) musicaholic 13 8.197 05.05.2015, 12:09
Letzter Beitrag: musicaholic
