Themen: 119
Thanks Received: 13.335 in 3.713 posts
Thanks Given: 5.514
Hallo Leute,
manch einer wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Ich werde demnächst wohl meinen Luxman PD 444 wieder in Betrieb nehmen. Die vorhandenen Phonoeingänge meiner Lyric PS 6 und des Nakamichi CA 5 sind aber bereits permanent besetzt.
Daher dachte ich mir, dass es evtl. sinnvoll wäre mir eine Vintage Vorstufe mit mindestens zwei (möglicherweise sogar anpassbaren) Phonoeingängen zuzulegen und dafür meinen Akai DS 5 Tapeselector in Rente zu schicken. Ein "nice to have" wären außerdem zwei schaltbare Ausgänge zu den Endstufen.
Die zu suchende Vorstufe sollte dann vor meine Nakamichi CA 5/PA 7 geschaltet werden. Der zweite Endstufenausgang könnte dann an einen Eingang meines Lyric Ti 120 Röhrenverstärkers angeschlossen werden.
Bekannt sind mir Vorstufen von Yamaha (C4/C2/CX70) und Sansui (C2101 und C2102) die diese Eigenschaften besitzen. Bei McIntosh geht es wohl bis zur C33 und frühe Accuphase C200 hätten diese Merkmale wohl auch, sprengen aber derzeit wohl das Budget. Außerdem wäre es wohl ein wenig dekadent, ein solches Teil als "Umschalter mit Phono" zu missrauchen.
Außerdem darf die Vorstufe nicht höher als 14 oder 17 cm bauen, je nachdem, in welchses Regal ich sie stelle.
Wer weitere Ideen hat, möge sich bitte mit entsprechendem Vorschalg hier melden. Insbesondere Exoten, auf die man nicht sofort kommt, wäre interessant.
Für eure Beiträge bedanke ich mich bereits im Voraus.
VG, micro-seiki (aka Roberto)
Wie wäre es mit diesem hier, der hat sogar drei Phonoeingänge ...
http://old-fidelity-forum.de/thread-27392.html
• micro-seiki
Themen: 216
Thanks Received: 3.515 in 697 posts
Thanks Given: 69
wie wäre es denn mit DIY ?
Das muß noch nicht mal teuer sein.
Pläne und Ideen kannst Du gerne von mir bekommen.
Hanno
P.S. Alternative: lass' das alles sein und gib' mir den Luxman Dreher, ich habe den Rest dazu..
1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag
• micro-seiki
Themen: 119
Thanks Given: 5.514
Hallo Hanno,
DIY scheidet leider aufgrund absolut unzureichenden Talents und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Elektronik aus.
Die zweite Option scheidet leider aus. Der PD 444 verlässt mich erst, wenn ich einen für mich bezahlbaren Micro Seiki RX 5000 (oder größer) finde. Dann dürfte allerdings auch mein RX 1500 gehen. Da das allerdings eher Wuschdenken ist, gehe ich davon aus, dass beide Plattenspieler auf unbestimmte Zeit hier bleiben werden.
Themen: 111
Thanks Received: 17.230 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.174
Die SONY TA-2000F hat 2 Phonoeingänge, einen davon einstellbar und zwei Ausgänge die allerdings nicht schaltbar sind. Sie ist mit Füßen ca. 15cm hoch.
2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag
• micro-seiki, hadieho
Themen: 281
Thanks Received: 28.309 in 9.823 posts
Thanks Given: 31.411
25.12.2017, 11:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2017, 11:34 von nice2hear.)
ne C-4 Yamaha hat alles, 3 Eingänge, 2 anpassbar, 2 schaltbare Ausgänge. (EDIT uups, gerade gesehen, hattest du ja oben aufgelistet, egal nun isses drin)
Zoom
• micro-seiki, hadieho, expingo
Themen: 236
Thanks Received: 7.810 in 1.551 posts
Thanks Given: 13.056
25.12.2017, 11:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2017, 11:35 von franky64.)
Moin
Den Aikido Phono von Otto gibt so weit ich weis schon mit zwei Plattenspieler Eingänge und werden mit einen Kippschalter bedient.
Business seller information
Hans-Ulrich Otto
Am Bahndamm 10
29336 Nienhagen
Deutschland
Phone:051497749030
Email:hugho_m  hotmail.com
Frohes Fest
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag
• micro-seiki
zu dem Luxman eine Luxman....
C-02.... C-03
oder, wenns technischer aussehen soll
Luxman laboratory 5C50
allerdings brauch man, wenn man die interne Phonostufe für MC nutzen will, optionale Steck-Übertrager....
