01.10.2024, 12:26
Habe hier ein defektes Netzteil eines TA 2000f Die 1T243M ist defekt . Hat da jemand einen Ersatz für gefunden und probiert .
Grüße aus Duisburg
Grüße aus Duisburg
Sony Ta 2000f
01.10.2024, 12:26
Grüße aus Duisburg
Armin seit einiger Zeit schreibgesperrt gewerblicher Geraffelrestaurator - arbeitet seit 1969 in der Hifi-Branche
01.10.2024, 12:36
Was hast du gefunden ?
01.10.2024, 12:47
Na das Ding aus ebay, einfach draufklicken, Piet!
01.10.2024, 13:48
Nicht in einem TA-2000F sondern in einem TAN-8250 habe ich die 1T243 gegen eine einfache 10V Z-Diode mit 0,5W ersetzt. Es war konkret der Typ EZ-099 (Low Noise) Da passt aber auch jede andere.
01.10.2024, 14:37
Im DIY stand 7,5 -7,8 habe mal ein Paar bestellt 10 müsste ich da haben .
01.10.2024, 15:10
01.10.2024, 15:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2024, 15:36 von Funkelrauschen.)
die Spannungsangaben im Ausschnitt beziehen sich ja wahrscheinlich nicht auf die Diode DIREKT, sondern wohl gegenüber einem Bezugspunkt gemessen. Wird wohl gegen 0-Masse sein...ist im Ausschnitt nicht genau zu sehen
Aber Anscheinend gibts die wirklich in verschiedenen Werten...aber dann mit Zusatzbezeichnung: 1T243-xx40 = TZX11A (10.6V/500mW/1%) 1T243-xx47 = TZX7V5C (7.5V/500mW/1%) 1T243-xx49 = TZX10C (10.1V/500mW/1%) http://hamlin.html.xdomain.jp/MUSEUM/sem...oltage.htm
01.10.2024, 15:30
ich meine, die einmal erfolgreich mit 9,1V/1W ersetzt zu haben.
Gute Grüße, Andreas
36 Jahre HiFi-Service 1984 - 2020 >36000 Reps Some people like cupcakes better, I for one care less for them!
01.10.2024, 16:01
Die scheint es ja in vielen Spannungen gegeben zu haben, aber solange man eine "normale" Zenerdiode in 0,5W als Ersatz verwenden kann, sollte es doch kein Problem sein.
01.10.2024, 18:04
Der Bezugspunkt in beiden Modellen ist Masse, daher stimmen die Spannungsangaben schon.
Es wird hin und wieder von starker Stromabhängigkeit dieser Dioden berichtet. Die Diode im 8250 ist unbelastet, also Izener=0, während die im 2000er im 37V-Zweig mit (37/43000) mit 0,86mA belastet ist und im 150V-Zweig mit (150/1000000) 0,15mA. Jeweils zzgl. dem Basis-Emitter-Strom der folgenden Längsregler. Der ist bei Darlingtons aber nicht nennenswert. Also eigentlich nichts, was die Dioden überlasten könnte.
01.10.2024, 18:50
Belastung verkürzt Lebenszeit oft zusätzlich. Die unnormal, sprich rückwärts betriebenen Dioden sind einfach alt geworden und ihre Fertigungstechnologie war noch nicht ausgereift. Sie haben aber schon länger als konzipiert funktioniert ...
| Sony TA-2000F knistert beim Einschalten | telecaster | 14 | 6.958 |
18.02.2021, 01:57 Letzter Beitrag: uli_d |
| Sony TA-2000F - Enstörkondensator | Vintagehörer | 4 | 2.783 |
06.08.2020, 19:12 Letzter Beitrag: Gorm |
| Sony TA-2000F Vorverstärker - Verzerrungen und Zu Leise | rednaxela | 35 | 13.619 |
08.08.2019, 20:28 Letzter Beitrag: rednaxela |
| Phonostufe vom Sony 2000F Pre mit Links-Schwäche | boris | 18 | 9.442 |
15.08.2017, 17:45 Letzter Beitrag: zimbo |
| SONY 2000F / 3200F Kombi - linker Kanal deutlich leiser | boris | 12 | 8.852 |
31.10.2016, 20:44 Letzter Beitrag: bikehomero |
| Sony TA-2000F | Der Karsten | 18 | 13.455 |
19.06.2015, 21:06 Letzter Beitrag: Svennibenni |
