Onkyo DX 6770 kein Analogsignal
hallo an alle,
ich bin neu hier , lange im hintergrund viel bei euch gelesen, jetzt melde ich mich auch mal.
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin,
Ich habe mir ein neuen AV Receiver zugelegt,also alles abgebaut und neu hin. Jetzt wo alles wieder steht bekomme ich aus meinem CD Player kein analogsignal, nur das Digitale, hab schon alles ausprobiert wie andere Kabel oder an andere eingänge und so.
Ich weiss nicht mehr weiter, was könnte da nicht stimmen ?
Du musst dem AVR sagen, dass er das Analogsignal nutzen soll. Wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung.
  • odin3
idealerweise sollte man die marke und type des receivers angeben.
Peter aus dem Allgäu
[-] 1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:
  • odin3
mein AV ist nen neues Model von Onkyo, TX-NR 676.
ich habe ihn schon gesagt das er analog spielen soll.
aber habe den Player bei meiner Tochter an ihre anlagen gehabt, da ging es auch nicht, und mit ein Tragbaren CD an meinem AV konnte ich analog hören.
hmmm wenn da was in die wicken gegangen ist wäre sch.....
das guteTeil.
Gerät #1 Onkyo TX NR676
(06.11.2017, 16:36)odin3 schrieb: AV Receiver
hat drei digitale Audio-Eingänge,
Gerät #2 Onkyo DX 6770
(06.11.2017, 16:36)odin3 schrieb: [...]
hat einen digitalen Audio-Ausgang.
Was passiert denn, wenn man den digitalen Ausgang von G2
an einen der digitalen Eingänge von G1 anschliesst?
[Bild: te-5.png]
  • odin3
Digital in den AV geht, aber analog war bisher immer angenehmer.
ok, wie sieht es denn aus, wenn man den CD-Player an eine andere Anlage analog anschliesst?
es böte sich ein Kopfhörerverstärker an, sowas hat man ja immer im Haus Big Grin
[Bild: te-5.png]
  • odin3
wo hast du dein analog kabel am cd angeschlossen, fix oder variabel, und wie steht der Output regler an der front?
  • odin3
Habe ich auch schon alles ausprobiert Fixed und variabel, oder an andere Anlage. Sad2 Flenne
Ja gut mier bleibt ja noch der Digitalweg, mal sehen obs bei uns ne Fähige werstatt für sowas gibt.
vieleicht ist es ja nicht viel.
hab auch einen onkyo.
falls deiner auch eine "direkt" taste hat-schon ml gedrückt?
ist im zuordungsmenue alles korrekt eingestellt?
  • odin3
Floet ich hätte einen zu verkaufen
[Bild: IMG_5312.jpg]
  • odin3
Funktioniert den der Kopfhörer Ausgang noch? Hoffe das stand noch nirgends.
  • winix, odin3
Eingestellt und zugeordnet ist alles richtig.
nen geiles Teil, den selben habe ich in schwarz.
So gerade festgestellt das der Kopfhörerausgang auch nicht geht, hmmm ?
auf deinem Foto steht der Output-Level auf null(zugeregelt).
steck bitte noch einmal einen Kopfhörer an und dreh mal das poti für Output auf.
ich habe den verdacht, das das Signal für den Kopfhörerausgang auch mit dem Output geregelt wird.
gruß onkyo-boy
  • odin3
Hi , das ist nich von mir das Foto , aber das hab ich auch schon probiert.
nachdem was du alles beschrieben hast muss bei dir die muting Schaltung für die ausgänge defekt(dauerhaft aktiv) sein.
dieser fehler  wirkt sich nicht auf den optischen ausgang aus weil es schon vor den da-Wandlern entnommen wird und nicht
gemutet werden muss.
hat evtl. jemand ein Manual das er mir schicken könnte?
habe keins im offenen Bereich diverser bekannter seiten gefunden.
gruß onkyo-boy
  • odin3
und was heist das ?, was großes ?
ist es leicht zu beheben,
hab mir schon überlegt ihn in die bucht zu setzen und mir ein gleichwertigen zu ergattern. Denker
wenn du die analogen ausgänge nicht nutzen willst/wirst, würde ich das so lassen bis der laser irgendwann aufgibt.
wenn du sie brauchst, bleibt nur : such oder lass den fehler suchen, das liegt bei dir.
ohne Manual und diverser messungen im Gerät ist der aufwand nicht real abzuschätzen,
soll heißen, Ursache noch unbekannt aber Auswirkung eindeutig. Denker
gruß onkyo-boy
  • odin3
Danke an alle, werde es wohl erstmal so belassen, und ihn dann wohl als Bastlergerät anbieten, echt schade.
gibt mehrere Möglichkeiten was da defekt sein könnte
zum einen der ausgang wird nicht umgeschaltet, S0001 defekt
[Bild: onkyo_1.jpg]
oder direkt in der Muteschaltung TR oder das Relais oder oder oder, müßte man durchmessen und sehen wo es hakt.
[Bild: onkyo.jpg]
SM gibt´s hier
http://gardi.de/service_manual_onkyo_int...hanger.htm
  • odin3
ja gut aber das ist mir zu hoch, da bin ich wie gesagt raus , da kann könnte ich drüberguken aber mehr nicht.
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.535 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.307 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 724 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.927 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.470 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.568 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