Themen: 83
Thanks Received: 17.321 in 9.731 posts
Thanks Given: 1.470
Accuphase C-230, die ist noch aus den 70ern und hat alles Erforderliche an Bord.
• micro-seiki
Themen: 116
Thanks Received: 4.001 in 792 posts
Thanks Given: 2.946
GAS Thaedra, einmal MC und einmal MM, kann aber wie bei Spoc auf zweimal MM umgerüstet werden... Eingänge jedoch nicht anpassbar, die zwei Ausgänge nicht schaltbar.
Gruß Christian
1 Mitglied sagt Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag
• micro-seiki
Themen: 316
Thanks Received: 18.975 in 4.721 posts
Thanks Given: 2.762
Zuschaltbare Ausgänge sind meiner Meinung nach überflüssig. Entsprechende Endstufe an oder aus und gut isses
2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag
• bikehomero, micro-seiki
Entschuldigung für eine kurze Zwischenfrage.
Was beutet „Ausgänge schaltbar“ ?
Viel Erfolg, Roberto !
• micro-seiki
Themen: 316
Thanks Given: 2.762
Vorverstärker hat zwei Ausgänge zu Endstufen. Diese kannst du ein- und ausschalten.
• , micro-seiki
Themen: 281
wie hier auf dem Bild unten mittig
• , hadieho, micro-seiki
Themen: 166
Thanks Received: 6.309 in 724 posts
Thanks Given: 26
Ich hatte schon viele, Yamaha, Luxman, Sumo etc. Aber wer ein absoluter "Sleeper" ist: Nikko Beta II. Dieser Vorverstärker hat eine sensationelle Phonovorstufe mit schaltbarer Impendanz. Wichtig ist nur ein "recap" des Netzteils sowie der Elkos im Signalweg. Aber aus der Beta Serie ist es nur der Beta II, alle anderen sind klanglich schlechter. Und falls jemand eine super Endstufe sucht: hier ist die Alpha III Mosfet die mit Abstand beste......
Hjalmar
Themen: 316
Thanks Given: 2.762
Das mit der Beta II kann ich bestätigen.
Ganz oben auf meiner "Warumhabichsienurverkauft"-Liste
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Passt nur irgendwie nicht zusammen. Einen sündhaft teuren Luxman an diesen Geräten der unteren Mittelklasse? Das käme mir im Traum nicht in den Sinn.
Themen: 316
Thanks Given: 2.762
Sorry.....aber keines der genannten Geräte war in den 70ern untere Mittelklasse.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Nikko war nie etwas anderes. Kein Mensch hätte die mit dem Lux kombiniert.
Themen: 316
Thanks Given: 2.762
Davon abgesehen, dass ich die Luxdreher noch nie besonders toll fand, waren diese Nikkos nicht mal ansatzweise vetgleichbar mit dem was man sonst von denen kennt. Ein wirklich feines Teil. Wenn du ihn gut kennst und trotzdem meinst er sei untere Mittelklasse...meinetwegen. Aber ich kann es mir nur schwer vorstellen
Themen: 161
Thanks Received: 16.842 in 4.405 posts
Thanks Given: 12.490
25.12.2017, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2017, 13:05 von Kimi.)
Man muss sich nur mal die Innereien ansehen. Was aber nicht heißt, dass dieser Pre nicht auch funktioniert und man damit keine Musik hören kann.
Nur sehe ich darin nichts, was ihn von anderen Geräten dieser Klasse unterscheiden sollte.
• hadieho, micro-seiki
Themen: 166
Thanks Given: 26
Einfach mal anhören und nicht auf hören-sagen verlassen. Es gibt wirklich Geräte die einfach gut klingen, egal was draufsteht.
Hjalmar
1 Mitglied sagt Danke an Chevelle für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Chevelle für diesen Beitrag
• Begleitschaden
Themen: 282
Thanks Given: 221
Denk Dir bei den Luxman-Drehern einfach einen Micro-Seiki-Schriftzug dazu, entspricht eh der Wahrheit.
Themen: 316
Thanks Given: 2.762
Micros mit mehr Posing
Blöd an den Yamaha Geräten ist nur, dass zwei der drei Phonoeingänge für Magnetsysteme sind. Der einzelne MC Eingang ist im Übrigen nicht anpassbar.
Ob das die richtige Lösung ist, wenn das Ziel RX-5000 Laufwerk oder was noch größeres ist?
• micro-seiki
