V15-III im Miracord 55H-II
Geht das?
In der Kleinbucht wird einer in der breiten Zarge in Holz angeboten. Ich finde den wunderschön, würde aber nicht auf mein V15 verzichten wollen.
Ralf
Das wird ganz gut passen.
Der Tonarm des 50H gilt als Tonarm mit geringer bewegter Masse.
Zum Vergleich:
das mit dem 50H u.a. ausgelieferte STS 444/12/E hat eine Compliance von 33 x 10(-6) bei einem Auflagegewicht von 0,75 - 1,5 Gramm,
das ebenfalls mit dem 50H ausgelieferte - STS 355-17 und STS 355-E: Compliance 30x10(-6)
Das Shure V 15/III hat eine Compliance von 30 x 10 (-6) cm/dyn. mit einem Auflagegewicht von 0,75 - 1,25 Gr.
Es ist den ursprünlich am 50H werksmäßig verbauten Systemen nach Werten recht ähnlich
Also: ran an den Speck bzw 50H
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
sorry, darf ich mal kurz Zwischenfragen, ist der oben benannte Tonabnehmer auch an dem Rohr zulässig?
[Bild: img_946010240ho7v.jpg]
Gruß Ulf Hi
(27.08.2017, 08:04)sensor schrieb: sorry, darf ich mal kurz Zwischenfragen, ist der oben benannte Tonabnehmer auch an dem Rohr zulässig?
Wenn diese Kombination für Dich gut klingt, warum nicht?
Björn
  • Caspar67, sensor
... es laeuft JEDER TA an JEDEM Arm. Auch ein bretthartes DL103 am ULM-Arm.
Die Frage ist einzig und allein die der Resonanz des Masse-Feder-Systems aus Nadel und Arm; diesseits und jenseits dieser Frequenz ist dem TA die Masse des Arms VOLLKOMMEN egal und der TA meint in jedem Fall, an einem 100-Tonnen-Gewicht angenagelt zu sein, auch wenn's bloss ein federleichter ULM-Arm ist.
Auf diesem Prinzip beruhen alle Biotracer und sonstigen e-Arme - solange die Masse-Feder-Resonanz bedaempft ist (oder nicht stoerend in Erscheinung tritt, wie z.B. bei einem dieser TAs mit der angebauten Buerste), spielt die Masse des Arms keinerlei Rolle mehr.
  • sensor
Was mich wundert bei deiner Aussage ist wie es dann sein kann das nach 10 mal abspielen mit einem genau 43,5 gramm schweren Tonarm+System bei einer AK von 2p, die Höhen ab 10Khz schon deutlich im Pegel abnehmen. Hingegen ein ADC1 Arm+System das ungefähr 100mal ohne nennenswerte Einbussen hin bekommt ?
www.luckysinfosite.de
Naja ein 103er am ULM ....
Thumbs Up Quadral Vulkan Mk III Buddelbaby 11 5.828 04.08.2024, 15:40
Letzter Beitrag: karlheinz2
  Welches System für Thorens TD 166 Spezial mit TP 11 Mk III duffbierhomer 5 4.452 04.04.2021, 14:36
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Shure V-15 III Ersatznadel aurex 8 6.684 09.07.2020, 12:28
Letzter Beitrag: luckyx02
  Tröten: Coral CX-7 III ähnlich Yamaha NS??? ruediguzi 27 18.985 07.09.2019, 11:49
Letzter Beitrag: ruediguzi
Wink Quadral Odin Mk III / Was habe ich da? Radiohoerer 2 6.211 30.12.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Radiohoerer
  Kenwood Model Eleven III is back Matt01 20 13.718 07.11.2018, 07:53
