SONY TA-F700 ES schaltet bei ein Drittel Lautstärke ab
ich bin neu hier im Forum und würde mich über euren Rat sehr freuen.
Mein Verstärker SONY TA-F700 ES schaltet sich neuerdings immer ab, so bald ich die Volume-Regler höher als ein Drittel drehe (bei Volume-Stellung ca. auf 10-11h). Sad2 Dann muss ich ihn komplett aus- und einschalten, damit er wieder funktioniert. Das macht er übrigens auch, wenn keine Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen sind. Ich dachte zuerst, dass es an den Relais am Speakerausgang liegen könnte. Da er aber auch ohne Speaker oder Headphones abschaltet, glaube ich das nicht mehr.
Das SM habe ich bereits durchgesehen, das hat mir allerdings nicht weitergeholfen. Wer hat Erfahrungen mit diesem Fehler und kann mir bitte Tipps geben?
kalte Lötstellen DC Offset und Bias prüfen und ggfls. einstellen
Danke sehr Karsten für deine Tipps!
Werde das mit Unterstützung eines Freundes checken und gebe dann Feedback. Thumbsup
Ich habe heute kalte Lötstellen, DC Offset und Bias geprüft. Nur Bias war zu hoch und habe ich jetzt gemäß SM auf 15 mV eingestellt. Beim Ausprobieren schaltet der Verstärker immer noch an der selben Stelle der Lautstärke ab.
Woran kann es jetzt liegen, dass er zu früh abschaltet?
prüf das mal mit nem Lastwiderstand am Ausgang und miss dann dort mal nach ob es dann zu DC Spannung am Ausgang kommt.
Wenn das nicht der Fall ist könntest Du ein Problem mit den Boxen haben, oder hast Du schon mal mit anderen getestet?
Ich habe auf jeden Fall schon mit anderen Lautsprechern getestet. Er schaltet auch ab, wenn Kopfhörer oder auch gar keine Lautsprecher angeschlossen sind.
"prüf das mal mit nem Lastwiderstand am Ausgang und miss dann dort mal nach ob es dann zu DC Spannung am Ausgang kommt."
Was meinst du mit Lastwiderstand am Ausgang? Messe ich das am Speakerausgang? Und wie kann ich das messen?
Beim Tunereingang ein Signal einspeisen 1KHz oder so, am Speakerausgang + nach - einen Hochlastwiderstand (100W oder mehr) anklemmen ( R und Links)
und dann an den Widerständen mit dem Multimeter auf Gleichspannung messen. Den Volumenknopf lauter drehen und gucken ob dann da = Spannung anliegt wenn der Amp abschaltet.
Vielen Dank für die Hinweise an Karsten! Ich habe die Ursache des Problems inzwischen gefunden. Es lag an der Eingangsquelle. Scheinbar ist das Kabel mit dem ich ein ipad angeschlossen hatte die Ursache. Bei Anschluss eines CD-Spieler über Cinch besteht das Problem nicht mehr. Danke nochmals für die Unterstützung und noch einen schönen Sonntag.
Wenn das Eingangssignal mit einer Gleichspannung "überlagert" ist, schalten die SONY-Verstärker gerne ab.
Das gleiche "Fehlerbild" hatte ich an meinem TA-FA5ES. Auffällig ist da auch, das leichte Kratzen des Volume-Reglers.
  Hilfe bei SONY TA313 gesucht Luminary 36 37.599 09.02.2026, 19:55
Letzter Beitrag: TimeBandit
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 3.339 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 1.257 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
  Harman Kardon AVR645 vergisst Default-Lautstärke Musikus 10 1.591 15.12.2025, 21:54
Letzter Beitrag: hf500
  Wohl mal wieder ein Sony D6C Tiger2de 8 1.994 06.10.2025, 12:44
Letzter Beitrag: Tiger2de
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.193 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
