Themen: 316
Thanks Received: 18.934 in 4.709 posts
Thanks Given: 2.757
13.10.2017, 07:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2017, 08:17 von Bastelwut.)
....moin
ich habe hier einen Scott Stereomaster 637s der viel zu leise spielt.
Soll heißen, dass er leicht gehobene Zimmerlautstärke schafft wenn ich voll aufdrehe, das allerdings nur verzerrt.
Zimmerlautstärke schafft er....so weit ich höre unverzerrt wenn ich 3/4 aufdrehe.
Das betrifft das Radio sowie alle Eingänge.
Da dieses Phänomen beide Kanäle gleichermaßen betrifft, war meine Vermutung, dass mit dem Netzteil etwas
im Argen ist, jedoch habe ich die Spannungen überprüft und sie sind OK.
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Schalter und Relais reinigen.
Themen: 316
Thanks Given: 2.757
Ein gerne gezogener Fehler, der sich jedoch (meiner persönlichen Erfahrung nach) nie so
auswirkt, dass beide Kanäle exakt gleichermaßen betroffen sind...zumindest nicht, wenn es um reduzierte
Leistung geht.
Der Fehler liegt möglicherweise im Tonecontrolamp oder im Preamp.
Da mal die Versogungsspannungen geprüft? Testsignal einspeisen und mal mit´m Oscar das Signal nachverfolgen.
Pre
TC
Themen: 316
Thanks Given: 2.757
Hmmmm....da bringst du mich auf was!
Das wäre doch ein schönes Projekt um mit einem Oszi umgehen zu lernen.
Tips für eine billige Methode ein Oszi zu bekommen?
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
eigentlich braucht man ja beides
Country und Western ein analoges und ein digitales Scope.
Den Anfang würde ich mit einem analogen machen, 2-Kanal bis 20MHz
sollte für niederfrequente Schaltungen ausreichen.
Kannst ja mal nach soetwas Ausschau halten.
Dann stellt sich natürlich die Frage, ob das gebrauchte Scope innerhalb seiner
Toleranzen richtig arbeitet...
Letztendlich preiswerter wird es, so ein Scope von seriöser Quelle zu beziehen...
Themen: 316
Thanks Given: 2.757
Verdammt....das Ding hat ja mehr Knöppe als ein A 380
Captn Difool
Unregistered
In der Bucht schwimmen regelmäßig gebrauchte Geräte aus Werkstätten, die man um die 100€ im funktionsfähigen Zustand angeln kann. Auf diesem Wege kam auch ein Philips zu mir, das immer noch einwandfrei seinen Dienst tut (bis auf einen "Knallfrosch").
Themen: 91
ist halt die Frage, was der VK unter "funktionstüchtig" versteht.
wenn die Bowditch allzusehr geditscht ist
(17.07.2015, 18:30)winix schrieb: ![[Bild: image.jpg]](http://s24.postimg.cc/4zoh2ikt1/image.jpg)
oder eine Rechteckspannung aus vertraulicher Quelle einschwingt
(01.10.2017, 14:11)winix schrieb: ![[Bild: IMG_7844.jpg]](https://s25.postimg.cc/scyw9krhb/IMG_7844.jpg)
ist Nacharbeit erforderlich...
Themen: 316
Thanks Given: 2.757
Wie lange dauert eigentlich so eine Signalverfolgung mit Oszi?
Länger als ein Weißwurstfrühstück?
*wimperklimper*
Themen: 17
Thanks Given: 27.970
muting schalter. . . .
Themen: 316
Thanks Given: 2.757
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Hallo Martin
Auch wenn das damit bestimmt nichts zu tun hat, hast Du schon die richtige Sicherung für 240V eingebaut?
Ꙭ
Themen: 316
Thanks Given: 2.757
Hast du nicht?
......Wie lange dauert eigentlich so eine Signalverfolgung mit Oszi?
bei scope vielleicht 5 min
prüf erstmal die Versorgungsspannungen der beiden o. g. Patinen Tonecontrolamp und Preamp, da beide Kanäle betroffen sind könnte da eine Spannung fehlen oder nicht korrekt sein.
Themen: 316
Thanks Given: 2.757
Klar...mach ich sowieso, Danke schon mal hierfür...ich war voll auf die Endstufentransen fokussiert.
Die bekommen was sie sollen.
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
(13.10.2017, 09:35)Bastelwut schrieb: Hast du nicht?
Nein, ich hatte die Sicherung noch nicht gewechselt, da habe ich mich wohl nicht klar ausgedrückt.
Ꙭ
Themen: 316
Thanks Given: 2.757
Macht ja nex....eh egal
(13.10.2017, 09:35)Der Karsten schrieb: mess auch an diesem gezeigten roten Punkt, wenn der C defekt ist fehlt evtl. danach die Spannung
![[Bild: fr5QZtNh.jpg]](https://i.imgur.com/fr5QZtNh.jpg)
• winix, Gorm
Captn Difool
Unregistered
(13.10.2017, 09:28)Bastelwut schrieb: Wie lange dauert eigentlich so eine Signalverfolgung mit Oszi?
*wimperklimper*
...die Weißwurscht wird bei mir schnell kalt, weil ich dann keine Ruhe habe, bis ichs gefunden habe...
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Bist Du weitergekommen?
Ꙭ
