Phonostufe vom Sony 2000F Pre mit Links-Schwäche
Moinsen zusammen,
die 2000F / 3200F Kombo von Sony spielt zwar schon länger, aber erst jetzt fällt mir auf, dass die Phono-Stufe auf dem linken Kanal deutliche Schwächen hat. Gleiches Album auf CD einwandfrei verteilt, auf Platte extrem rechtslastig. Wo sollte man da klugerweise in Sachen Fehlersuche als erstes ansetzen?
Danke + Grüsse
Boris
Bist du dir sicher, dass dies an Deinem Verstärker und nicht möglicherweise an deinem Dreher und deren Tonabnehmer selbst liegt? Dies ist nämlich meist der Fall, dass dieser nicht zu 100% parallel zur Platte ausgerichtet wurde und somit von vorne auf den TA gesehen,leicht verdreht zur Platte steht und somit ein Kanal schlechter abgetastet werden kann, welches sich dann oftmals mit einer geringeren Signalstärke dieses Kanals bemerkbar macht.
Jens
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Kaje für diesen Beitrag:
  • boris
Da brauch er ja mal nur den rechten gegen den linken Kanal zu tauschen.
  • boris
ist der Kanal auch leiser wenn Du die Kabel vom Plattenspieler tauschst also rechts nach links?
Wenn das der Fall ist könnte es tatsächlich in der Phonostufe ein Problem geben.
Dort sind u.a. auch 2sk23 und 2sk43 verbaut die schwer bis garnicht mehr zu bekommen sind.
  • boris
Nope, wenn ich die Kabel tausche wird links stärker und rechts schwachbrüstig...
Wobei der Tonarm mit Wasserwaage und allem pi-pa-po ausgerichtet ist...hmmmm
Ha! Scheint tatsächlich irgendwas am Tonarm oder Tonabnehmer zu sein. Hab mal die Headshell abgenommen und ein wenig an den Kabeln gewackelt, jetzt kommt links gar nix mehr und rechts wieder volle Pulle...
Dann liegt es am Platter oder Tonabnehmer
  • boris
Funzt wieder! Mal die Kontakte alle abgerubbelt und Kabel neu aufgesteckt. Läuft! (obwohl nix angelaufen oder korrodiert war..?!?) Egal. DANKE - ich mag es wenn Probleme so schnell gelöst werden Smile
Weiterhin viel Spaß mit dieser Anlage Hi (hast du inzw. WCs dazu?)
  • boris
(15.08.2017, 15:00)Tom schrieb: Weiterhin viel Spaß mit dieser Anlage  Hi (hast du inzw. WCs dazu?)
Nee, leider nicht - die stehen nach wie vor nackich da...
Das wäre mMn noch die Krönung.
Tante Edit freut sich, dass die Anlage noch bei dir läuft Smile
  • boris
Zumindest für die Vorstufe könnte man hier
http://www.ebay.de/itm/Tapedeck-Sony-TC-...SwcYZZejI4
günstig an ein offenbar gut erhaltenes kommen.....
  • boris
leider nicht, denn das ist kein TAC-1. Das WC vom Tape ist nur ein U - das richtige vom Tuner, Pre und Main sind ganz umschließende WCs
  • boris
es passt aber trotzdem....
(15.08.2017, 16:03)zimbo schrieb: es passt aber trotzdem....
Müsste man nicht trotzdem daran rumdoktern, denn das Original hat ja oben ein Lüftungsgitter wenn ich nicht irre, oder?
Maaaaah, teilgelöstes Problem!! Die gute 2000F hat ja zwei Phonoeingänge. Phono 1 (MC) ist gelöst. Funzt wie gesagt super. Phono 2 ist allerdings ebenso extremst rechtslastig. Kanal tauschen ändert hier allerdings nichts. Ton bleibt rechts deutlich lauter. Tonarm und -abnehmer kann ich ausschliessen, habe ich extra an zweitem Amp gegengecheckt, da ists gleichmässig. Phono 1 und 2 sitzen auf unterschiedlichen Platinen? Wo sollte ich jetzt ansetzen?
der Blechdeckel von der Vorstufe hat ja auch keine Lügtungsöffnungen, insofern brauch das Woodcase auch keine zu haben, wird ja nix sooowarm.....die Schraubenaufnahmen passen auch 1zu1. Evtl. muss man längere Schrauben nehmen.
  • boris
(15.08.2017, 16:54)zimbo schrieb: der Blechdeckel von der Vorstufe hat ja auch keine Lügtungsöffnungen, insofern brauch das Woodcase auch keine zu haben, wird ja nix sooowarm.....die Schraubenaufnahmen passen auch 1zu1. Evtl. muss man längere Schrauben nehmen.
Da haste auch wieder Recht...
Dash1 Mann - tatsächlich ist Phono 2 etwas leiser links als Phono 1 - ABER - das Problem war der Function Wahlschalter auf der 3200F, der zwischen den beiden Lautsprechermöglichkeiten schaltet. Der ist wahrscheinlich etwas oxidiert, denn als ich den 2-3 mal hoch und runter bewegt habe - voilà - wieder deutlicher Ton links.
Ich sollte vermutlich nicht so schnell meine Problemchen hier reinblöken sodern erst etwas mehr probieren...   Lipsrsealed2
SORRY Floet
Naja, probieren ist ein wirklich guter Ansatz, is ne einfache Fehleranalyse, LOL
hier blöken auch eher verstockte Prinzipienreiter und Barrikadenkämpfer!
edit ein Schelm, der dabei an Linksschwäche denkt ...
(15.08.2017, 17:00)boris schrieb: Ich sollte vermutlich ....
.....generell mal über eine Überholung der tollen Geräte nachdenken. Das mit den oxidierten Schaltern wird nämlich nicht besser und irgendwann ist man nur noch genervt. Tease
  Tolle Leistung vom Klangmeister Tobifix 25 10.259 08.01.2026, 08:57
Letzter Beitrag: vincent1958
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.972 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 959 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
  Burmester Concerto Pre "Reparatur" Jensi 32 9.883 26.05.2025, 19:26
Letzter Beitrag: Jensi
  Sony Ta 2000f Tobifix 11 3.958 01.10.2024, 18:50
  Cyrus Pre HA7l Schottl 3 2.210 29.06.2024, 20:41
Letzter Beitrag: Livingvinyl
