Denon Tonabnehmer - Ist da noch was zu retten?
leider ist das Denon DL 305 System beim Transport beschädigt worden. Ich vermute Totalschaden Flenne oder ist da noch was zu retten bzw. zu basteln?
[img][Bild: 2db9p47.jpg][/img]
Was könnte alternativ verbaut werden? Es handelt sich um nachfolgenden Dreher:
http://audio-database.com/DENON-COLUMBIA...51f-e.html
Ich habe mich schon durch diverse Seiten gewühlt, bin aber noch nicht fündig geworden. In der BDA steht, dass man sich für den Kauf einer Ersatznadel auf Denon DSN 60 beziehen soll. Da gibt es durchaus Angebote, die sehen aber alle so aus, als ob sie nicht auf die Tonabnehmerhalterung passen.
Das zulässige Gewicht ist laut BDA 3-12 g mit Schrauben und Muttern. Headshell Typ lt. Katalog Denon PCL 50. Auch darüber finde ich nicht viel.
Habt Ihr Tipps?
Viele Grüße Bastian
Das DL 305 ist ein MC System, dafür wirst du keine Ersatznadeln finden. Vielleicht kann dir Martin Göttmann aka der Nadelspezialist helfen. Einfach mal anschreiben, am besten mit Bild.
http://www.nadelspezialist.de/index1a.htm
  • onkyo
Schau mal hier,
dort kannst du dein System auch "pimpen" lassen
http://www.schallplattennadeln.de/REPARATUR-RETIPPING/
Gruß Jürgen
  • onkyo
Man kann auch gleich ein neues System kaufen, auf den geregelten Arm passt so gut wie alles.
  • onkyo
wo ist das DL-305 eigentlich einzustufen in der Denon TA-Familie?
Denker
ich kenne das nicht, und es scheint nicht direkt auf das 304 zu folgen ....
Gruß Jürgen
(26.02.2012, 19:44)Joshua Tree schrieb: Vielleicht kann dir Martin Göttmann aka der Nadelspezialist helfen.
Danke für den Tipp. Antwortmail ist schon eingetroffen. Könnte noch was machbar sein. Zum Testen des Drehers werde ich mir aber erstmal was einfaches zulegen.
VG Bastian
(27.02.2012, 13:17)JayKuDo schrieb: wo ist das DL-305 eigentlich einzustufen in der Denon TA-Familie?
Denker
Hier habe ich noch ein paar Infos gefunden: http://audio-database.com/DENON-COLUMBIA...305-e.html
VG Bastian
  Hilfe benötigt: PS4 -Ist diese Platine noch zu retten? Antonio 10 2.388 20.09.2025, 12:49
Letzter Beitrag: Antonio
  SONY CCD-TR8E HI8 Camcorder retten? LI-Ion fremdladen", AC-V500 SchaltNT defekt nice2hear 42 18.453 14.05.2025, 19:21
  Sansui AU 20000 noch rettbar? hyberman 10 3.059 08.03.2025, 13:56
Letzter Beitrag: hyberman
  Noch kein Oldie.... scope 26 15.947 22.02.2025, 13:25
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.207 19.02.2025, 14:44
  AKAI GX-65, Kassettenfach.. geht das noch zu richten oder kann das weg? nice2hear 89 39.291 29.10.2024, 16:17
Letzter Beitrag: 3RC4N
