Mit nur rudimentär Mucke. Gameboy Color....
Jo, im Schuppen gefunden: Gameboy Color. Irgend ein stark nikotinabhängiger oder sein Junges hat den einfach vergessen. Ich hoffe, den wiederbeleben zu können.
[Bild: image.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • evel
Tach,
das sieht mir aber eher nach einem  Game Boy Classic aus... egal,  für's Gehäuse besorgst du dir am besten Wäschebleiche auf Wasserstoff-Peroxid-Basis.
Erst das Gehäuse reinigen, dann in der Bleiche versenken und am besten in die Sonne oder UV-Licht damit. Funzt prima!
Die Displays zicken auch gerne nach so einer langen Zeit herum und produzieren tote Displayzeilen. Die Vertikalen Fehler sind relativ einfach zu reparieren:
Anders sieht es mit toten horizontalen Linien aus, da wird eine Reparatur aufwändig und lohnt sich nicht wirklich.
Neue Displayscheiben bekommst du in der Bucht für kleines Geld.
Vorsicht beim Reinigen der Gummiteile! Die schwarzen Bereiche sind mit leitfähigem Material beschichtet, das bei allzu grober Behandlung für immer den Abgang macht.
Sollten die Gummiteile eingerissen sein (schwabbeliger Druckpunkt), bekommst du die auch in der Bucht.
Die korrespondierenden Kontakte auf der Platine kriegst du mit Isopropanol und Wattestäbchen wieder sauber. Das gilt auch für die Kontakte der Spielkartuschen und deren Steckplätze im Gerät.
Björn
  • hörtnix
Das Ultraschallbad macht erstmal Überstunden. Das Ding war so klebrig.. Allerdings war noch n Spiel drinne. Leider auch die Bakterien.
Bref hätte beim Klebedreck auch funktioniert. Den Gehäusegilb kriegst du nur mit Bleiche weg.
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 922 30.01.2026, 19:01
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.060 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Technics SU-V505, kein Ton, nur Standby, warum? nice2hear 78 37.108 03.01.2025, 20:26
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 9 4.975 14.10.2024, 17:39
Letzter Beitrag: Tattermine
  Kenwood KX-5010, Rec in nur 1 Kanal wishboneHH 1 2.640 22.02.2024, 08:43
Letzter Beitrag: wishboneHH
  Accuphase P600 geht der rechte Kanal nur noch circa 10 % Spannrain 1 2.749 13.12.2023, 17:42
