PIONEER CT-F 7070 Motor bekommt keinen Strom
Hallo ihr Lieben.
Nach erfolreichem Riemenwechsel bekommt der Motor keinen Strom mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Der Kontakt beim betätigen einer Laufwerkstaste ist okay.
Alles Liebe und bitte um Hilfe
Markus Hi
Hallo Markus,
bitte nicht so laut schreien!
Zunächst schau mal, ob die Sicherung 5 (1A) durchgebrannt ist. Da müssen 12V für den Motor sein.
Falls dort alles o.k. kommen noch die Schalter in Frage, die durch drücken der Tasten PLAY, FF oder REW
betätigt werden.
Alle Sicherungen okay!
Wenn ich auf Play gehe und die Pausetaste drücke sollte der Motor laufen.
Rot blau führt aber keinen Strom
Das Tape hatte schon funktioniert.Dummerweise habe ich die Kontakte zum Einschalten des Motors mit Kontaktspray gereinigt.
Dan nach war Schluss.Können irgendwelche Transistoren an der Laufwerkssteuerung ihren Geist aufgegeben haben?
Wie gesagt der Motor bekommt keinen Strom.
Markus
Du musst nachschauen welche Zweigschalter geschlossen werden, durch das Drücken einer der drei Laufwerktasten.
Da wird dann wohl der Hase im Pfeffer liegen. Möglicherweise ist auch ein Anschlussdraht abgerissen.
UI Na Mahlzeit
aber vielen Dank
Die Schalter habe ich kontrolliert. Alle öffnen und schließen.Der mittlere Schalter mit den meisten Anschlüssen der eigentlich alles einschaltet könnte defekt sei das kann ich aber nicht kontrollieren.Den bekommt man sicher nicht mehr.
Flenne
Kannst Du denn messen, ob da die 12V anliegen?
Das ganze ist komisch. Auf der Sicherung 5 liegt keine Spannung an.Gebe ich sie aber raus brennt die Beleuchtung nicht mehr.
Ich habe ganz genau geschaut ob ich eventuell ein Kabel abgerissen ist. An den Schaltern liegt keine Spannung an.
Markus
Sad2
An der Sicherung liegt Wechselspannung - Du musst das Messgerät auf AC umschalten!
Ich habe nur ein altes Messgerät mit Zeigern da liegt nur eine sehr geringe Spannung an Jedenfalls keine 12 Volt
Mein richtiges Messgerät habe ich im Garten.Das ist 70km entfernt
Auf AC schalten, wie Armin schon sagte.
Sonst zeigt das Teil eben nix an.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Da liegt keine Spannung an ehrlich Dash1
Kann das Netzteil defekt sein?
Falls mir niemand glaubt
[Bild: Messung.jpg]
Auf beiden Seiten der Sicherung??
Wo misst Du denn mit der schwarzen Messleitung?
Masse ist eh überbewertet............. Floet
Charlie surft nicht! Oldie
Hier bin ich wieder Die schwarze Messleitung war am Gehäuse.
Aber stellt euch vor.Ich war beim Abendessen und bin nochmal zurück. Habe es angesehen und angesehen und ein paar mal auf die Platine oberhalb der Kassette
geklopft. Einfach so.Beiläufig habe ich es eingeschaltet es funktioniert. Fragt mich nicht warum.
Markus
Jetzt bin ich wohl vollkommen unten durch
Vielen Dank an Armin. Der war wirklich schon öfters zur Stelle.
Ich hoffe es funzt für längere Zeit
Also vermutlich doch ein Kontakt an einem Schalter - wird voraussichtlich wohl wieder ausfallen, leider.
Ist immer blöd, wenn es wieder läuft und man weiß nicht weshalb.
Weil ich nichts im Raum schweben lassen möchte:
Es war der Schalter der Pausetaste.
Der gehörte richtig justiert.
Großen Dank an unseren Armin.
Markus Raucher
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an stetteldorf für diesen Beitrag:
  • charlymu, , Onkyo-Boy
  Sony WM D11 Motor IC hyberman 2 962 24.08.2025, 06:50
Letzter Beitrag: hyberman
  Suche Sankyo BHS7B05 Motor für Teac V 8030 Korni 3 1.814 19.04.2025, 21:16
Letzter Beitrag: Intoxication
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 16.687 30.12.2024, 08:51
  Unterschied Motor Anlauf und Betriebskondensator HisVoice 21 11.837 27.11.2024, 13:13
  TEAC A-7300 Capstan-Motor defekt ? FRANKIE 41 33.197 03.10.2024, 14:40
Letzter Beitrag: sensor
  Telefunken HS810 CD // Motor für Laserantrieb dernikolaus 3 2.726 27.06.2024, 19:34
Letzter Beitrag: frank_w
